Problemi pri navijanju AMD Athlon XP 2000+
Obssesen ::
Lp!
Imam omenjeni procesor (sekret, vem) in ker mi je CPU Usage skakal iz 14%-80%-100% sem se odločil, da bi procesor malo navil, ker po deafultu tiktaka pri 1.25GHz8-O. Torej v BiOSih spremenim in nastavim FSB iz 100 na 166 za začetek, a PC se noče zalaufat, gre v Sleep Mode in se prižge samo pri deafult-u.
Suggs?
Golnar ::
athlon 2000+ drugace privzeto laufa na 133FSB kar znese natančno 1670mHz (imam isti procesor), meni enako ne deluje z 166FSB, najvišja delujoca stopnja pri meni je 145FSB kar nakoncu znese 1812mHz, je pa res da imam slabe rame.
pinx ::
Tvoj procesor teče pod nazivno hitrostjo, 100 * 12,5, moral pa bi 133 * 12,5.
FSB nastavi na 133, potem pa postopoma zvišuj, po potrebi dvigni Vcore.
Če ima procesor jedro Palomino, lahko pričakuješ le minimalno navitje.
Obssesen ::
Hvala, grem sprobat.
RAMi so Patriot 2x512MB Dual Channel + hladilniki.
Obssesen ::
Sem sprobal in zdej sm dau FSB na 115 in deluje na 1.44GHz, če dam na 133 se ne prižge kr rrja komp. Neki me še zanima, zakaj mi CPU Usdage učasih nabije kr na 85% - 100%, pa če nič ne zalaufam?!
DJ MartiNi ::
V task managerju lahko pogledaš kaj ti obremenjuje cpu. Ta procesor bi moral delat na 133x12,5 gladko.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Golnar ::
potem pa ocitno nimas athlona 2000+ :)
Obssesen ::
Imam, lahko postam SS.
Obssesen ::
Glede CPU Usage-a je tko, da mi žre System Idle Process 80-90-95 CPUja. Sistem idla?!8-O
DJ MartiNi ::
To bi bilo po naše najbrž Sistemski Nedejavni Proces. Potem ni panike.
Obssesen ::
Omg zdej ma proc 54°C, bi tolahko bil vzrok?! Zamenju sm venta in prej jih je meu po 37°C, sam ej vent bil tok glasn.
DJ MartiNi ::
Za ta procesor to ni kaka hudo visoka temperatura.
astrofizik ::
Jz mam 2 ventilatorja, k se en ukluc sele na d 75°C. Medtem k se komp ugasne na 110°C! Tko da ne panicari.|O
Obssesen ::
Hm..od danes naprej se mi PC po pol ure kar sam od sebe rr-ja. Temperatura CPUja je normalna okoli 55°C-60°C.
goblinsly ::
Sam imam 2100+, ko je bil še main pc sem ga spravil na 13x180 ( max je bil mislim da 183). Preslišal sem kateri core imaš, t-b bi se ti moral navijati dosti bolje, vsaj po izkušnjah. Glede temperature, je možno, da imaš naštiman shut down pri 60C v biosu ? No vseno ti svetujem, da v full load CPU ne gre čez 60C, preživel bo pa sicer dosti več. Lp
Obssesen ::
Eno newb vprašanje, kje se v BiOSih sprmeni vcore oz voltaža?
Obssesen ::
Plata je Asrock K7NF2-RAiD, in kokr js vidim ma to na autodetcting da ti voltažo samo nastavl, ali se motim?
dolenc ::
Če imaš palomino jedro (poglej s cpuZ) gredo do 1.9ghz-2ghz. Če imaš Tbred A gredo nekje isto, če pa Tbred B pa letijo lepo do 2.3ghz-2.5ghz, te se prav tako najmanj grejejo.
strictom ::
Dobi si CPU-Z program, ga zalavfaj in pejsti screenshot sem.
Ventilator pa daj un nazaj. Raj bolj glasno ko pa bol vrečo.
Blinder ::
Samo ce ni dobre plosce pa hladilnika ne bo dosegel frekvenc ki jih je napisal dolenc.
Obssesen ::
[img]http://shrani.si/f/2C/Qw/1gWBkayg/untit...
Konfiguracija:
- AsRock K2NF2-RAiD
- AMD Athlon XP 2000+
- 2x512MB RAM Patriot Dual Channel
- R9250
benqx ::
Preden karkoli delaš, najprej jumperje nastavi kakor je treba.Glej slike:
2
dolenc ::
Jp to bi znal bit to, tud jst sem mel eno nforce 2 plato k je mela tko z jumperji, pa mi ni blo jasen zakaj ne gre proc do 133, pol ko sem pa prestavu je su pa do 190.
Obssesen ::
Plata mi je ckrnala tko, da trenutno sm brez.
P.S. Socket 462 = S939?! Ker kokr js gledam, mam na plati 462 in sm meu procesor na 939 gor in dela?
Goldee ::
Ne, nisi mel 939 socket procesorja, temveč socket 462.
Obssesen ::
ja, d0h če sm naročil 939 plato in je procesor še kr gor?
Prej sm imel:
Matsonic MS8137C+ S462
zdej
AsRock K7NF2-RAiD S939
SepoX ::
Ne pametuj, plata asrock je tudi socket A oz. 462.
strictom ::
Athloni XP so vsi na Socket A. Fo' shizzle my cpuizzle niggah!
Obssesen ::
Da, zmotil sem se. Se opravičujem!
Blue screen?
171769 (1107) denabiker
AMD Athlon XP-M na K7S41GX?
262005 (2005) _mOuSe_
[Nadgradnja] Athlon XP 2400+
81315 (1153) Blinder
Nadgradnja sistema - katera kompo. najprej?
282268 (1959) Orchestra
Zbogom Socket A
Oddelek: Novice / Procesorji
445013 (3888) Azrael
