Yorkfieldi že naslednji teden?
X-Bit Labs - Kot kaže bomo po prestavljanjih uradnega izida težko pričakovanih Intelovih štirijedrnih procesorjev, baziranih na 45nm jedru Yorkfield, končno lahko te tudi kupili. Viri znotraj industrije zatrjujejo, da so po težavah s sistemskim vodilom, končno pričeli z množično proizvodnjo. Z drugimi besedami, procesorji Core 2 Quad Q9300, Q9450 in Q9550 naj bi bili tako dobavljivi naslednji teden.
Q9550 ter Q9450 bosta utripala pri spoštljivih 2.83GHz oziroma 2.66GHz, sistemsko vodilo pri 1333MHz, pri čemer jima bo na voljo 12 MB sekundarnega pomnilnika. Q9300 bo tekel pri 2.5GHz, s polovico manjšim predpomnilnikom. Cene naj bi bile od $530 za najmočnejši, prek $316 do $266 za najšibkejši model. 45 nanometrski proces izdelave bo omogočil, da bodo Yorkfieldi energetsko precej manj požrešni, kar pomeni več manevrskega prostora pri britju srčik. Več na X-Bit labs.
Navijalcem se že smeji do ušes.
29 komentarjev
destroyer2k ::
Tukaj je ena fora (vsaj za 9300 in 9450 velja kolikor vem). Množilnik je mali v teh dveh procesorjih in frekvenca se ne bo mogla veliko dosegati, okoli 3.5gHz max mogoče malo več.
In tebe to resno moti? Tisti, ki te CPU-jue kupuje za resno delo, ne navija...
Jux ::
IMO je vse odvisno od stabilnosti - moj brat resno dela, pa sem mu navil računalnik, ker se mu OC še kako pozna. Resno delo = rendranje v vRayu/Maxwellu in tukaj so vsa štiri jedra obremenjena 100% tudi po dneve skupaj, tako da lahko 50% OC dejansko pomeni namesto dveh dni - en dan.
Je pa res da v pisarnah nobeden ne navija, ampak tam če se potrebuje kupijo 8 core xeon kišto pa je.
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Izi ::
Ne bo držalo.
Tajnice svojih pisarniških mlinčkov res ne navijajo, ampak tam notri ne boš našel štirijedrnikov.
Kdor pa kupi štirijedrnik pa verjetno ve za kaj ga bo potreboval, za igre ali pa za kakšno 3D oblikovanje ali kaj podobnega in takrat je navijanje takorekoč nujno, ker so frekvence od 2,5 in 2,83 GHz milorečene nizke. Štirijedrniki postanejo prave zverine šele od 3,5 GHz naprej. Z malo truda dvigneš hitrost za kar polovico in ne vidim smisla zakaj ne bi tega naredil.
Če resnično misliš, da je navijanje štirijedrnikov nesmiselno potem ga sploh ne potrebuješ.
Glede deliteljev pa ni tako kritično kot se zdi na prvi pogled, saj gredo dandanes FSB frekvence v pred letom dni nezamisljive višave.
Q9550 ima množitelj X 8,5, Q9450 pa X 8, FSB je pri obeh na 333 MHz.
Vsak nedeljski navijalec lahko danes dvigne FSB na 500 MHz, tako tudi Q9450 brez problema pride do 4 GHz, boljši navijalci pa nebi smeli imeti problema z 600 MHz FSB, seveda je treba izbrati pravo navijalsko matično ploščo za take podvige in dodatno hladiti severni most.
Spock83 ::
Se mi splača zamenjat plato in sedanji proc E6600 in kupit novo zadevo s temi novimi procesorji?
RC14 ::
Ne splača se. Oz tako bom reku, odvisno kaj delaš z procem.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
Izi ::
E6600 res ne izdelujejo več ampak se ti ne splača menjati, razen če nujno rabiš 4 jedra, kar pa dvomim. Vsaj še kakšno leto se bo z dvema jedroma kar solidno prišlo skozi.
Sploh pa Q9300 bo sedaj na začetku prodaje še predrag glede na Q6600, ki ga trenutno že pri nas dobiš za okoli 220 € za verzijo brez hladilnika.
Tako, da glede na to, da bo Q9300 vsaj 50 € dražji, je Q6600 po moje še vedno boljši nakup kot Q9300.
