težave z Accessibility options in zmrzovanje
kitzbrado ::
Najprej se oproščam za naslov teme, samo nisem se spomnil naslova, ki bi najbolj opisuje moje težave. Problem bom moral opisat v malo daljši obliki.
Ta teden sem v službi dobil v uporabo nov računalnik, ki ga je prej uporabljal nekdo drug. Temu primerno nisem popolnoma prepričan, kdaj je do težav prišlo. Težave so pa sledeče in jih je več:
-Zelo hitro sem ugotovil, da računalnik dostikrat zmrzne med tem, ko preklapljam med programi z Alt+tab. Nameščen je bil program XP powertoys ALT-tab swotcher (ali nekaj podobnega). Zadevo sem odstranil, samo še vedno včasih zmrzne, čeprav problem ni tako pereč kot prej. Prej se je namreč dostikrat zgodilo, da je računalnik popolnoma zmrznil, zdaj ga pa lahko ponavadi obudim z ctrl+alt+del in prižiganjem task managerja. Pa še redkeje zamrzne.
-Opazil sem tudi to, da se zgodi, da se vklopi zaklepanje tipk. Naj pojasnim. Da se nastavit, da točno določena kombinacija tipk pomeni isto, kot da bi recimo držal ctrl, shift ali tab. Kljub temu, da imam to možnost izklopljeno v Control Panel-->Accessibility options, se to še vedno dogaja (izklopil sem skoraj vse, kar se je dalo izklopit). Da se pa izklopit z edino stvarjo, ki jo imam v Accessibility options vklopljeno (hkraten pritisk dveh izmed omenjenih tipk). Še vedno mi pa ni jasno, a se to dogaja čisto naključno, ali če to povzroča točno določena kombinacija tipk (ponavadi pritisnem že vsaj 5 naslednjih tipk, preden se zavem, kaj se dogaja). Je pa res, da se to dostikrat zgodi prav ob uporabi alt+tab tipk, samo ne vedno.
-Dogajalo se je tudi to, da so okna izgubila fokus - torej recimo pišeš v Wordu in naenkrat pišeš v prazno - kot da bi pred tem z miško kliknil na prazno področje desktopa, potem pa poskušal pisat naprej. To težavo sem odpravil z odinštaliranjem XP powertoysov.
Rekel bi, da so simptomi povezani, samo sam ne najdem vzroka. Mimogrede, ne želim na novo inštalirati Winsov, ker je gor naložene še veliko programske opreme, ki je ne bi še enkrat nalagal.
OS je Windows XP.
Ideje? Podobne izkušnje?
kitzbrado ::
Bump teme. A nihče ne ve?
kitzbrado ::
Kljub temu, da ni se nihce odgovoril, upam na to, da bo kdo nasel resitel, preden bom imel dokoncno dosti in se bom lotil formatiranja diska in mukotrpnega nalaganja programja.
Temu primerno bom dodal se en zelo specificen simptom, ki sem ga opazil. Ce uporabljam alt+tab iz eksplorerja v kateri koli program, potem racunalnik zamrzne. Misko lahko normalno premikam, samo klikanje nima nobenega ucinka. Enako lahko s ctrl+alt+del pridem do task managerja, samo ker miska v task managerju ne deluje, mi le ta ne koristi. Zanimivo pa je, da v meniju, v katerega pridem s ctrl+alt+del delujeta in miska in tipkovnica, tako da se lahko odlogiram (vcasih deluje) ali restartam racunalnik (vedno deluje).
TeŽava z ikonami na namizju
132950 (2827) k4vz0024
problem pri windows XP (taskbar)
Oddelek: Programska oprema
82308 (2147) Dr Živago
Resen problem oz. luknja v mojem znanju. Help.!!
101605 (1451) mainman
Kako blokirati kombinacijo tipk (Ctrl+Alt+Del, ...) v VB za win XP, 2000
Oddelek: Programiranje
91879 (1697) noraguta
ne dela mi kombinacija tipk ctrl+alt+delete!
Oddelek: Operacijski sistemi
81630 (1450) Heisenberg
