Kontrolni pregled za oči (vozniška)
ivanuscha ::
Torej, te dni mi poteče vozniška, ker imam kontrolni pregled za očala/leče. Dovoljenje mi je veljalo 3 leta, v tem času se mi vid ni nič poslabšal. Pošteno mi gre na jetra, da moramo vozniki z dioprijo hodit na preglede, dočim če dioptrije ko nardiš izpit nimaš, ti velja kr do 80ga leta, kot da se ti po 18 letu starosti vid ne more več poslabšat. :\ Zdej se bojim, da mi bo dal spet samo za 3 leta... če ne druzga stane neki keša, mislm da ene 60 eur, pa novo vozniško itd.. ;(( Torej zanima me če obstaja kakšen zakon, ki določa na kolko časa moramo vozniki z dioptrijo hodit na preglede, ali je to predvsem odvisno od zdravnika, ki se mu gre za stranke?:\ Glede na to da se mi vid ne slabša že 3 leta, mislim da mi nima kej pisat kontrolni pregled notr v vozniško, ali pač?! Neumno mi je pa še to, da če že imaš kontrolni pregled za oči naj ti pregleda potem samo oči, ne pa da ti nekaj kolena gleda pa ravnotežje pa kr neki... vsaj tako je blo pred tremi leti. Eh lepo je biti brez dioptrije... 0:)
zagarb ::
Pri meni je bila podobna situacija, sem moral ravno prejšnji mesec podaljšati dovoljenje.
Najprej moraš pridobiti mnenje pri optiku specialistu. Tam se poskušaj zmenit, naj ti v mnenje napiše da se ti vid že nekaj časa (recimo leto, 2 leti) ni poslabšal, ter da hodiš na redne preglede.
Potem greš s tem mnenjem na medicino dela, kjer imaš intervju z zdravnico. Tam sem jo moral prepričevati, da se mi vid res ni poslabšal zadnji 2 leti, vendar je kljub temu precej dolgo gledala mnenje ter zdravniško kartoteko. Potem je sledil še telesni pregled (refleksi, ravnotežje, koordinacija, ...).
Potem je po res dolgem premisleku le izdala potrdilo, s katerim sem dobil dovoljenje do svojega 80. leta. In sem si pošteno oddahnil, kajti tole letanje gor in dol, da ne omenjam stroškov (cca 30 EUR za pregled + 10 EUR za mnenje + 27 EUR na medicini dela + 8 EUR za vozniško) človeka pošteno razjezi.
  • spremenilo: zagarb ()
c00L3r ::
To je velika bedarija. Dosti je starih dedkov in babic, ki se jim je vid poslabšal čez leta, imajo veliko dioptrijo, nimajo očal vpisanih v vozniški (in še slabše reflekse) pa vseeno ne rabijo podaljševat dovoljenja ;(( Še večji problem kot to pa so ljudje, ki nimajo potrpljenja in se ne znajo primerno obnašat v prometu ;((
In ja ... tudi jaz moram na 5 let hodit na preglede zaradi oči :\
dolenska ::
ma ni problem, samo prov moras govort. men je dal dohtar pa ceprav imam ocala izpit do 80 leta. prvic sem moral podaljsat na 5 let, potlej sem pa tam jokal dohtarju, pa mi je podalsal na 80let. imam pa dioptrije -3.5 na obe ocesi
Simko ::
Heh, ob branju tega mi je temperatura krvi narasla blizu vrlišča, ker se spomnim kako je bilo pri meni kakšni dve leti nazaj.
Imel sem dioptrijo, vozniška mi poteče in pridem na ta pregled.
Mi začne pregledovati reflekse, dihanje. Rečem "Zakaj pa mi delate kompleten pregled, če mi je vozniška potekla zaradi oči?"
"Ja saj morate biti v celoti zdravi"
"Zakaj pa tistim, ki ne nosijo očal ali leč, ni treba na ta pregled?"
"Ja saj oni so pa zdravi."
Saj ne veš ali se naj smejiš ali jočeš. :|
Sedaj imam dioptrijo odpravljeno z operacijo, me zanima kako bo čez kakšnih 5 let, ko spet obiščem te mojstre logike 0:)
Tilen ::
Vozniško dovoljenje sem prodobil 21.12.2004. Imel sem/imam diopttrijo -0.25 / -0.50, izpitno vožnjo sem opravil z očali.
Slika v vozniškem dovoljenju je brez očal, imam pa opombo 01.06, kar pomeni ravno to, da bi naj imel očala/leče.
Vozniško dovoljenje mi vseeno velja do 26.08.2066.
Napaka?
  • spremenil: Tilen ()
Soon ::
Pozdrav
3-4 boš imel pregled
Če si ti dioptrija nebo bistveno slabšala ti potem podaljša za 80 let
Miran
Buldožer ::
Tko za info: baje se da v Ljubljani pri dr. Stoparju, nekje v bližini LPP-ja, mal pojamrat gor in dol, pa ti model kar napiše pač do neke starosti(ne vem točno, dokler nisi pač prestar za avto vozit).
