Forum » Strojna oprema » Kam shranjujete backup?
Loki ::
no, ko mi je zadnjic maticna plosca malo zamutila (oz. mogoce disk), sem se resno ustrasil, da sem za vecno izgubil kaksen gigabajt pornogr........ CAD podatkov.
kam vi torej delate backup? na usb kljuc (tako se nekako dela v tisti firmi, kjer sem delal), dvd (se eno kopijo so dali tja), externe diske? tape backup?
I left my wallet in El Segundo
BigFoot ::
Najbolj pomembne podatke mi ena batch skripta vsak dan skopira na dva konca (dva diska poleg primarnega). Ostale stvari pa vsake tok časa sam zapečem na DVD.
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
- spremenil: BigFoot ()
Izi ::
Backup se dela na najzanesljivejšo enoto in to je vsekakor trdi disk.
Vse kar narediš v enem dnevu na koncu v sekundi prekopiraš na drugi disk in konec.
Dva diska hkrati skoraj zagotovo ne bosta crknila
Seveda je enkrat na mesec pametno vse skupaj skopirati še na kakšen USB ključek ali ploščo, če ti ravno kakšna strela skuri kompleten računalnik z vsemi diski vred
Daliborg ::
meh...kup en zunanji 500gb ker so pocen diski, poi pa nared kakor ti je ze IZI svetoval, na koncu dneva skopiras, ugasnes disk, pa je reseno. (zaenkrat tudi sam mislim to naresti, ker se mi skoda € zdi za delat raid). Pa se arhiviras lahko te diske tko da jih oznacis in postavis na polico.
Lp.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
zee ::
na moji delovni masini, katere konfiguracija je v podpisu, imam postavljeno RAID-6 polje, dodatno se mi vsebina moje /home mape (ja, upoorabljam Linux) tedensko kopira (preko ukaza rsync, ki mi prekopira samo spremenjene datoteke) na zunanji (terabajten) disk. v kratkem bom usposobil se en racunalnik samo za backup.
na DVDje obcasno tudi kaj vrzem (vedno v duplikatu), ceprav mi niso vsec, ker so zelo nezanesljivi (ja, kupujem boljse medije od povprecnih).
zee
Daliborg> ker se mi skoda € zdi za delat raid
RAID (1, 5, 6) ni namenjen varnosti ampak temu da lahko normalno delaš dokler ne dobiš zamenjave za pokvarjen disk.
Ker ponesreči pobrišeš lahko tudi z RAID polja, kajne.
zee ::
tocno tako...ravno vceraj sem obnavljal del vsebine /home mape
zee
kixs ::
Backup delam samo za uporabne podatke in to kar delam. Tega niti ni tako zelo veliko. Posebej, kar delam trenutno in se spreminja.
Naceloma na drugi disk, usb kljuc in dvd+rw.
Ostali junk -> cca 2TB seveda ne bom backupiral.
noraguta ::
mozy je kar fletna rešitev za domačo uporabo, sploh za filete katere res nebi izgubil niti v primeru požara.
krneki0001 ::
Za 100 evrov sem dobil na bolhi HP-jevo tračno enoto in 12 kaset zraven (vsaka po 40GB), tako da imam vse shranjeno na trakovih.
madmitch ::
Dva MyBooka skrbita za backup pomembnih podatkov in datotek. Navlake tudi jaz ne pospravljam.
zee ::
jaz imam uporabnih podatkov za nekaj manj kot 800 GB.
zee
kmetek ::
kaj pa recimo ko šaltaš iz enega sistema v drugi, ponovna inštalacija? a si FF lahko cookie shranim in vse passworde itd?
zee ::
se da, samo ugotoviti moraš v kateri mapi imaš shranjene nastavitve. po defaultu je ena mapa znotraj c:\Documents and Settings\(uporabnisko ime)\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\
do mape prideš tako, da v Windows Explorerju vklopiš prikaz skritih datotek in map.
zee
No, če maš normalen operacijski sistem, si samo spraviš svoj domači imenik.
Po reinstalaciji je vse že nastavljeno tako kot je bilo pred reinstalacijo, čeprav razen ob okvari strojne opreme ne vidim razloga, da bi se sploh trudil z njo.
