Forum » Pomoč in nasveti » Pomoc z ram
Pomoc z ram
pek pwner ::
Jaz bi pa sam uprasu ker kupujem rama kako zvem kero vrsto rama imam a mam DRR al DRR2 kupu bom lih tok rama da mi bo vsaj world of warcraft delala zdej pa kok rama mi bo delalo na tem racunalniku
Processor:AMD Athlon™Processor, MMX, 3DNow, ~900MHz
Memory:256MB RAM
Hard Drive:19 GB
Video Card:NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Monitor:Plug and Play Monitor
Sound Card:C-Media Wave Device
Speakers/Headphones:
Keyboard:USB Root Hub
Mouse: USB Root Hub
Mouse Surface:
Operating System:
Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
.... ja vem ja str in bedn sam dnara za novga pa nimam
Edit:En frend mi je reku da ta procesor podpira DRR zdej ne vem ce je to res prosim potrdite ce je.
Ce je a bi se mi splacal tale ram kupit http://www.mimovrste.com/artikel/114041...
Memory:256MB RAM
Hard Drive:19 GB
Mouse: USB Root Hub
Mouse Surface:
Operating System:
dejansan ::
DDR2 sigurno nimaš, tudi DDR verjetno ne ( je pa možno ) ampak kar sdram
poglej s kakšnim programom, npr. cpu-z
dejansan
pek pwner ::
Evo sm si potegnu dol un program pa pise da mam DRR sam zdej pa ker rama kupit?
Ta al pa dajte link kasnega drugega sam naj bo 512 rama vsaj pa cim cenej pa da bo delal cim boli z racunalnikom!
migaj ::
Da ne bom odpiral nove teme, EVO MOJ PROBLEM:
V MB GA-K8N Ultra-9 sem dodal še en identičen par enakih ramov: Geil PC3200 DDR400 CL=2,5-6-3-3 - dual memory
Računalnik sicer uporabi 2GB memorije, vendar kompletna memorija ne dela več s hitrostjo 2X200 MHz
ampak s hitrostjo 2X164MHz.
Spremenil se je multiplier iz 1/9 na 1/11 prav tako se je spremenil cas
A mi lahko kdo pomaga.
PS
pred nadgradnjo:
< Logical/Chipset 1 Memory Banks >
Bank 0: 512MB DDR 2.5-3-3-6 CR2
Bank 1: 512MB DDR 2.5-3-3-6 CR2
Channels: 2
Bank Interleave: 2-way
Memory Bus Speed: 2x 201MHz (402MHz)
Multiplier: 1/9x
< Performance Test Status >
Run ID: Nvidia nForce4 Memory Controller; 2x 512MB DDR PC3200 (2.5-3-3-6)
Platform Compliance: Win32 x86
System Timer: 3.58MHz
Memory Access: Random
po nadgradnji:
Bank 0: 512MB DDR 2.0-3-3-5 CR2
Bank 1: 512MB DDR 2.0-3-3-5 CR2
Bank 2: 512MB DDR 2.0-3-3-5 CR2
Bank 3: 512MB DDR 2.0-3-3-5 CR2
Channels: 2
Bank Interleave: 4-way
Memory Bus Speed: 2x 164MHz (328MHz)
Multiplier: 1/11x
PS
pred nadgradnjo:
Channels: 2
Multiplier: 1/9x
po nadgradnji:
Channels: 2
Multiplier: 1/11x
Če ti dela na 1T Command rate, potem pusti tak kot je. Vseeno lahko probaš spremeniti latence nazaj na 2.5-3-3-6, command rate daj na 2T in dvigni FSB na 200.
ATI cards are like buses... They're huge, red and have bad drivers.
migaj ::
FSB je 200, frekvenca memorije pa je 164.
Naložil sem nov program EasysTune5 Pro, pa ni nič kaj drugačen.
Frekvenco memorije ne gre zviševat razen če dvigam fsb v linear mode!?
V biosu pa ne najdem nastavitev frekvence memorije niti nastavitev latenc.
Jaz bi pri FSB=200 rad imel frekvenco memorije 2X200 tako kot je, če je v računalniku samo en par memorije in ne 2X164.
PS
opis nastavitev MB:
CPU/AGP/DIMM setting
CPU HT / Multiplier / Vcore Voltage adjustable via BIOS
PCI-ExpessX16 Voltage / Clock adjustable via BIOS
DIMM Voltage / Clock adjustable via BIOS
PS
opis nastavitev MB:
- spremenil: migaj ()
migaj ::
Računalnik sicer uporabi 2GB memorije, vendar memorija ne dela več s hitrostjo 2X200 MHzampak 2X164MHz.
Spremenil se je multiplier iz 1/9 na 1/11 prav tako so se sami spremenili rarametri cas.
Dal sem sporočilo na Gigabyte, medtem sem že upgradal bios iz F2 na F3.
F7 in višje verzije niso delovale stabilno!?
PS
Send to Gigabyte support:
Dear, after I put second pair of DDR RAM into MB, the memory bus speed go down from 2x200 MHz to 2x166 MHz!?
The multiplicator is now 1/11 before was 1/9.
The parameter CAS of RAM has changed too.
How can I adjust the computer to work with memory in speed 2X200 MHZ again?
GA-K8N Ultra-9
PS
GA-K8N Ultra-9
migaj ::
Najprej pritisneš tipko Delete, da prideš v bios, nato Ctrl F1, potem se ti v podmenujih pokažejo dodatni parametri.....
Spremenil sem samo parameter hitrosti memorije iz auto(166) na 200, ostalo sem pustil na auto.
Delilnik hitrosti RAMa se je spremenil sam, prav tako CAS.
Brez vas bi mi ne uspelo, kljub temu, da sem prečital skoraj celo knjigico od MB.
Vsem hvala za pomoč.
| » | Navijanje AMD Athlon 3000+ 64Oddelek: Navijanje | 3019 (3019) | bluefish |
| » | DDR-SDRAMOddelek: Kaj kupiti | 1945 (1855) | Čmrlj |
| » | MemTestOddelek: Navijanje | 2852 (2026) | HyperGL |
| » | Navijanje Amd 64 3000+Oddelek: Navijanje | 2658 (2023) | AnWar |
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3342 (2278) | DimmniBurek |
