Forum » Slo-Tech » težava z dosegljivostjo slo-techa
dolenska ::
že dva dni zvečer imam težavo z dosegljivostjo slo-techa. ne vem ali kaj prenavljate ali je tak naval. zanima me če sploh veste za nedosegljivost in kaj se dogaja.
hvala
hvala
dzinks63 ::
trnvpeti ::
in najbolj cudno je to, da je vse tiho
se spreneveda, da so problemi
in se upa,da se bodo problemi kr sami resili
trnvpeti ::
ce bi kdo po resnici povedal, kje je problem,
bi se pomagalo
tko pa, gre po poti mobisux, ki ga takorekoc ni vec
bi se pomagalo
To je zato, ker je server 100MHz pa ima 16MB rama.
Zheegec ::
Janez Janša, 29.04.2014
dolenska ::
no in jaz sem upal da bo objavljena kakšna novica zakaj je slo-tech nedosegljiv.mal sm se zmotu.se admini delajo kot da se ni nič zgodilo. mogoče pa nadgrajujejo ram. ga je sedaj 32MB, al so dal notr zvočno kartico da bo zvočna kartica delala za sistemski računalnik. vse je možno....hiihi pismo smo prasci se norca delamo iz serverja na katerem stalno visimo, ko pa ni dosegljiv se nam pa svet podre.
trnvpeti ::
kot velikokrat doslej, se zajebava glede problemov, namesto , da bi kdo napisal , kje je problem
BigWhale ::
Dejansko me zanima, ce bi bili ljudje bolj pomirjeni, ce bi se reklo, da je crknil ram?
Kaj pa ce bi rekli, da je crknil CPU?
In kako bi bralci vedeli, da se je to v resnici zgodilo?
trnvpeti ::
ce bi crknil ram ali cpu ne bi nihce verjel
in ce bi to crknilo, bi brez problema napisal, a je tako :)
ce pa se ne zna postimat mysql zaradi veliko userjev, to je pa ze druga zgodba a ne
Tr0n ::
Verjetno nic ne napisejo, ker edino Primoz ve, kaj se dogaja s serverji. Le-ta pa se ne javlja kaj pogosto. :)
trnvpeti ::
sej ni v serverju problem :)
ker ce bi bila hw napaka, se ne bi dnevno javljala a ne :)
se bo treba potrudit pri software,optimizaciji
ali kdo ve, kateri webserver laufa, ali je kaksen accelerator gor, katera baza, kako je optimirana,....
Tr0n ::
Glede na to, da so pred kratkim dobili nov server, je velika verjetnost, da je to povezano s tezavami. :)
dolenska ::
danes dela.... sicer pa bi s kakšno reklamo več mogoče pridobili dosti več denarja in bi zadeva bolj tekoče stekla. saj pri denarju se vse konča.
trnvpeti ::
a nihce od administratorjev, upravljalcev ne more dati odgovora,kaksen sw dela, kateri web server, kaksna baza,kaksen accelerator, kaksen sistem,....
dolenska ::
sicer ne poznam hekerjev ampak pomoje, če bi izvedeli za programsko opremo, bi lažje vdrli v server...vrjetno zato nočejo povedat.
BigWhale ::
Ok, stvar je v tem, da smo zaradi povecanega stevila hrckov morali najeti eno precej 'ruthless' krotilko, ki bo vedela kako se stvarem streze. Po nekem nesrecnem nakljucju pa se je vsedla na eno kletko kjer je bila ena izmena hrckov.
Izguba je bila precej huda saj je pet hrckov koncalo na veterini, dva smo pa morali 'uspavati'. To se pa takoj pozna, ce ena izmena izpade.
Gandalfar ::
trnvpeti: dosti znano je na cem tece slo-tech, povprasaj admine na kaksen s-t eventu (nest npr.) ali pa na predavanju katerega od adminov in bos izvedel kar te bo volja
Thomas ::
Z drugimi besedami, tukaj ne boš zvedel nič!
