Forum » Hlajenje in modifikacije » kje dobit 9V
kje dobit 9V
To si zračuni po U=R*I, U more prit 3V, I je pa odvisen od naprave, ki jo boš priklopu gor. Kak tok ti bo potegnila, pa more pisat na napravi.
Glede moči pa naj bo tolk, kolkr je močna naprava. Formula je pa P=U*I.
sash ::
Probaj raje z kakšnim stabilizatorjem, ki jih dobiš za male gnarje in dajo ven stabilno voltažo.
>:D
>:D
gumby ::
Uporabi stabilizator 7809. Kontakti so: 1-vhod +12V, 2-masa, 3-izhod +9V (gledano od spredaj). Največji tok je odvisen od tipa stabilizatorja (78M09 - 0.5A, 78L08 - 100mA, 7809CT - 1A, itd). Na stabilizator montiraj hladilno rebro, če ga misliš bolj obremenjevati (recimo tok nad 1/3 nazivnega) in pazi, da boš hladilnik električno izoliral od kovinskega dela stabilizatorja. Če potrebuješ več, kot 1A toka, se oglasi.
Spajky ::
z serijsko vezavo diod 1N4007 /padec cca.0,8V po diodi/ lahko znižuješ napetost neglede na tok do 1A; pol pa če rabi lahko paralelno porabniku vežeš še kak kondenzator za filtracijo.. just a thought..8-)
iga ::
Pred časom sem dal že en 9v stabilizator na vulcana 6cu in me malo zanima še kako se kaj računa.
Vulcano6cu
I=0.17AMP
P=2.04W
U=12VDC
R=70ohm
Nisem siguren, ampak mislim da sem dal gor 78M09 - 0.5A in me sedaj zanima, če se to res tako segreva, da moram hladilno rebro gor limati?
Kateri je tukaj nazivni tok? A ta I=0.17AMP.
In bi potem (1/3 nad navivnim tokom = 0.23AMP) že moral pritrjevat na rebra stabilizator.
Se pravi da potem, ko vežem stabilizator vent porabi 4,5 W in ima R=18ohm.
Kaj pomeni "pazi, da boš hladilnik električno izoliral od kovinskega dela stabilizatorja", mogoče misliš hladilnik od vulcanota?
Prosil bi t.g-ja da mi to malce razloži ali pa kdo drug, če se mu seveda da.
Drugače pa vent sedaj dela super, TIHO in še vedno dobro hladi Duron600@900 full load max 40 stopinj.
Vulcano6cu
I=0.17AMP
P=2.04W
U=12VDC
R=70ohm
gumby ::
iga: v tvojem primeru je nazivni tok 0.17A, vendar bo ta tok tekel pri 12V. Pri 9V bo manj (koliko bo točno, se ne da izračunati, ker ventilator ni ravno linearen element, kot je npr. upor). "Od oka" bo nekje 100-150mA, kar pomeni, da se bo na stabilizatorju trošila moč nekje 0.4W (P=UxI -> U=3V, padec napetosti na stabilizatorju). Od takšne moči se še ne bo grel.
Pri večjih tokovih ali večjih padcih napetosti na stabilizatorju pa se začne stvar pregrevati (primi ga z prstom - če se ne opečeš, je še v redu:D ). Sicer pa v specifikacijah za čip piše, koliko moči se lahko na njem troši brez hlajenja - na netu je dosti strani z "datasheet"-i, recimo Chip Directory.
Izolacija kovinskega dela stabilizatorja od hladilnika je potrebna, ker so kovinski deli ohišja ozemljeni, kovinski del stabilizatorja pa je povezan z enim kontaktom (substrat integriranega vezja - ponavadi je to masa, ni pa vedno!). V primeru stabilizatorjev 78xx je to sredinski pin, torej masa. V tem primeru, ko je masa povezana z ohišjem, izolacija ni nujna (nikakor pa ne škodi). Izolacija je pa obvezna, če imaš recimo več čipov, pri katerih mase niso na istem potencialu, na istem hladilniku. V glavnem, če niso vsi kovinski deli na istem potencialu (in tudi na potencialu ohišha oz. hladilnika), potem jih moraš izolirati.
| » | LM1458Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1755 (1755) | Antares88 |
| » | Izdelava USB pover adapterja za iPodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5211 (4056) | Sc0ut |
| » | Uporaba starega stabilizatorja napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3925 (3779) | stromar |
| » | LED verižica :)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3169 (2588) | OwcA |
| » | AT DC napajalnik za PCOddelek: Strojna oprema | 1398 (1268) | wishmaster |