Za dnevno kopiranje na varno pa priporočam rsync - prima stvar.
zee ::
če imaš linux sistem preveden za x86_64, potem ni treba.
zee
Vstaviš disk v novo konfiguracijo, Windows zaženeš v Varnem načinu, odpreš Upravljalnika naprav izbrišeš vse, kar je v zvezi s staro matično, procesorjem ipd., nakar računalnik zaženeš znova. Sedaj bi se ti moral Windows normalno naložit, kar pomeni, da lahko namestiš gonilnike za novo matično...
Glede Firefoxa, Thunderbirda ipd. pa imaš eno še elegantnejšo rešitev: MozBackup
opeter> Vstaviš disk v novo konfiguracijo, Windows zaženeš v Varnem načinu, odpreš Upravljalnika naprav izbrišeš vse, kar je v zvezi s staro matično, procesorjem ipd., nakar računalnik zaženeš znova. Sedaj bi se ti moral Windows normalno naložit, kar pomeni, da lahko namestiš gonilnike za novo matično...
Windows so se mi ob vsakem bootu (prehod iz AMD X2 na core 2 quad) restartali, še preden so narisali Windows Logo. Safe mode ni pomagal, pa tudi nobena druga od vseh možnih zagonskih izbir.
Linux se je normalno zbootal in še vedno delam na njem tako kot pred leti, ko sem ga inštaliral na P4 2.6.
Meni je do zdaj vedno delovalo. Pa sem že menjal AMD na Intel oz. kontra. Pa tudi čipseti so bili raznorazni.
Je pa res, da je v primeru Oken skoraj najboljše, če že menjaš matično, da vse skupaj formatiraš...
Tomay ::
Pred kratkim sem preselil disk z nameščenim linuxom (SuSE 10.1) iz ene mašine v drugo in vse se je nehalo pri "waiting for /dev/hda2 to appear..."
Drugače pa selitev linuxa deluje v 90%. Edino kar nisem uspel usposobit je selitev z ata na sata disk, ampak tega tudi windows ne preživi.
Drugače pa baje, da tape velja za najbolj trajen backup medij. DVD-ju ne zaupam niti tmp folderja. Zunanji disk z raid, ali pa backup server z raid sta bolj ali manj najboljša izbira, pa še občasen backup na kakšen zunanji medij seveda pri nekaj 100GB podatkov DVD-ji tako ali tako ne pridejo več v poštev.
Voodoo 4Ever
krneki0001 ::
Opeter napaka. Ko veš, da boš menjal plato greš s safe modeom v sistem pobrišeš vse nastavitve za hardware in ugasneš mašino. Zamenjaš plato in štartaš winse, le ti pa normalno naložijo driverje in sistem se normalno zboota.
nebivedu, kaj misliš, kaj sem - nekaj postov višje - napisal?
abak ::
Imam zunanji disk od WD 250 Gb in se odlično obnese. To je še najboljš backup, ki ima sicer samo usb 2.0 vhod (brez eSATA ali ostalih).
NoBody- ::
Pomembni podatki se pri meni kopirajo na domači server, po potrebi pa tudi na prenosni disk. Za vse to sam poskrbi program DSynchronize, ki svoje delo več kot odlično opravlja!
Nebivedu: samo navadno ti plata crkne ne da bi ti to predhodno vedel, ane.
kmetek ::
jest10 ::
opeter@
Napisal si napačen vrstni red. Stare naprave brišeš predno zamenjaš matično in ne potem.
kmetek ::
1. kloniral obstoječi disk v amd sistemu
2. bootal s klona
3. delal po tem postopku...atage1-2-3....removal vse v stage 2, v stage 3 spremenil v stanadard pc....ugasnil.
4. dal kloniran disk v intel sistem....in zmrzne pri instalanju usb driverjev.
2. bootal s klona
| » | Radeon X1950 PRO za AGPOddelek: Novice / Grafične kartice | 4327 (3869) | Dr_M |
| » | Težave tovarniško navitih grafičnih karticOddelek: Novice / Grafične kartice | 4066 (3247) | simnov |
| » | Novi člani GeForce 7 serijeOddelek: Novice / Grafične kartice | 3709 (3275) | simnov |
| » | Novi zasloni, testi, Google, Nasa in še kajOddelek: Novice / Procesorji | 4304 (3740) | Wolfram |
