Forum » Operacijski sistemi » dva različna profila v Win XP
Good Guy ::
ok če se da bi rad naredu dva različna profila>(oba admin) z različnim boot.ini za en sam OS. Se to da? in kako?
Vem za eno rešitev ki pa ni preveč dobra zame in to je postavitev dveh WIn XP os na moj sistem + dual boot. in v vsakem od teh po en uporabniški račun z drugačnim boot.ini
torej če se da za en OS narediti nekak 2 x boot.ini
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
imagodei ::
Verjetno imaš svoje razloge, da bi želel takšen način, ampak meni ni čisto jasno... A bi pojasnil, zakaj rabiš; mogoče bomo skupaj ugotovili, da je možna kakšna drugačna in lažja rešitev?
- Hoc est qui sumus -
Good Guy ::
rabim zato da bi imel en profil za OC in en za normalno uporabo.
OC profil bi imel par twekow, na navadnem pa nobenga....
StratOS ::
Jaz še zdaj ne vem kaj ta OC naj bi pomenil, OverClock ipd.
Kot drugo 2 boot.ini-ja, le zakaj ?
Boot.ini ni zadolžen za nič drugega, kot za loadanje kernela OS-a in prebiranje od kje oz. s katere particija se poganja in ostalih parametrov za kernel ipd.
Če bi hotel določene komponente, driverje drugače v profilih to nima veze z boot.ini,ima pa z profili.
Govorim o Hardware Profiles.
Lahko narediš kopijo trenutnega, ga preimenuješ v recimo OC profil, ponovno reštartaš, izbereš profil OC pri zagonu ter potem dodatno določiš nastavitve komponent hardwarea ipd ...
Drugače pa lahko dodaš kak logon related stuff ipd če gre za kakšen dodaten tweak program ipd, kombinacijo obeh.
Hardware profile imaš na
My Computer/Properties (desni miškin klik)
Tab Hardware
Pod Hardware Profiles klikneš Hardware Profiles gumb in to je to.
Več na M$ Support
Tab Hardware
Več na M$ Support
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
| » | boot.ini vprašanjeOddelek: Operacijski sistemi | 2441 (1795) | ta_ki_tke |
| » | linux disk crknil, ne morem v WinXPOddelek: Operacijski sistemi | 1372 (1321) | mile |
| » | Dvojni XP-ji na enem računalnikuOddelek: Operacijski sistemi | 1373 (1203) | freejack |
| » | Kako naj dobim nazaj XP paricijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2501 (2336) | ToniT |
| » | boot.ini ??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1813 (1610) | bastadu |
