Forum » Pomoč in nasveti » Problem z bootanjem računalnika
borisstr ::
Problem je v tem, da mi POST javlja random napake (včasih "VGA test failed", včasih "CPU test failed"). Najbolj zanimivo pri tem je to, da se je računalnik nekajkrat (cca. 3x v dveh tednih) celo zbootal v Windowse in vse je delalo normalno (dokler ga nisem ugasnil).
Zadeva se je pojavila, po zamenjavi grafične (prejšnja mi je umrla, zamenjal sem jo z enako). Malo pred tem sem tudi zamenjal bios na plati, vendar je po tistem še nekaj časa vse delalo.
Probal sem že zamenjati napajalnik, vendar to ni pomagalo. Zdaj sumim plato. A bi lahko bilo še kaj drugega?
Še konfiguracija:
- plata: Asus A7V8X
- CPU: Athlon XP 2000+
- grafična: Sapphire Radeon 9500pro
- ram: 2x512MB (znamke se ne somnim)
- napajalnik: ATX 350W
- disk: IBM 80GB
Lp.
Še konfiguracija:
- plata: Asus A7V8X
- disk: IBM 80GB
Lp.
- spremenil: borisstr ()
StratOS ::
@Djz3l3
Stari gonilniki pokojne grafične z novo grafično, ki je enaka ne bi smela ustvarjati problemov, a ne ?
Lahko bi bilo kaj narobe z Biosom, rami, povezave in konektorji ipd ...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | Je šla grafična ali napajalnik?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2578 (2113) | _Denny_ |
| » | Je 200 MHz FSB problem ?????Oddelek: Navijanje | 1686 (1446) | OZZY |
| » | En cuden problem z rar in iso fajliOddelek: Pomoč in nasveti | 1613 (1364) | uros678 |
| » | PiskanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1800 (1664) | Bessie |
| » | hud problem - frozenOddelek: Pomoč in nasveti | 1679 (1504) | mylos |
