Forum » Hlajenje in modifikacije » Termalna pasta
Termalna pasta
Horsechoker ::
Kakšna je smiselnost uporabe TP danes? Je "obvezna" oziroma ali se veliko pozna njena prisotnost/odsotnost na CPU-ju?
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
Daliborg ::
termalna pasta naceloma skrbi da med hladilnimi rebri / vodnem bloku in čipom ni prisotnega zraka, saj se le te segreje hitreje in slabo prenaša toploto iz čipa na hladilni objekt.
Tako da se pozna.
Lp.
Tako da se pozna.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Horsechoker ::
Poznam teorija, nič se bati...vendar sem mislil na to, da so danes dna hladilnikov bolj ravna pa isto z procesorji...
sid911 ::
Bilokako ravna so dnahladilnikov in IHS-ji, vseeno je uporaba termalne paste skorajda obvezna, saj idealen stik je kljub navidezni ravnosti zelo težko doseči.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
Horsechoker ::
Sem dal tisto ki je bila priložena hladilniku, neka bela silikonska...
Anteus ::
Mene zanima, če kdo pozna kakšne probleme glede paste akasa 455. Tovarniško nanešena pasta na hladilniku se mi je posušila, razpokala, s tem pa se je občutno zmanjšala toplotna prevodnost, zato sem kupil zgoraj navedeno in jo nanesel po navodilih. To je problem rešilo le delno, ker se mi alarm za preseženo temperaturo oglasi že pri malo povečani obremenitvi. Glede na probleme, ki so mi poznani doslej, domnevam, da je najverjetnejši vzrok v hlajenju, torej v pasti, vseeno pa upam, da me bo kdo lahko usmeril bolj podrobno.
chucki ::
Malo več povej kakšen sistem imaš ter hlajenje! Drugače pa tudi pasta ni večna in ima svojo dobo.
Anteus ::
Proc c2d E6600 na tovarniških specifikacijah, box hladilnik, ki pa je nekoč že zelo tiho hladil. Pasta je nanešena povsem sveže.
sid911 ::
Si jo pravilno nanesel?
Anteus ::
Nedvomno pravilno. V tanki plasti po vsej stični površini hladilnika in ta je nameščen precej na tesno, tako, da je je med hladilnikom in procesorjem ostalo minimalno.
Je mogoče problem v tem, da se mi je procesor prej večkrat ustavil zaradi pregrevanja? Sicer naj bi bil avtomatski izklop prav zaradi preprečevanja problemov, ampak vseeno ...
sid911 ::
če je pasta nanešena pravilno je problem nekje drugje. preveri če je hladilnik na otip vroč (Pazi na prste, Intelovi hladilniki so NEVARNI).
mihajlo carr ::
pozdrav!
naj opišem svoj žalosten dogodek:
1.zaradi radovednosti odmontiram stock hladilnik za proc.
2. dam ga nazaj in prižgem komp.
3. opazim da je temperatura proca višja za 20 stopinj.
4. odmontiram hladilnik ter proc in ju očistim termalne paste.
5. namontiram hladilnik in prižgem komp.
6. komp se prižge in takoj ugasne zaradi prevelike temperature.
moje lastne utemeljitve:
1. za 20 stopinj se je povečala temperatura, ker je bila termalna pasta posušena in se ni lepo prilagajala površini.
2. komp se mi takoj ugasne, ker nimam termalne paste in je temperatura ohoho..
zdaj pa moram nabavit eno termalno pasto in me zanima kolikšna je razlika med ARCTIS SILVER 5 in ARCTIC CERAMIQUE???
PS: proc je navit na 3,2ghz, sedaj pa moram pisat preko laptopa.
najprej pa mi bo verjetno prijatelj posodil berilijevo pasto(za to namenjeno), nato poročam o uspehu oz. rezultatih.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
miko 55 ::
čisto odkrito povedano nisem našel razlike med akasino pasto in artic silver 5. v mojem primeru isti šmorn. nekaj pač da prevaja.
2 GOOD 2 B 4GOT10
NAJPREPROSTEJŠA RAZLAGA JE NAJVERJETNEJŠA
2 GOOD 2 B 4GOT10
FrEaKmAn ::
priporočate kakšno posebno termalno? ker sem kupil akasa 455 in ali je prvotno zanič ali pa sem dobil staro zalogo....
FrEaKmAn ::
http://ceneje.si/arctic-termalna-pasta-...
ali prodajajo še kje ker nisem malcom ljubitelj... + 7.5€ za 3.5 grame, pa je skor dražji k droga :P
t3hn0 ::
FrEaKmAn: pol ti to neko pocen drogo kupujes :D
btw. razlika med ceramique in as5, je nekak bila 1-2°C (as5 je bla bolsa)
disel: zakaj ne priporocas ceramique? nc ni narobe z njo...mogoce jo se leps spravs dol s procesorja
Izi ::
Vsekakor je Ceramique boljša kot Silver.
Glede toplotne prevodnosti sta na začetku obe precej podobni, ampak po kakšnem letu ali dveh uporabe je silver potrebno zamenjati, ker postane popolno trd in ne prevaja več dobro, medtem ko Ceramique z leti ne zgublja toliko na kvaliteti.
Ceramique je bolj primerna za večje temperaure, recimo na grafični kartici. Silver na hudih grafičnih, kjer so temperature med igranjem zahtevnih iger tudi do 90°C odpove že po kakšnega pol leta.
