Problem z bootanjem računalnika
borisstr ::
Problem je v tem, da mi POST javlja random napake (včasih "VGA test failed", včasih "CPU test failed"). Najbolj zanimivo pri tem je to, da se je računalnik nekajkrat (cca. 3x v dveh tednih) celo zbootal v Windowse in vse je delalo normalno (dokler ga nisem ugasnil).
Zadeva se je pojavila, po zamenjavi grafične (prejšnja mi je umrla, zamenjal sem jo z enako). Malo pred tem sem tudi zamenjal bios na plati, vendar je po tistem še nekaj časa vse delalo.
Probal sem že zamenjati napajalnik, vendar to ni pomagalo. Zdaj sumim plato. A bi lahko bilo še kaj drugega?
Še konfiguracija:
- plata: Asus A7V8X
- CPU: Athlon XP 2000+
- grafična: Sapphire Radeon 9500pro
- ram: 2x512MB (znamke se ne somnim)
- napajalnik: ATX 350W
- disk: IBM 80GB
Lp.
  • spremenil: borisstr ()
Djz3l3 ::
Si odstranil stare gonilnike od grafe?Tudi z SAFE mode ne pride v winse?
StratOS ::
@Djz3l3
Stari gonilniki pokojne grafične z novo grafično, ki je enaka ne bi smela ustvarjati problemov, a ne ?
Lahko bi bilo kaj narobe z Biosom, rami, povezave in konektorji ipd ...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Je šla grafična ali napajalnik?
372542 (2077) _Denny_
Je 200 MHz FSB problem ?????
Oddelek: Navijanje
171674 (1434) OZZY
En cuden problem z rar in iso fajli
131600 (1351) uros678
Piskanje
141785 (1649) Bessie
hud problem - frozen
91659 (1484) mylos
