Forum » Navijanje » E2160, Ga-X38-DS4 problem
Balboni ::
Torej, poskušam vsaj malo naviti svoj procesor, ampak mi nikakor ne uspe spraviti procesorja ne niti 2,4Ghz.
Sistem je naslednji:
GA-X38_DS4
E2160
Mushkin 2 X 1GB, 4 4 4 12, 2.1V
Hlajenje originalno intel
V biosu sem v M.I.T nastavil naslednje:
CPU host freq: 266
Memory freq: 533
Standard timing control
5
5
5
15
System voltage optimized
DDR2 overvoltage control 0,2
PCI-E overvoltage control 0,05
FSB overvoltage control 0,05
(G)MCH overvoltage control 0,05
CPU Voltage control 1.35V
Ostalega nisem spreminjal in ko sem te spremembe izvedel se računalnik nikakor ni hotel boot-at.
Mi lahko prosim poveste kje sem naredil napako in kako naj spravim procesor na nekih recimo 2,2 ali 2,4 GHz?
GA-X38_DS4
E2160
CPU host freq: 266
Memory freq: 533
5
5
5
15
Galaxy ::
Čaki malo naj razumem. Ti si nastavil originalno frekvenco? No vseeno, ti samo daj FSB Ratio Control na 9 oz. največ dovoljeno. Intel SpeedStep izklopi, ostale voltaže, vse pusti na miru. FSB speed pa nastavi kolikor ti paše (pazi da ne boš skuril procesorja), daj na npr. 333MHz. Ko stabilno deluje daj na 350. Če ne deluje stabilno samo malenkost dvigni voltažo in bo.
Balboni ::
Serijsko je FSB pri E2160 200 ;)
Meni ga pa ni šlo spravit čez 233, vse kar sem poskusil nad tem se mi računalnik ni hotel zagnati. Je pa res, da sem skoraj zagotovo pozabil nastavit kakšno nastavitev, saj je BIOS od Gigabyte povsem drugačen kot od Asusa za katerega je največ objav na spletu.
Res bi bil hvaležen, če bi mi kdo za Gigabyte napisal kaj vse nastavit v BIOSU, da bi mi proccesor stabilno laufal na 266Mhz in čisto nič več ne rabim.
t3hn0 ::
da ne odpiram nove teme...
jst sm si uceri kupu asus maximus formula in e2160 (procesor je samo zacasen
)...res je se, da nimam pojma o ocju teh novejsih zadev, ker pri prejsnem socket a, se je dal cist simpl navijat (fsb in multiplier in to je to
)...tuki sm pa opazu da mi v windowsih pokaze hitrost procesorja ~ 1200mhz (fsb 200, multiplier 6!). pol sm se probu mal igrat, pa navijat (res je da sm kmal ugotovu da mas sam oc menu pri tej plati vec nastavitev kot prejsna abitka
), pa sm nastavu fsb na 200 in multiplier na 9, sledi restart, v biosu pokaze 200x9 = 1800mhz, v windowsih pa kr se vseen 200x6 (1200mhz), kljub temu da sm dal tist AI tweaker na manual! kaksen nasvet?
V0RT3X ::
Jaz sem na svojem e2180 nastavil fsb na 270mhz brez sprememb ostalih nastavitev. Sem pa povišal potem na 320 pa voltažo za eno stopničko(0.025V?) pa se ni zbudil. Sem morda povečal premalo? Pa če je treba za vsako takšno "napako", ko se ne zbudi, resetirat CMOS al se da še kako povrnit nazaj? Plata je IP35-E
krneki0001 ::
Jst imam na E2160 voltažo 3.60V pa proc deluje normalno na 9x300, če povišam za 0,22V pa deluje stabilno na 9x400.
Plata je pa biostarova.
Balboni ::
No jaz sem danes spravil procesor na 2,1Ghz in je deloval stabilno pri 52 stopinjah pri prime95 testiranju tudi čez eno uro. Ko sem komp ugasnil, da sem premestil ventilator se ni več prižgal nazaj. Pač trikrat je šel v boot in nato nazaj na standardne nastavitve. Vcore sem imel nastavljen 1,35V
Ne vem več kaj naj naredim. Prebral sem tono forumov in mi ni jasno kaj mi v sistemu štrajka, da takoj ko FSB povičam nad 233 računalnik ne more več zagnati windowsov. Pa sem poskrbel, da rami dobijo 2,08V.
t3hn0 ::
jst sm uceri se mal spilu s svojim e2160, vendar me omejuje stock cooler -> treba bo po novga
vglavnem...spravu sm ga na 400 x6 = 2400MHz, dram:fsb = 1:1, na default voltazah...dela zaenkrat vredu, ma pa okol 50°C.
Vanc ::
50 Stopinj malo dost treba po drugi cooler hehe:P
Intel e2180 @ 3300Mhz 1.45V ; ASUS P5B Deluxe ; AxE 2x1Gb @ 1000 Mhz
mihajlo carr ::
@balboni: ne smeš premikati hladilnika! če ga že premikaš moraš nujno še enkrat na novo namazat termalno pasto!
js mam na svoji p35-ds3 in e2180 take nastavitve:
fsb: 320
multiplier: 10x
voltaža: 1.468
fsb voltaža: +0,1V(nevem kaj je tu najbolje)
ram: stock frekvenca
sem še kej pozabu?
fsb: 320
multiplier: 10x
voltaža: 1.468
sem še kej pozabu?
mchaber ::
Mene je dolgo zajebavalo, da sem imel nek množilnik za rame nastavlen na 4 namesto na 2 . Probaj poiskati.
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4151 (3740) | urbyluzar |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8284 (6110) | tinlad3n |
| » | Intel e8400 navitjeOddelek: Pomoč in nasveti | 2369 (1876) | AapocalypseE |
| » | Navijanje E 2160 - nekaj vprašanjOddelek: Navijanje | 1745 (1619) | Valvoline |
| » | Best price/performance PROCESOR za nedeljskga navijalca.Oddelek: Kaj kupiti | 3112 (1957) | Buggy |