Q9450 pa bo verjetno stal pri nas že več kot 320 €, kar je pa že 100 € več od Q6600 in je kar huda cena za procesor. O Q9550 pa sploh ne bi govoril, saj ima čisto serversko ceno :D
keba ::
To be fixed with a new revision
Imagine our surprise when we learned that the current E8x00 series of Penryn has a bug that would prevent this dual-core to work in a Quad-core.
Traditionally, Intel’s quad-core is two dual-cores stitched together; but currently they cannot do it, as they don’t want to talk to each other.
Intel is supposed to have a new core revision that will solve this problem, and we have already heard that the first systems with 45nm mainstream Yorkfield should hit the market by the end of the month.
They almost get away with it.
Objavleno dones 10.marca, tok da dvomim da bodo naslednji tedn že zunej!
Izi, ktero matično ploščo pa priporočaš z navijanje??
x45 ::
Ena manj všečna novica....
Huh, torej je E8xxx serija en velik drek! Še sreča, da nisem čakal na te proce ampak kupil E6750...
Izi ::
Opeter, kolikor jaz razumem tisti angleški članek piše, da so E8x00 procesorji sami za sebe čisto vredu, dokler delujejo kot dvojedrniki.
Ko pa dajo dva taka procesorja na eno vezje, da bi dobili procesor z oznako Q, pa menda oba procesorja ne moreta komunicirati med seboj.
To po moje leti ravno na tele nove Q9xxx, ki kot kaže sploh ne delujejo kot štirijedrnik ampak samo kot dvojedrnik. Sicer pa še niso zunaj in imajo še čas, da porihtajo zadeve.
E8x00 pa so menda čisto vredu.
  • spremenil: Izi ()
_Enterprise_ ::
Mene pa nekaj zanima, in sicer, za koliko se bo pocenil Q6600, ki trenutno stane okoli 235€? Ker tale Q9300 tiktaka pri 2.5 GHZ in stane 266€, je nasploh hitrejši in se boljše navija. Ker si lastim Q6600, v uporabi je bil že dva meseca, in me zanima, za koliko bi ga lahko nekje koncem junija prodal.
Izi ::
_Enterprise_, Q6600 so se pomoje že spustili na najnižjo možno raven in se bodo v kratkem poslovili.
Ne vem kje si našel 235 €, ker so kar precej cenejši.
Funtech ima Q6600 za 226 € komplet škatelna verzija z hladilnikom in ventilatorjem,
Mlacom, ki je verjetno naša najbolje založena trgovina kar se tiče procesorjev pa ga ima za samo 212 € :)) Je pa tale za 212 € samo procesor brez hladilnika in ventilatorja. Čez 3 mesece ga boš verjetno lahko prodal za kakšnih 100 € kaj dosti več pa dvomim. Vreden bo pač toliko kot bo kdo pripravljen plačati za njega :D
In kako veš, da je Q9300 hitrejši in se bolje navija, če ga sploh še ni v trgovinah :D in kot kaže zaradi omenjenega buga jih še kar nekaj časa ne bomo videli.
Kot sem že omenil je Q6600 za moje pojme boljši kot Q9300 tudi ko mu bodo odpravili vse napake, če upoštevamo ceno.
  • spremenil: Izi ()
ronaldo ::
Cena Q6600 bo aprila padla na 224usd, torej okrog 160eu ce ne bi imeli takih kradljivcev tle pri nas, tako pa bo cena nekaj pod 200eu ce bo sreca.
Izi ::
Pa misliš, da jih bo Intel sploh še izdeloval potem ko bo zunaj cela družina Q9xxx procesorjev?
E6600 se je že poslovil in ga nikjer več ne moreš kupiti.
PrimozR ::
Heh, 45 nm quadi se že prodajajo. Ampak samo v QX verziji. Je pa Q9300 precej neuporaben za navijanje. Ja, FSB gre v višave, a so ti procesorji ponavadi precej omejeni s končno frekvenco, tako da ti tudi visok FSB ne pomaga. Imajo tako rekoč frequency wall namesto FSB walla.
ronaldo ::
Tle je vec informacij o pocenitvah 20. aprila.
keber ::
Naj pospešijo tudi izdelavo dvojedrnih E8X00. Trenutne cene so abnormalne.
