Poročilo o modifikaciji voltaže na ABIT KT7A
metro ::
No kot sem obljubil da bom napisal nekaj, do kakšne voltaže je prišlo pri izvajanju vol. mode1 in mode2 so tukaj razultati.
Z voltage mode1 = 2.17 V
z voltage mode2 = 2.62 V
temperatura na procesorju je bila 52 stopin pri 145 x 9 =1305 MhZ
54 stopin pri 133 x 10 = 1333 Mhz
Sklep: Duron 850@1333 (vodno hlajen) s povečano voltažo dela stabilno. Malo se preveč greje ampak uredu se da potrpet. Skurlo mi je napajalnik 250 W in zdej sem brez računalnika.
Zanima me kakšnega naj kupim, ki bo podpiral take podvige??
Kar se tiču tiče najlepš poje veverca. Najlepša roža je bor!
||_^_|| ::
mislm da s kakšnim 430W enermaxom nemoreš mimo usekat:)
metro ::
Bom probou zdej gor dat 300 W sam za plato in enga 200 W za disk, floppy, cd-rom, pekač .. Vezou jih bom tko, da se bosta oba vklopla ko bom štartou mašino. Načrt je itak na slo-techu.
P.S.
Upam da ne bom nič zasmrdelo!
Bom sporoču!
IceIceBaby ::
Kvaliteten 300w napajalnik bi moral bit dovolj za vecino racunalnikov, sploh pa za durone ipd.
Cako ::
metro jest mam že nekaj časa kt7a volt mod iz 1.85 na 2.2 (tko sm si upedenov da ko mam na 1.75 je 2.2V, ko pa 1.85 pa tm do ene 2.33, čeprov je šlo pri izdelavi s potenciometrom tud še mal višje, sam ne upam tvegat) da moj tb1200 lahk dela na 1550 z volcano7. Že od začetka mam original 300w macase napajalnik. Zdej če boš posamezno kupoval ni nč narobe(oz ti priporočam) če dobiš kje še kj močnejšega (da se tud dva zvezat vzporedno), vsekakor pa ne mn, ker mi že 300w pri trenutni mod, pri povečanju aktivnosti proca, i/o core sakče za +/- 0.05V in +12Vcore za kar +0.6V, kar samo pomeni da je že zlo vse na meji... ampak da se živet, zaradi tega mi tud volcano7 namesto max 5200 rpm dela na kar 5700 ko je na njem včasih tud 12,7 V.
moto: overclock do maximuma, pridobitve niso pomembne !
metro ::
Ja tole bom pa takole povedou:
Dal sem novga 300 W pred pol ure gor, pa sem se veselil celih 5 sek. Pol je bla sam tema. Pogruntal sem napako. Ime ji je Voltage mode. Trimerje sem ime naštimane previsoko, saj je kazalo 2.72 V (mislim da je to max kar se da nardit).
Mašina je crklna in napajalnik glih tko. Jutr grem iskat 300 W novega, kolega pa mi sedaj dela mojga bivšega 250 W ( popravlja ). 250 W ATX in 300 W ATX bom imel za napajanje plate, 200 W AT pa za ostalo. Koštalo me bo še ene 7k sit pol pa more delat.
P.S. (za vse ki boste to delal)
Voltage mode 1 in 2 morata biti zaprta na 0. Pol pa dviguješ prvo mod 2 recimo do 1/4, nato pa mode 1. Razulate gledaš v Biosu. Ko dosežeš željeno voltažo, trimerje pustiš primiru.
Če mi kdo pove kako se da slike na slo-tech bom vse poslikou in pokazou.
Lep overclockerski pozdrav!
jRk0 ::
Sliko uploadas na en server, kejr mas palc za stran, potem pa tu, ko dodajas post napises url od slike in se pokaze.
metro ::
Kolkšne pa morjo bit mere za sliko: višina : dolžina. A je to važn?8-O
tec ::
Velikost das po zelji in potem navedes samo linke do slik. Ne prilepi celih slih v post, ker se predolgo nalaga.
Cako ::
metro si pa tud umetnik! ;))
Vsaj prebral bi moj post, pa tud tko da das 2,72V na proc, lahk si vesel da ti je skurl sam to k ti je. Aja glede slik in prakse in tvojih ugotovitev pa nisi prvi, ki je prisel do teh ugotovitev. Tega mas k dreka. Recimo jest sm si pomagal z enimi od teh (jim mam še u bookmarku - ene pol leta ;) ) :
http://www.ocinside.de/html/workshop/ab...
http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?...
http://www.extremeoverclocking.com/arti...
Tudi za vse tiste, ki mislijo po istih poteh. Uglavnem ko vse prebereš, nardiš en mix pa je !
Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?
Oddelek: Navijanje
463577 (2704) schurda
Peltier!!!
Oddelek: Navijanje
151807 (1588) metro
Msi K7t turbo voltage mod
Oddelek: Navijanje
161409 (1182) franci
voltaza
252366 (2062) morphling1
ABIT KT7/KT7A Voltage Mod (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
665238 (4708) morphling1