Barakuda1 ::
Z drugimi besedami, tukaj boš zvedel kako bi morala delovat SOVA, pardon kako deluje HRČKA
tudi meni se zdi, da bi morali stran prestavit na kakšen boljši server, in večjo internetno povezavo. dostikrat šteka glede nalaganja pa tak naprej.
mislim da glede financ se res ni treba bati, če se pa forum reklamira že na nacionalni televiziji.
perci ::
Pa sej zadnjič, ko je crknilo smo vam povedali, da je šla palčka rama. A zdej bi pa kar že vsakič radi vedeli
Gandalfar ::
hrcki se srdito bojujejo proti morskim prasickom. Bitka se lahko primerja samo z bitko pred Mordorskim vrati
BigWhale ::
Danes sem dobil inside info, da bodo hrckom pomagale se tri capybare. To bo potem skoraj zagotovljna zmaga.
Tody ::
Jest predlagam selekcijo glede na IP... prdnost imajo T-2 pa potem naprej Amis, volja, UPC in potem dalje na koncu pa še Siol :)
strictom ::
BigWhale, tis tut en nub.
dzinks63 ::
" Na forumu je trenutno 65 prijavljenih in 196 neprijavljenih obiskovalcev "
kar se mi sploh ne zdi veliko, trokira pa slotech kot za stavo. Prosim da to nekak porihtate, ker je res nadležno.
Po objavi tegale posta , pa kar nekak spet dela tekoče ,..... in spet sem vas prehitro pohvalil.
- spremenil: dzinks63 ()
Primoz ::
Smeško: a lahko dobim link do tega slavnega "oglasa". Ali pa vsaj opis? [:D]
There can be no real freedom without the freedom to fail.
SmeskoSnezak ::
Eh, pa zadnč sn prebral nekje v vaših novicah komentar, da se je celo slo-tech omenil na slo1, verjetno v RR.
p.s.:Manj kot minuto po oddaji posta, je slo-tech "ponikno" za kako minuto (spet težava torej).
@ Pusti soncu v srce... @
dolenska ::
spet je bil problem z dosegljivostjo st-ja. zakaj res neb dal dve reklame več na s-t pa bi mel mal več dnara pa bi nabavl par kil hrčkov
Primoz ::
Kateri ISP? In kako zgleda "ni šlo"?
Brane2 ::
T-2. "Stran nedosegljiva. Opravičujemo se za težave etc."
Se ne spomnim če je šlo za E-4xx ali je pač stran bila kar tako, normalno servirana...
trnvpeti ::
ni delovalo!
ni kriv noben isp hehe
kot ze velikokrat, bodo eni napisali otroške razloge :)
Tody ::
Siol, "stran ni dosegljiva če prav zgleda da obstaja" FF 2.07
ali
"Stran je aktivno zavrnila povezavo"
ali
BigWhale ::
Hrcek, ki je odgovoren za interrupt handler, torej tisti, ki vgrizne drugega hrcka, da ga zmoti (interrupta) je imel crviv zob in je bil pri zobozdravniku.
Njegov backup je pa odpovedal zaradi tega, ker se je nalezel vodenih koz, ker je bil ta cas 'varno' spravljen pri enemu izmed tajnih policajev katerega otrok je iz vrtca privlekel vodene koze.
Hrcek jih zal se ni prebolel, sedaj pricakujemo izbruh se pri drugih hrckih.
Tako, da, ce bo kaj crknilo...
| » | Nedostopnost storitve (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Obvestila | 36345 (27454) | AštiriL |
| » | Slo-Tech zaspan?! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Obvestila | 11630 (7401) | opeter |
| » | Opravičilo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Obvestila | 10020 (7081) | madviper |
| » | Opravičilo (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 9334 (6745) | strictom |
| » | SLO-TECHOddelek: Loža | 2571 (2014) | msms |
