Mticna plosca i845Pe
Ales22LJ ::
Pozdravljeni mene pa zanima ce podpera ta plosca i845pe vodilo do 800mhz. Al samo do 533!!! Ker rad bi nanjo pritrdil P4 3000MHZ lp Hvala
Tomay ::
Nekatere so z oc podpirale tudi 800, sam chipset pa je do 533. Katero plato imaš?
Voodoo 4Ever
Ales22LJ ::
Plata pa je Product : Intel i845PE -W83627 Manufacturer : Intel (Epox Computer Co Ltd) To je vse kar sm najdu v PC wizardu. Rad bi nagradil na P4 3000mhz ker zdej mam 2.4 samo mi zmrzne ce je navit nad 2.7 sem probal ze vse. Ker mi ni do novga sistema lih 1200 eur za nov procesor dajat ker je ta cist dobr ker imam 2gb rama in mi dela odlicno za programe kot jih uporablam like PTC proenginer...
Ales22LJ ::
Aja pa v biosu tm k je clock frekfrenca lahko dam do 200 in pridm do 3000 MHZ!!!!! In stem se mi dveguje tudi takt rama izto casno. Hvala lp
Ales22LJ ::
Manufacturer : Phoenix Technologies, LTD
Version : 6.00 PG
Tomay ::
Probaj še s cpu-z, če ti izpiše model v zavihku mainboard.
Glede na to, da ti v biosu gre do 200Mhz bi lahko šlo. Tudi sam še vztrajam na p4, čeprav ni daleč dan, ko bom nabavil c2d.
Voodoo 4Ever
Ales22LJ ::
Ja v zavihku se mi izpise vse. Model i845PE-W83627 Sout bridge intel 82801DB (ICH) LPCI Winbond W83627HF BIOS Phonix TEchnologies LTD version 6.00PG
Azrael ::
P4 3GHz, kateri?
Po skopih podatkih, ki si jih navedel, mora obvezno imet 533FSB, ali pa ne bo nič. Tisto, da FSB v BIOSu lahko dvigneš do 200MHz ne pomeni še nič, saj ni rečeno, da je plošča sploh sposobna delati na kaj dosti več kot 133MHz FSB.
Iz podatkov, ki si jih navedel, je razvidno samo, da imaš neko Epox ploščo z 845 chipsetom.
Epox je imel v proizvodnji več različnih plošč s tem chipsetom in je zato nemogoče povedatti kaj več, dokler ne poveš popolne oznake matične plošče. Začne se z EP-4. naprej pa sledi še nekaj črk in/ali številk.
Nekoč je bil Slo-tech.
  • spremenil: Azrael ()
Ales22LJ ::
NO ima 533 FSB samo a ni za P4 3000 mhz potrebno imeti 800 FSB da zadeva deluje...
NorthBridge : Intel i845PE
SouthBridge : 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
NorthBridge Information :
Architecture : HUB
Codename : Brookdale-G
Revision : B0
Bus Speed : 148.3 MHz
FSB Frequency : 593.2 MHz (QDR)
FSB max. Support : 533 MHz
RAM max. Support : DDR (333 MHz)
Memory Information :
Type : DDR-SDRAM PC3200 2x1GB RAM
Frequency : 185.4 MHz
DRAM/FSB Ratio : 5/4
Activated Channels : Single
ECC Diagnostic : Ne
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks
DRAM Idle Timer : 16 clocks
Azrael ::
Vsekakor, če procesor rabi 800MHz FSB, plošča pa omogoča samo 533, stvar ne bo delovala.
Če to dvoje skombiniraš, z 99.9% verjetnostjo ne bo niti slike na zaslonu. Navijanje plošče problem ne bo rešilo, saj ni problem samo FSB, ampak plošča sama po sebi ne podpira takega procesorja (čeprav ga lahko vstaviš v podnožje).
Res obstaja 0.1% možnosti, da ga mogoče vseeno podpira, samo moraš ugotoviti točno katero ploščo imaš, kar si nalepil, so podatki chipseta. To ni to.
Preberi članek. V njem je opisano nekaj načinov kako matično ploščo identificirati. Ampak kot sem rekes se 99.9%, da ta tvoja plošča sz 800MHz FSB procesorji NE DELA.
