Forum » Pomoč in nasveti » pomoč pri matični
pomoč pri matični
wisky ::
Danes sem si sestavil računalnik in ko sem prižgal računalnik se sploh ni pokazala slika. potem sem začel iz matične plošče jemati posamezne komponente: rame, grafično, in ko sem zopet računalnik prižgal sploh ni piskalo ker je v priloženi knjižici pisalo če vzamem komponente ven bi moralo piskati ampak to se ni zgodilo, nato pa sem vzel vse komponente ven tako da je bila samo matična in napajalnik priključena potem pa sploh ni piskalo. jaz mislim da je matična pokvarjena , prosim za odgovor
solatko ::
Tam kot imaš priklopljene kablčke iz ohišja (hdd, power, reset) so 4 nožice, zraven piše speaker. Preglej listo RAM-ov, verjetno ti ne podpira nabavljenih ramov. V navodilih matične plošče imaš seznam ramov, ki podpirajo tvojo ploščo. Avdio ploščo si pravilno priključil? Napajalnik imaš dovolj zmogljiv?
solatko ::
Poglej tabelo v navodilih, ali na Asustek-ovi strani - kateri rami so vredu (preizkušeni) za to plato.
wisky ::
sem že pogledal in sem opazil da gredo rami DDR2 1200*/1066 / 800 / 667 MHz tako da mislim da so rami vredu
- spremenil: wisky ()
wisky ::
zanima me pa še tole če sem jaz računalnik prižgal in da je na matični svetila zelena luč potem je matična vredu ali ne ker sem mislil da je matična pokvarjena ??
solatko ::
Ne gre za kapaciteto RAM-ov, temveč proizvajalce - spisek kompatabilnih RAM palčk. Poglej, če so tvoji rami gor.
wisky ::
solatko ::
Zelena lučka pomeni, da je pod napetostjo (prižgan napajalnik), ne pomeni pa to da plata dela.
wisky ::
ampak jaz sem imel priključeno grafična in se je zagnala ter hladilnik na procesorju je delal tako zdaj ne vem ali je potem matična vredu ali ne ??
El Barto ::
Definiraj, kaj vse si pobral z matične, ker če ni procesorja, potem tudi piskanja ni.
Pa vseeno priključi piskač (zvočnik) na ploščo - saj imaš v navodilih napisano in narisano.
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
wisky ::
iz matične sem vzel vse razen procesorja ali je to mogoče da nisem imel priključenega zvočnika in zato ni piskalo??
El Barto ::
Jaz se ponavadi odločam za priklop.
Prosil bi pa za podrobnejši opis komponent: proc, ram, grafika
wisky ::
procesor: Q6600 G0 stepping
Grafična: Club 3d 8800GT
Ram: CORSAIR 2x1 GB 800mhz
napajalnik: Lc power 700W
matična: Asus P5E
matična: Asus P5E
El Barto ::
Samo misel: a za napajanje imaš oba konektorja priklučena?
Edit
Preventivno odklopi kabel za reset.
Edit
- spremenil: El Barto ()
El Barto ::
Oba moraš priklopit!
El Barto ::
Pa če ima grafika pomožno napajanje, potem moraš priklopit tudi tega!
El Barto ::
Na plato priklopiš 24 pin EATXPWR in 8 pin EATX12V (verjetno lahko uporabiš samo 4 pinskega). Drugače si pa navodila preberi (če je pdf enak knjigci, potem je to pod 2-32).
Grafika pa nevem kakšna je. Jaz sem pri svoji XFX 7900 GT imel en adaprer, ki se prikluči na napajalni konektor za IDE in podobne naprave.
wisky ::
na tej sliki mi prosim nariši kam naj priklopim 24 pin konektor in kam 4 pin konektor
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&...
El Barto ::
Dobro 24 pin prikopiš pač kamor paše, 4 ali raje 8 pa priklopiš nekje za konektorjem za miško in tipkovnico
Slikca kopirana iz manuala:
Slika
El Barto ::
Lej ...
Zadevo lepo počasi sestavi, priklopi napajenje na oba konektorja, priklopi kable (tudi zvočnik) in poskusi.
