Izdelek brez tiskanega vezja
bmandl ::
Mene pa zanima, kako lahko narediš nek svoj projekt za katerega je potrebna el. shema in tiskano vezje brez tega. Kaj hočem povedati?
brez jedkanja. Prosim za kakšno razlago.
Loki ::
kaksna simulacija?
I left my wallet in El Segundo
bmandl ::
Simulacija?
utement ::
Nič lažjega. Dead bug
http://www.geofex.com/Article_Folders/d...
ali pa prototipne ploščice
bmandl ::
Ja a ni glavni pomen tiskanega vezja, da je brez fizičnih žic, da so samo vodi? Kako se to naredi lepo prosim za eno razlago.
Azrael ::
Iz tvojega linka sklepam, da iščeš protoboard ali preizkusno ploščo. To so ploščice iz vitroplasta ali pertinaksa z množico navrtanih lukenj v katere vtikaš elemente, jih zalotaš in potem prevezave narediš z žico.
Lahko gre pa tudi old school, da uporabiš letvice s spajkalnimi otočki in tako potem povezuješ elemente med seboj. kot sem naredil tukaj. Vendar ta način NI primeren za integrirana vezja in druge drobne elemente in je prvenstveno mišljen za uporabo pri vezjih z elektronkami in res enostavnimi vezji s tranzistorji.
Nekoč je bil Slo-tech.
bmandl ::
In s kakšnimi žicami povežem elemente med sabo? Samo cin? Morda baker? Navaden 'drot'? ...
LuGi ::
z navadnim "drotom" 0:)
  • spremenil: LuGi ()
bmandl ::
Lepo bi bilo, da bi kdo za tale vodič naredil newbovsko navodilo in postopke po vrsti, kako je treba točno kaj narediti.
Azrael ::
Za žičke uporabi odvečne žičke od elementov ali pa žičke iz telefonskega kabla s trdimi žilami.
Glede vodiča, ali niso slike dovolj zgovorne?
bmandl ::
Mislim, da ne bi vedel kam moram na plošči kaj prispajkat kar tako po shemi in kako elemente skupaj povezat. Katere kable uporabit za posamezne elemente (govorim o telefonskem kablu, kot si rekel, saj je kabel za usb ane?
  • spremenil: bmandl ()
Azrael ::
Ne.
V USB kablu je vsaka žila sestavljena iz drobnih žičk, zato se kabel lahko zvija, vendar pri tem ne poči. Telefonski kabel z masivnimi žicami, je narejen tako, da je vsaka žila sestavljena iz ene same žice, ki je zato debelejša. S tako žico lahko delaš povezave na protoboardu.
V bistvu ne bo šlo drugače, kot da začneš brati shemo, ki je neke sorte zemljevid. Primer zelo enostavne sheme:
Dva upora, trije kondiji , en elektrolit, 2 ICja, kvarc in USB kabel.
Shema ti kot zemljevid kaže povezave med priključki elementov.
Razpored elementov naj bo vsaj približno tak:
Kaj moraš paziti?
1. Integrirana vezja (v nadaljevanju IC) obvezno daj v ustrezno podnožje.
2. Pazi, da sta ICja pravilno obrnjena. Razpored pinov se gleda od zgoraj (primer za IC s 14 pini):
Če imaš uporabljen kak element za katerega ne veš razporeditve pinov, na spletu poišči njegov pdf, da izveš pravilen razpored.
3. Pravilno moraš obrniti tudi elektrolitski kondenzator. Glej oznake a njen, v veliki večin primerov, je označen - pol.
4. Ko vezje sestaviš, prespi vse skupaj in drugi dan še enkrat prekontroliraj, če si prav zvezal.
5. Ne vstavi ICjev, ampak vzemi ohmeter in prekontroliraj vse povezave, če tudi na tvojem vezju peljejo samo tam kot na shemi in nikamor drugam.
6. Še vedno brez ICjev priklopi vezje na napajanje in pomeri, če so napetosti na napajalnih pinih ICjev prisotne in pravilnoi polarizirane. Če to ni slučaj, odpravi napako.
7. Če štima vse, bo najbrž delalo, če si seveda uC pravilno sprogramiral in pri spajkanju nisi naredil, kakšnega hladnega spoja, to je spoj, ki ni to, saj nima el. stika. Precej pogosta začetniška napaka. Če imaš možnost se prijavi.
bmandl ::
Kako pa sprogramiram mikrokrmilnik? Kaj zato potrebujem in kako vsa zadeva poteka??
Jvc a-gx2 ojačevalec (s čipom stk4191 II) pokvarjen?
63803 (3023) int47
Tv Sony, skrčena slika
111930 (1676) Brane2
230/14.4V za avtoojačevalec
202426 (2131) Makina
Tiskano vezje
155000 (4635) ql000