Imel sem Silver na grafični in se mi je po 6 mesecih začela močno pregrevati, ko sem senel dol hladilnik, sem celotno "pasto" kar stresel dol
Spremenila se je v nekakšno trdo maso podobno steklu
Ceramique mi sedaj po 7 mesecih še vedno odlično prevaja in je še vedno mehka.
Najhuje pri silver pa je, da z tisto srebrno maso zamašeš celo tiskano vezje in tega nikoli več ne očistiš, ceramique pa je bela in se lepo čisti.
Izogibati se je potrebno tisti pasti, ki je priložena hladilnikom, če hočeš kaj navijati. Ko sem prvič uporabil originalno pasto za moj Q6600 sem ga lahko navil samo do 3 GHz in temperature so bile hudo visoke. Z Ceramique so bile temperature nižje za celih 13°C in navijanje je šlo brez problema do 3,5 GHz.
Če navijaš potem je namenska profesionalna termalna pasta obvezna. Tisto priloženo pa vrzi v smeti.
TERMALNA PASTA JE NUJNA !!!
Zrak deluje kot izolator in brez termalne paste je skoraj enako kot brez hladilnika. Tudi če se navidez popolnoma prilega in je zelo gladko spoliran je brez paste kot da ga ni. Večinoma se procesor kmalu pregraje in računalnik se ugasne takoj ko se naloži BIOS.
Upoštevati je potrebno nekaj pravil:
VSAKIČ ko snameš hladilnik, je NUJNO odstraniti staro pasto, popolnoma očistiti obe površine in namazati novo pasto.
Delaj v čimbolj čistem prostoru, ker vsaka nitka, las, ali prašni delec, ki bo med delom padel na naneseno pasto bo dvignil temperaturo za nekaj stopinj.
Na debelo nanesena pasta SLABŠE prevaja kot če naneseš čimbolj tenko plast.
Najbolje je, da se pasto razmaže na obe površini, po procesorju in po hladilniku, čisto na tenko z kakšno trdo lopatko iz plastike ali kreditno kartico
Pyr0Beast ::
Z oljem ali kakšnim topilom za oljnate barve gre super stran.
Jst včasih uporabljam kar olje, da dam umes, pa se zadeva super obnese.
PINki ::
Sem se spraševal, katera je boljša za grafično, pa mi je Izi-jev post razblinil dvome. Hvala Izi.
Izi ::
Da ne bo pomote, sem jaz uporabljal Arctic Siler 3 in ne Arctic Siler 5.
Arctic Siler 3 je slabši kot Arctic Ceramique, za Arctic Siler 5 pa ne vem, ker ga nisem nikoli probal, ker sem zaradi slabih izkušen z AS3 raje nabavil Ceramique.
Na internet forumih pravijo, da z AS5 dobijo 1 do 2 stopinjo nižje temperature kot z Ceramique, ampak kako se dolgoročno obnese pa bog si ga vedi.
Meni Ceramique povsem zadostuje in raje imam lepe bele mase kot pa tiste umazano sive
PINki ::
Verjetno sta po sestavi skoraj enaka 3 & 5, zato bo verjetno enako, da bi moral menjati po 6 mesecih, tako da bom vzel kar ceramique.
ender ::
Jaz sem pred dobrim letom kupil AS5 in ga uporabil na svojem QX6700. Pred kratkim sem menjal matično ploščo, in ko sem snel hladilnik od procesorja, je bila pasta še vedno vlažna.
t3hn0 ::
sam sem bolj zadovoljen z AS5 kot z Arctic Ceramique, ker je le-ta vseeno ratala cisto trda ze po pol leta (2x testirano na cpuju)
arctic cooling-mx2 tud ni slaba. Zaenkrat se lepo drzi temperature po 3/4 leta. Zdej je sicer ze mx3 uzuni, sam za tist ne znam povedat kako se obnese.
Rias Gremory ::
Pri sestavljanju računalnika uporabite pasto, ki je na priloženem hladilniku ali jo raje zamenjate?
Vesoljc ::
odvisno od TDPja :)
naceloma tisto "gumo" dam dol, pa namazem z artic/noctua kremo
Rias Gremory ::
A ok, imam ryzena 2200G in tista pasta ki je že na hladilniku zgleda nekam trda, v biosu pride do cca 43°C, je pa res da traja nekaj časa se pasta doseže svoje karakteristike.
Bom zamenjal če ne bo ok.
fujtajksel ::
Rias Gremory je izjavil:
Ne da bi mislil da je tista pasta nevemkako zanič. Ampak naprintana pasta je ponavadi gosta in vprašanje je, če bo vsa odvečna zlezla ven, ko boš normalno zategnil vijake. Najboljša električno neprevodna pasta je za en do dva velikostna razreda slabši toplotni prevodnik kot kovina hladilnika in čipa. Če je ostane vmes več kot je treba, ni dobro.
| » | termalna pastaOddelek: Kaj kupiti | 13412 (12280) | flipr |
| » | nov hladilnik za CPUOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2885 (2350) | PINki |
| » | Razlike termalnih past v praksiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2429 (2041) | Vexto |
| » | Katero termalno pasto uporabljate?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2795 (2221) | _Dejan_ |
| » | Arctic silver Ceramique hladi slabše kot... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7809 (6401) | Keyser Soze |
