Forum » Programiranje » [VB]Branje iz baze in prikaz ter izpis
Hardstyle ::
Pozdravljeni
V Visual Basic bi rad naredil program s pomočjo katerega bi shranjeval/bral podatke v/iz podatkovne baze narejene v Accessu. To bi naredil s pomočjo ADO ampak zaustavi se pri tem, ker bi rad naredil tako, da bi poleg podatkov osebe prikazal tudi določeno sliko (npr. sliko osebe) sedaj pa ne vem kako to narediti oz. kako dodati sliko v accessu k posamezni osebi in jo potem prikazati v programi, ki je narejen v VB.
Hardstyle ::
Kot sem na google našel je to zelo težavno in zgleda, da tudi od vas nihče ne pozna rešitve. Imate morda kak drug predlog kako prikazati slike?
gregor_83 ::
Predlagam ti VB2005, sam uporabljam zo to kar rabim kar Express (zastonj) različico. Dobiš ga na MSovih straneh, lahko tudi googlaš, takoj najdeš.
Predlagam ga zato ker ima zelo poenostavljeno delo z bazami. Profiji bojo verjetno vihal nos, ampak vse skupaj v bistvu delaš z wizardi, SDK pa ti potem vstavi vse komponente v formo oz. modul (datasete, table adtepterje,...). Lahko delaš z Accessom, SQL Lite,...
Sam nisem še vstavljal slik, ampak iz glave niti ni tako težko. En stolpec določiš da je tipa 'binary' in potem lahko vstavljaš v vrstice karkoli zaporedje bitov, tudi slike. Verjetno bi rad te slike tudi pokazal na neki formi; tu ti ne znam pomagati, ampak 1 min iskanja v helpu (v bistvu je neka okleščena verzija MSDN knjižnice), je našlo tole:
Če se odločiš za VB.NET priporočam video tutoriale ki so na VBjevi strani (spet google).
Items in the Data Sources window that are stored as byte arrays (pictures in a database are typically stored as byte arrays) have their control type set to None by default. Because byte arrays can contain anything from a simple array of bytes to the executable file of a large application, you must set the control for displaying byte-array columns based on your actual data. For columns that contain pictures, set that column's drop type to PictureBox from that item's control list. For more information, see How to: Set the Control to be Created when Dragging from the Data Sources Window.
| » | Print - ethernet kabelOddelek: Pomoč in nasveti | 3928 (3723) | SasoS |
| » | [C#] Simobilov GlasnikOddelek: Programiranje | 4841 (1921) | Mrch |
| » | [C#] ne dodaja podatkov v bazoOddelek: Programiranje | 1889 (1738) | alesp56 |
| » | razložitev nekaterij elementov v visual studio 05Oddelek: Programiranje | 2594 (2399) | darkolord |
| » | En problem v ASPOddelek: Programiranje | 1190 (1082) | webblod |
