Mreža - en PC se ne poveže prek routerja
ExSpirit ::
Imam 2 PCja in 1 prenosnik. prenosnik in en PC delujeta normalno, 3. PC pa se ne poveže na internet oziroma ne more niti pingati routerja (192.168.2.1). Najprej sem mislil da je kabelj zanič, zato sem na isti lokaciji kot je PC2 prikličil prenosnik a je delalo. Nato sem mislil da je šla mrežna, a ko sem povezal PC2 in prenosnik med sabo (direktno z UTP kablom) sta se normalno povezala in med sabo pingala, torej mrežna deluje. Na pC2 sem nastavil enake nastavitve kot jih imam na prenosniku :
192.168.2.2
255.255.255.0
192.168.2.1
192.168.2.1
V device managerju sem uninstalliral mrežno "Realtek..." ki je bila pod network adapters in resetiral PC, ponovno nastavil nastavitve in enako kot prej - se ne poveže. Kaj še lahko storim, nekako resetiram network nastavitve čisto na začetek, ker sedaj imam že "Local area connection 5"... mogoče kakšne nastavitve ostajajo in povzročajo probleme?
jan01 ::
V cmd(start run) vpiši ipconfig /all (da boš lahko skopiral v forum vpiši: ipconfig /all >C:\ipconfig.txt in na cju boš imel izpis v txtju...
ExSpirit ::
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : computer
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL0139 Family PC Fast Ethernet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-5E-51-BE
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.6
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
blackclaw ::
Jaz mam tut podobne probleme. Probaj zmanjšat hitrost mrežne > device manager, klikneš 2x mrežno, Advanced, Speed, najbolj verjetno ti bo delovalo s 10 mbit half duplex, samo to je tut najpočasnejša nastavitev.
ExSpirit ::
Sem spremenil na "10 Full mode" in sedaj deluje - najlepša hvala obema za pomoč, sploh tebi blackclaw za to informacijo. Na "100 Half mode" ali pa "100 Full mode" pa ne deluje... Samo kaj je fora tega? To pomeni da sedaj deluje ta PC z 10 Mbps (prek mreže) preko 100 pa ne more ker je preslaba mrežna ali...?
  • spremenil: ExSpirit ()
OmegaBlue ::
Prej čudno zvezan ali poškodovan UTP kabel.
blackclaw ::
Pri meni je tako, da mam 2 racunalnika, sem probal z istim kablom:
moj dela samo na 10 mbit (nov racunalnik, gigabitna kartica, vista)
drug dela pa na 100 (star racunalnik, navadna kartica, win 2000)
Tako da tut jz nimam pojma, res mi ni jasno.
blackclaw ::
Sem odkril vzrok. Driverji so bili krivi. Res zanimivo da z najnovejšimi driverji od proizvajalca ne dela, z tistimi od microsofta ki so že v windowsih pa laufa.:\
Linksys wrt54gl v1.1 - factory reset
Oddelek: Omrežja in internet
111722 (1484) Klamzi
Intrnet povezava..PROBLEM!!
171497 (1295) gun2ter
vista in dve mrežni kartici - problem
63067 (2893) sosko1
Interner crknil ob updatanju ZoneAlarma
71489 (1365) suprpp
router+adsl
222881 (2655) TribesMan