Tomay ::
Sicer sam nisem dosti testiral tega ampak vem, da so bile nekatere 845pe plate ki so podpirale 800fsb kot naprimer ASUS P4PE. Ampak je za to potreben tudi bios, ki to podpira. Zato moraš vedet točen model osnovne plošče, da lahko to preveriš
V najslabšem primeru se ti sistem ne bo zagnal ali pa bo procesor deloval 133*15=2GHz.
Lahko ga boš navil samo mogoče ne boš prišel do 200MHz, ker plošča ne bo več stabilna.
Upam, da imaš tudi DDR400 ram, ker drugače ne bo nič.
Pa še ena pomanjkljivost, 845 ne podpira hyper threadinga.
In vprašanje, če bo sistem na koncu tudi stabilen.
Opomba:
Tudi sedaj prodajajo plate za c2d, ki kao prek oc podpirajo 1066fsb procesorje.
Voodoo 4Ever
Ales22LJ ::
Ja imam notri 2 nova KINGSTON RAMA 2x po 1gb PC3200 DDR400 in sm prejle spravil procesor na 2741.91MHz Glede maticne pa se mi rac tolk hitr przge da nevidm na zacetku vseh sifr..drogac se mi pa procesor deli z 18 ne z 133*13 kumi 2000 MHZ ce imam ze zdaj serisjko 2.4!!! LoL ubolu bom s to kisto hehe
Ales22LJ ::
Kj pa P4 2.8MHZ na 533 obstaja :) pa potem navijm na 3000 :) hehe
Engineer_SLO ::
procesorji z 800 fsb so boljši kakor z 533,tako da bistveno ne boš pridobil z menjavo procesorja(boš kar malo razočaran)
drugačr pa tvoja plošča sigurno ne podpira novejših northwoodov...
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
Ales22LJ ::
Sam neboste vrjel kj sm jz najdu hehe :) Navodila od maticne origanale LoL ... Sam nikjer ne pise max Procesor samo da podpera procesorje socket 478 CPU vse drugo aja maticna je EP-4PEAE intel 82845PE chipest upam da je to to :/
Max FSB: 533
Ales22LJ ::
Intel® 845PE Chipset Features
Features Benefits
400MHz System Bus 533MHz and 400MHz System Bus
Supports Hyper-Threading Technology† Delivers increased system responsiveness and performance.
478-pin Processor Package Compatibility Supports high performance Intel® desktop processors with the flexibility to support other 478-pin Intel processors.
Intel® Hub Architecture Dedicated data paths deliver maximum bandwidth for I/O-intensive applications.
DDR 333/266 SDRAM Supports up to DDR333 SDRAM memory for higher system
A lol pa res ni pomoci vec :/
dejansan ::
a lahko poveš zakaj na vsak način kupuješ P4?
dejansan
Ales22LJ ::
Ja zato ker mi ni zdej do novga procesorja!!! Ker mi je ta se cisto vredu P4 2.4 ter 2Gb rama pa grafa sephron1650Pro 256MB... Do zdej ni spila da nebi delal :) Se criysis mi dela na medium na 1600.1200 resol... Samo procesor je malo svoh pa bi rad predobil nekaj MHz.... Sedaj Premislujm O novmu procesorju in plati. Samo bi rabil tako plato ki bi podpirala AGP pa DDR ram...Pa kaksn novejsi procesor zacasno :) na 800 FSB vodilu al pa kj podbnega...
Azrael ::
Plata ni noben biser, tudi HT ne podpira.
Torej, če tisti P4 ne dobiš zastonj ali drobiž, je to proč vržen denar. je že osnova nikakršna. In tudi tudi če vseeno siliš na 3GHz, razlika med 3 in 2.4GHz na tako slabi plati ne boš opazil tudi, če bo slučajno delalo.
Edina smiselna nadgradnja bi bila iz Celerona na P4, ampak to je danes, ko za malo več denarja dobiš bistveno boljšo mašino, ni računice.
Obdrži to kar imaš ali prodaj (veliko ni vredno) in kupi novo mašino. Pri sedanjem je smiselen samo OC, kaj drugega ne, seveda če je stabilno.
Nova S478 plata. Kak se navija pa je vprasanje.
Problem s CPU taktom - IBM Netvista
301891 (1522) zcetrt
Pozdravljeni P4 2400Mhz
Oddelek: Navijanje
71263 (1082) Engineer_SLO
rabljen procesor??
392839 (2200) Balandeque
Kera plata za celeron????
Oddelek: Navijanje
211771 (1587) Dead_Eye
Glede DDR-a na AMDjih in Pentiumih
162287 (1977) Zheegec
