Forum » Pomoč in nasveti » namestitev CD-ROM-a v novem računalniku
nando ::
Danes sem dobil nov računalnik.
Ne morem namestiti CD-ROM-a Teac 40X IDE.
Plata je MS-K7T PRO 2 Socket A za AMD ATX/AC97.
Ko zaženem računalnik, pravi tole:
(Detecting IDE)
Primary master : IBM-DTLA-3070015 TX20A60A
Primary slave : None
Secondary master: None
Secondary slave: None
Če grem v BIOS in odprem "Standarnd CMOS Features"
in odprem IDE Primary slave (ta bi moral biti CD-ROM,
tako je na mojem starem računalniku)
in dam opcijo autodetect. Resisitram in spet isto sranje.
Tam so še možnosti Auto/None/Manual - če je Manual izbran
pa lahko izbiram še Large LBA CHS.
Vse opcije sem sprobal, pa nič ne pomaga.
Če ima kdo enako plato (enak BIOS), naj mi pove, kako je namestil
CD-ROM. Zraven računalnika nisem dobil niti ene diskete, same cd-je.
za cd-rom teac ni nobenih dokumentov ali diskete, da bi ga lažje namestil.
ko natipkam komando "d:" da bi dobil cd-rom, pravi, da ni tega pogona.
vsi, ki ste si sami sestavili računalnik, bi morali vedeti, kako naj namestim
cd-rom na čisto prazen računalnik (command.com je na desketi)
(cd-rom je že vstavljen, rabim ga softwarsko installirat.)
(Detecting IDE)
jetam ::
Poglej na CD-Romu če je slučajno na zadnji stranici (tam k elektrika not pride pa IDE kabl) pin na master ali na slave... pa ti bo prec vse jasno...če maš HD master morš met na istem kablu drugo enoto kot slave. Lohka daš pa CD-rom kot master na svoj kabl pa na IDE 2
Error on line: Object of type SIGNATURE expected
msmiha ::
Ja mogoče maš pa CD rom na Secundery master. Jaz ti svetujem, da vse daš autodetekt
McHregec ::
diskete za cd-rom sploh ne rabiš ker so na njej samo gonilniki za uporabljanje cd-roma v dosu
nando ::
najprej moram osposobiti cd rom v dos-u, da bom lahko namestil windows iz cdja.
ne zazna cd-roma v biosu, tako da tudi primary slave, secondary master itd ne morem nastavljat v biosu.
a je to kakšno STROJNO stikalo pri cd-romu?
v config.sys imam tole:
DEVICE=TEAC_CDI.SYS /D:TEAC-CDI
ko naredi ta ukaz v config.sys, napise : [CD-ROM not found]
v autoexecu imam tole:
MSCDEX.EXE /D:TEAC-CDI /M:15
ko prizgem racunalnik na zacetku, se mi lucke prizigajo na cd-romu.
kva je narobe?
tole sem nasel na eni strani: (to je moj problem)
kva je narobe?
I
am getting the following error message at the time of bootup:
"TEAC-CDA not found, no CD-ROM found"
- Check drive connection - cables
need to be secured. NE ZNAM!!! :) - Try a different
I/O
port address on the
interface card. KAJ TO POMENI? - Verify the I/O port address on
the interface card is the same as that referenced in the
CONFIG.SYS size="2" face="Arial"> file. KAJ TO POMENI? - Try a different slot for the
interface card. KAJ TO POMENI? - If you are using the TEAC
interface card, then make sure the TEAC option is selected during
the installation of the software. KAJ TO POMENI?
nando ::
takole je stanje:
vse sem dal na autodetect
računalnik pa mi je sestavil prodajalec
tako, da bi MORALO delati JEBEMU
namesto da bi Quake igral na novem računalniku se kle zajebavam
grr..
grr..
ChiefThunder ::
Zdej stvar je taka: povej če se ti une lučke na cd-romu tud pol ugasnejo. Na zadnji strani cd-rom pogona maš za prestavlat pine, najbrš ti tud piše, kako za master, kako pa za slave. Če daš cd-rom za master pride na koncu verige, če ga daš za slave pride na sredo verige. Probi primary IDE, pa še secondary IDE.
Po zagonu pejd v dos pa probi instalirat cd-rom. Glede kablov, mogoče nisi pravilno uštekal IDE kablov, tko, da še to sprobi. Nabrš so glih kabli krivi.
MadMax ::
A si probu v BIOSu dat 1st boot device na CDROM, pa vstavit winse not pa restart? (ce rabis samo za nalozit win)
Al pa z zagonsko disketo?
andro ::
Poglej če maš vredu nastavljene jumperje, priklučene data kable in elektriko (tudi na plati). Če moraš inštalirat windows z ti cd-rom zazna z zagonske diskete.
To have no errors, woud be life without meaning .
No strugle no joy!
sleby ::
Disk dej na primary master, cdrom pa na drug kabl [ secondary master ] .. najbols kombinacija, pa se delal ti bo 100%.
| » | Priklop Teaca-pomoč?Oddelek: Strojna oprema | 1569 (1327) | Tzar |
| » | Teac CD-RW 40x burn speedOddelek: Strojna oprema | 1463 (1318) | Matek |
| » | Zakaj bios ne zazna ostalih IDE kanalov?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1236 (1153) | bastadu |
| » | Problemi pri overclockanju TBjaOddelek: Navijanje | 1698 (1583) | zile |
| » | Priklop pečiceOddelek: Strojna oprema | 2945 (2820) | Loki |