Bistri007 ::
Ubogi AMD. S tem novim hiperaktivnim Intelom (glej ATOM ipd.) je res težko tekmovati.
AMD pa še vedno na 65nm tehnologiji...
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
kmetek ::
ronaldo ne govor nekaj kar nimaš prav....e8200/e8400 so POVSOD V EU DRAGI!!!!!!!!!!
Izi ::
Tista pocenitev, ki jo omenja ronaldo se je že zgodila. Tisti link je še iz januarja.
Trgovinske cene v dolarjih moraš v Evropi pretvoriti v Eure skoraj 1:1.
Naše cene že vsebujejo DDV, Ameriške pa ne, pa vedno je v Evropi nekaj dražje kot v Ameriki, pa še dobavo je potrebno plačati, da vse skupaj pripeljejo iz Amerike.
Začetna cena pred enim letom je bila $266, v Europi 266 €, sedaj je v Ameriki nekje okoli $245, pri nas pa je padel že na okoli 225 €, ker gre verjetno zahvala šibkemu dolarju.
V enem letu se je v Ameriki pocenil za ubogih $20, pri nas pa kar za 40 €. Vseeno malo če gledaš, da je zunaj že eno leto.
Q6600 je še vedno zmagovalec, pričakovalo se je, da mu bo Q9300 po enem letu končno prevzel lovoriko, zato so mu tudi začetno ceno postavili na enakih $266 kot jih je imel Q6600 ob izzidu.
Ampak kot sem že omenil, se to verjetno ne bo zgodilo. Q9300 nima omembe vredne večje frekvence, njegov množitelj X 7,5 pa je že kar resna ovira, kako se bo pa navijal bomo pa še videli. Če je edina prednost nekaj manjša poraba, potem nima šans.
Q6600 se bo vsekakor zaradi starosti že letos umaknil in po moje bo Q9450 tisti, ki ga bo nasledil kot najboljši nakup, samo če bo uspel doseči 4 GHz brez vodnega hlajenja, 300 € pa si tudi še vedno marsikdo lahko privošči. Glede na to, da marsikatera grafična kartica preseže 300 € pa se še vedno dobro prodajajo.
keba ::
kdaj pa naj bi nehalm procesorji vn pršli, pa od amdja 4jedrniki v 45nm?
PrimozR ::
Nehalem konec 2008 (Q4 pač). AMDjev 45 nm pa mislim da Q3/Q4.
keba ::
ou tu je pa še daleč!!
Pa naj bi bli od amdja bolši kot zdej q9450,q9550, kr bojo baje native 4jedrniki?
Loki ::
pa se da narociti robo iz zda (ali posiljajo kje v slo?) oz. je prakticno? da ne pride procesor zdrobljen recimo. se pri tem upostevajo njihove ali nase cene (za carino)?
p.s. po resnih (velikih) firmah se itak kupuje brand racunalnike, tako da se ne navija. ce je kaj orenk procesorsko zahtevnega, potem xeon ali cluster.
I left my wallet in El Segundo
  • spremenil: Loki ()
PrimozR ::
keba kaj? V vsakem primeru je Intel boljši
Loki se ne splača, ker ti na njihovo ceno + poštnino upalijo carino (4-5%, cena seveda v € :P), potem pa je ta znesek osnova za DDV.
keba ::
pol pa ni druge, kukr pocakat da intel postima to stvar pa enga q9450 nbaut.
Ktera plata pa je dobra za navijanje?
PrimozR ::
Če boš kupil Q9450, kupi zdaj, ker se ne bo spremenil popolnoma nič, razen mogoče kake revizije jedra žez pol leta. Za navijanje počakaj na P45/X48 plate.
tilinho20 ::
Na X48 ni treba čakat. Kupiš popravljeno verzijo X38 (Maximus Formula) pa bo skoraj enaka plati z naborom X48. Mislim, da je samo ena razlika. Pa še to mala...
Duo vs. Quad
393853 (2006) st0jko
Core 2 Quad Q9450 vs Core 2 Duo E8500
474362 (3159) tilinho20
Računalnik za 1.399 eurof da al ne (strani: 1 2 )
535548 (4053) tilinho20
Oddelek: Novice / Procesorji
295089 (3719) tilinho20
Intel Q9xxx, E8xxx
172185 (2185) Dr_M