Te pa še enkrat opozarjam, da če ima grafična kartica narejeno za dodatno napajnje ga obvezno priklopi.
Naslednič pa RTFM!
Naslednič pa RTFM!
wisky ::
imam še eno vprašanje mene zanima kam se vklopi piskač za to matično
El Barto ::
Joj ... a si ti sploh prebral navodila in če, ali razumeš angleško (no sicer ni treba, saj slikce vse povedo) in če si že kdaj kak računalnik od znotraj videl (sestavil ga sigurno nisi) ?
A ni dovolj jasno: speaker=zvočnik - v navodilih, na plati in na vmesniku (Q-Connector) piše kam se priklopi ...
PS
Nslednič, ko te kaj takega prime (sestava računalnika, itd) poišči nekoga ki se mu vsaj malo sanja, kako se računalnik sestavi in naj ti pomaga.
PS
wisky ::
imam eno težavo: ko sem prižgal računalnik prez windosow se mi je prikazala slika potem pa piše CPU eror ali je to mogoče da nisem dobro stavil procesorja??
El Barto ::
Oooooooooooo delujeeeeeeeeeeeee!
Vidiš pravilo še vedno drži: električne naprave vedno delujejo bolje, če so priključene na električno napetost.
Če bi bil procesor narobe noter, nebi delalo nič.
Verjetno boš moral v bios in nastaviti parametre.
Nevem zakaj, ampak imam občutek, da sledi novo vprašanje ...
wisky ::
mi kdo lahko razloži kaj moram narediti da mi ne bo več pisalo cpu eror v biosu sem pogledal če je frekvenca povišana vendar ni prosim za odgovor
pozitron ::
Drugič ne sestavljaj sam računalnik, če ne znaš angleško, ter se ti niti ne ljubi prebrat manual, pregledat slik ali pa stvari prej po googlat. Sej itak, da prav da vprašaš, sej vsak lahko kej zajebe, samo, da pa zdej namesto tebe berejo manual, pa da niti slik ne pogledaš kaj vse mora bit na plato priklopljeno..Manj težav bi mel, če bi kupil sestavljeno kišto, pa pač plačal kakšen evro več. Probi CLEAR CMOS, proceduro imaš v priročniku, po tem pa še v biosu naloži prevzete nastavitve "load optimal defults". Ali pa probi samo load optimal defults najprej, upam, da maš zdej vse prav priklopljeno.
- spremenil: pozitron ()
wisky ::
zdaj sem pogledal in videl da imam vse priklopljeno če bi imel narobe vstavljen procesor se nebi niti slika pokazala tako da mora biti procesor dobro vstavljen zdaj bom pa še upošteval tvoja navodila da bom šel v bios in tam naredil kar si mi rekel
pozitron ::
Pa probi še clear cmos, če ne bo vredu. Ponavad daš samo baterijo vn in "jumper cap" iz pin 1 in 2 daš na pin 2 in 3.
wisky ::
vredu procesor sem pa moral vstaviti vredu ker če ne bi vstavil vredu se ne bi niti slika pokazala tako da je procesor vredu
El Barto ::
Nevem zakaj še kar težiš.
Odgovorov in predlogov imaš dovolj, ti pa še kar goniš eno in isto, brez kakrešnegakoli poskusa ...
Ker vidim, da se ti ne ljubi pogledat v manual (tvoje znanje angleščine je tudi vprašljivo), niti malce pogooglat (spet znanje angleščine), kaj poskusit od naštetih predlogov, ...
... je potemtakem samo ena rešitev: NESI NA SERVIS, KJER SI KUPIL IN NAJ TI ONI SESTAVIJO !
| » | problem nov racunalnik (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 31415 (14172) | iloveboobz |
| » | Maticna plosca se ne odzivaOddelek: Strojna oprema | 3264 (2812) | RC37 |
| » | Namizni računalnik do 150 EUROddelek: Kaj kupiti | 5089 (4428) | lonewolf_ |
| » | Računalnik noče vžgatiOddelek: Strojna oprema | 6606 (5889) | speedtouch |
| » | Računalnik NE dela (ne pride do BIOS-a)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2139 (2020) | ttommy |
