Obnovitev podatkov
Obnovitev podatkov
LeXani ::
Živjo!
Zadeva je sledeča. Imam namreč dva diska, na enem sem imel os, na drugem disku pa veliko pomembnih podatkov (filmi, muska.. ) cca. 350 gb. In ko ponovno namestim xp-je, (drugega diska nisem formatiral), mi javi da treba sformatirat tudi tisti disk? Kako naj rešim podatke iz tistega diska? Hvala za pomoč.
Čas prve prijave 04.11.2005
  • polepsal: Mavrik ()
StratOS ::
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
[SkA] ::
Ko si namestil XP, so le-ti vključevali tudi Service Pack 1 ali 2? Če ne, predlagam da najprej to namestiš, preden karkoli "rešuješ".
LeXani ::
Da, namestil sem service pack 2.
Vem, sem že gledal po forumu..ampak ne vem katero orodje bi bilo najbolj primerno, saj nočem da bi šlo kaj narobe.
[SkA] ::
Poizkusi npr. s TestDisk ( http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk ).
BadB0y ::
Ja ce se tako bojis pa izklopi drugi disk pred instalacijo pa ga pol vklopi nazaj ko bo instalacija gotova.
na drugem disku pa veliko pomembnih podatkov (filmi,muska..) cca. 350 gb
Pomembni podatki? Pirateraj, fuj in fej! ;(
Si ziher, da v BIOSU nisi kaj deaktiviral?
LeXani ::
V biosih nisem nič šaril..sam smart tehnologijo diska sm omogočil.
Problem je tudi v tem, če izberem na disku zavihek "lastnosti" mi sploh ne prikaže velikosti diska, če ga hočem odpreti pa napiše da disk ni formatiran in vpraša, če naj ga formatiram ali ne.Tako da, podatki na disku so..sam do njih ne morem in mi ne preostane drugega kot, da disk formatiram in potem rešim kar se da.. ali pač??
Kaj pa, če je tvoj disk postal dinamičen?
LeXani ::
In kakšna je potem rešitev ?? Sformatiram in obnovim ??
amigo_no1 ::
Imaš mogoče kakšen raid ? Mogoče je sata/ide kabel kaj poškodovan ?
Namesti si Getdataback in skopiraj podatke iz tega disk nekam na varno (ne na isti disk!).
meni start/poženi/ diskmgmt.msc (enter) in prilepi sliko.
LeXani ::
Sata kabel se zamenjal, priklopil na raid..ampak je še zmer isto..zdei neki ustvarjam z GetDataBack, sam dvomim da mi bo kaj uspelo.
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
LeXani ::
Mi je uspelo obnovit vse.Res uporaben program in zelo hiter.Zelo ga priporočam, tistim ki imajo podobne težave.
LeXani ::
Živjo ponovno! Po dveh letih imam spet problem s to zadevo. In sicer z obnovitvijo podatkov z usb ključa. Pomotoma sem ga formatiral in bi rad dobil nazaj wordov dokument, zelo pomemben. Poskušal sem že s tem programom a ga na najde.
Kaj naj storim zavraga?
Poskusi demo verzijo tega programa:
http://www.oo-software.com/home/en/prod...
Če ti kaj najde, ga kupi.
LeXani ::
Najde sam tisto kar ne rabim. Drgač sem že probal z enmi 5 programi..brez uspeha..
Reševanje podatkov z umirajočega diska
71489 (1229) Han
USB kljuc - Ni na voljo. Datoteka ali...
222090 (1844) T-Mac
USB boot
2210600 (10049) T-Majo
Master file table corrupted!
71336 (1224) VidKo
Težave Linux in particija
51367 (1316) stasky007
