Athlon XP 3000+ dela na pol moči?
gkovac ::
Kolegica se mi stalno pritožuje kako počasi ji dela računalnik in da stalno blokira in tako naprej. Danes za finto zaženem PCInfo in dobim (pri procesorju) naslednji rezultat:
AMD Athlon XP Processor 3000+ 800Mhz (L1 cache: 64kb, L2 cache: 256kb, L3 cache: 0kb) Ext. clock: 133Mhz
malce pogledam po netu in glej ga zlomka... ta procesor bi moral delati na 1,6Ghz in ne na 800Mhz.
Imam prav ali ne? nebi šel rad nekaj prčkarit po BIOSu kr mal brezveze, ampak bi se dar prepričal. Kaj morm nardit da bo (če ima možnost) prišel proc na 1,6Ghz? Računalnik je HP Compaq nx9105 in do sedaj še nihče ni prčkaril po BIOSu (kokr je meni znano), da bi lahko spremenil karkoli. hvala za pomoč.
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
*TV* ::
verjetno je cool n quit vkloplen.
  • spremenilo: *TV* ()
Mirč ::
ja mogoče ima polno spyware gor,vsi notebooki prilagajo vsaj novejši malo hitrost cpu-ja.
GrimReaper ::
Mislim da je ta procesor:
Athlon XP-M 3000+, 1600 MHz, 256 KiB L2 Cache, 800 MHz HyperTransport, 8x Multiplier, 0,95 ~ 1,40V Voltage
Pravo hitrost procesorja poglej s CPU-Z.
To 800MHz je hitrost vodila HyperTransport, pa ta program kaže Ext. clock: 133Mhz, kar sploh ni prov.
primzx ::
A 3000+ ne dela pri 1.8GHZ?
CnQ nimajo Athloni XP :\ :\ :\
Tilen ::
MOj barton 2500+ je delal po defaultu na 1.83 Ghz tako da...
Athlon XP 3000+ - 2.16GHz.
  • spremenil: Tilen ()
Sami ::
Tilen: Govori se o Athlonu XP-M in ne o desktop varijanti.
Tilen ::
MitkoVIP ::
@Tilen
http://h18002.www1.hp.com/products/quic...
"AMD Athlon 64 3000+ (1.8-GHz) with 1024-KB L2 cache"
"Mobile AMD Athlon XP-M 3000+ with 1600-MHz System Bus and 256-KB L2 cache"
Verjetno bo z uradne strani HP bolj drzalo ce ze to ponujajo/so ponujali.
Matev ::
hja navzdol navitega ima
jaz imam to na desktop kompu narejeno
eno zadevo imam namesto 166mhz nastavljeno na 133mhz
in potem na 2500+ pride 1,4gigah namesto 1,8gigah
ampak komp je tišji
gkovac ::
No pa sem spet tuki :D
zagnal sem CPU-Z in dobil tele rezultate za dotični procesor.
Šel sem pogledati v BIOS in ugotovil (začuden), da ne morem spreminjati ničesar?! v biosu so podatki sledeči:
bios version: F.03
KBC version: 32.1C
Processor type: AMD Athlon XP Processor
Processor speed: 1600 MHz
Šel sem še na uradno stran proizvajalca in "potegnil" nadgradnjo BIOSa kjer v opisu piše: Fixes issue where the processor speed may be reported incorrectly in the Microsoft Windows XP operating system Properties panel. LOL. Bom nadgradil BIOS in pogledal kaj bi lahko bilo.
edit: računalnik je službeni. gor laufajo vsi originalni programi za normalno pisarniško delo in NIMA spywara ali podobnega sranja.
lp,
  • spremenil: gkovac ()
il ::
Poskusi spremeniti množilnik na 8x, kot bi moral biti originalno. CrystalCPUID je meni delal za AMD K7 procesor.
gkovac ::
v BIOSu ne morm nič spreminjat. Tam, kjer imam napisane podatke o procesorju lahko nastavljam samo sistemski datum in čas, vse ostalo je pa "zaklenjeno" kar mi je res mal čudno.
Doma imam Athlona XP 2500+ in mi dela k urca pa tut po BIOSu se lahko brez problema sprehajam.
lp,
il ::
S tem programom spreminjaš množilnik in napetosti v windowsih v real-time.
gkovac ::
Je mogoče možno, da se je frekvenca procesorja zmanjšala zato, kar se zadeva pregreva? Ker če je to res potem grem na servis in mi zamenjajo procesor pa je problem rešen.
lp,
MitkoVIP ::
hm zanimivo je da v biosu ne mores nic spreminjat to je res cudno. drugace pa ce nisi opazil imas ta procesor katerega sm ti nalimal ze v prejsnjem postu "Mobile AMD Athlon XP-M 3000+ with 1600-MHz System Bus and 256-KB L2 cache". da ti pa trenutno laufa na 800Mhz je pa odvisno koliko imas sistem obremenjen in glede na to racunalnik sam uravnava frekvenco 800-1,6.
kako pa ugotovit ce je res problem da ne zvisa frekvence pa mogoce kaksen programcek s te strani: http://www.benchmarkhq.ru/english.html?...
sam imam centrinota 1,6 od hpja in mi isto uravnava frekvenco odvisno do obremenitve 800-1600Mhz.
gkovac ::
Prej sem probal še oni drugi programček CrystalCPUID in rezultate primerjal z CPU-Z in oba programa mi kažeta drugačne rezultate :'(
Ko zaženem oba na lokalnem serverju in pa na mojem laptopu so rezultati enaki.
Updejtal bom BIOS in pol še enkrat preveril vse skupaj pa bom vidu kje sem. Zanimivo je tudi to, da dons laptop ni zmrznil niti enkrat in da cel dan dela k urca. Skratka ostal sem popolnoma brez idej. Še na servis bom šel, da vržejo ven 2x256 rama in dajo not 1x1024 (ker sem na začetku za slabo delovanje sumil ram) če pa to ne bo boljš pa bom zamenjal še procesor.
lp,
Mirč ::
preinstaliraj notebook
c00L3r ::
Jaz mam AMD Turion X2 1,6ghz in mi v Windowsih včasih piše da dela na 1,6ghz včasih pa samo 800mhz. Ampak to ni nič narobe, saj lahko ti procesorji 30x v sekundi spremenijo svojo frekvenco.
amigo_no1 ::
Hitrost cpu se nastavlja (samodejno) glede na obremenitev.
Poženi cpu-z nato pa cpu burn-in.
  • spremenilo: amigo_no1 ()
Kaj je najmočnejše od AMD za socket 462
252871 (2264) iloveboobz
Kateri CPU mate in utemeljite zakaj? (strani: 1 2 3 4 5 )
23929741 (21521) 54j0
katere procesorje ste že imeli (strani: 1 2 )
7210966 (9860) H3ro1n
AMD Athlon XP-M na K7S41GX?
261984 (1984) _mOuSe_
vklop Cool'n'Quiet tehnologije
393390 (2551) Azrael