Več glav več ve. No, ni nujno!
dukenukem ::
poznam invalida ,k ma levo nogo in desno roko invalidno ,vinta z avtom po cesti ,zgleda da bo mel izpit, dokler nebo kerga povozu :( z eno roko mora šaltat,zavijat ,vklapljat smernike....ima pa že ves ohuban avto :\
dolenska ::
no jaz sem bil v lj na vodovodni ulici 99. pri njemu sem dobil kar do svojega 80leta.
ivanuscha ::
Tale dr. Stopar je na vodovodni ulici? On je okulist specialist? Kaj ti pravzaprav pregleda okulist specialist, da napiše mnenje - dioptrijo, ali pregleda kako vidiš z trenutnimi očali?
Buldožer ::
Dr. Stopar je zdravnik za medicino dela, pri njem dobiš zdravniško spričevalo.
AmokRun ::
Meni se zdi pa najbolj zanimivo, da vozniška kar tako velja do 80 let starosti.8-O
Povrečna življenska doba slovenca pa je kol ?? ~70 let.
Zato pa srečuješ na cesti mrtvake ki celi cajt vozijo 40. >:D
dolenska ::
uglavnm samo zment se moras prov. ta stopar je car
Highlag ::
Imel enak problem. Na zadnjem pregledu sem okulistki rekel, da ne mislim več hoditi na preglede, če se mi vid ne slabša in ko se bo bom pa že poskrbel za nova očala, pa ni bilo nobenega problema. Mislim, da sem moral podpisati neko izjavo. In mi ni treba več na preglede hodit. Tak da le pogumno.
ivanuscha ::
Mi lahko nekdo pove kje je ta dr. Stopar, kako pridit do njega?
ivanuscha ::
Zrihtu dans, mam do 80. leta. 8-)
STASI ::
poznam invalida ,k ma levo nogo in desno roko invalidno ,vinta z avtom po cesti ,zgleda da bo mel izpit, dokler nebo kerga povozu :( z eno roko mora šaltat,zavijat ,vklapljat smernike....ima pa že ves ohuban avto :\,
dukenukem: res da sva oba bolj offtopic kot on vendar, avto za invalide je preurejen za lastnika. Sem vozil od znancev invalidov avtomobile in ti imajo svoje avtomobile prilagojene glede na svoje potrebe. Če si invalid še ne pomeni, da si nesposoben za vožnjo avtomobila.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
marnit ::
Če ima avto prilagojen, pol je kul. Bolj zaskrbljujoče bi bilo, da bi nekako prišel skozi vse teste in vozil "normalen" avto.
Pa žal ne vem kaj pomeni "ohuban":) , tako da ne razberem iz unga posta popolnoma, kaj je avtor mislil (je avto prilagojen ali ne)
Highlag ::
Ja moj bivši sosed je na invalidskem vozičku, ker je hrom od pasu navzdol. pa tisto petko, ki jo ima vozi brez težav.
Verjetno nima na pedale za gas, sklopko in bremzo privezanih ročajev od metel? >:D :P
Ice-Heki ::
Pomeni da je avto obtovčen :D
PrimozR ::
Tudi stric je hrom, pa ima pča dodatno ročko s plinom in zavoro, avto pa je avtomatik.
Dobro da sem videl tole temo. Sem mislil da mi izpit velja do 21. leta ker sem mladi voznik :)
LjubimPeezde ::
TO je totalen gnoj>:D
Meni so zaradi špeglov 2x podaljašli izpit samo za par let, pa se mi drugič dioptrija ni bistveno spremenila.
Drugo leto ko mam spet pregled bom pa kar mal popizdil če mi spet podaljša za par let!
Potem pa razni 79 letni dedje vozijo avtomobile a vidijo pa ....>:D
Tilen ::
Navsezadnje gre tudi za svojo varnost in varnost drugih mar ne? :\
overlord_tm ::
Te pregledi za oči, a to moraš iti k kakemu offical dohtarju da ti potem še zakasera, ali je kul če to narediš tam kjer kupuješ leče?
Kaj pa če greš z lečami na pregled in pač ne poveš da slabo vidiš? Ali čekirajo?
LjubimPeezde ::
Verjetno bo videl/videla na očeh da imaš leče>:D Ne vem če bo ta prevara uspela
Dobit morš zdravniško spričevalo oz. potrdilo ali kako se že reče. Seveda morš it k official, razen če majo morda že tam licence po teh privat kaj. pa ne pozabi: če želiš voziti z lečami moraš to dohtarju tut povedat>:D Ni dovolj da ti napiše samo očala (tko sem se jaz prvič zajebal). Ker potem ne boš tam na urpavni enoti dobu potrdila v opombah: vozi z lečami or whateveer
p.s. to za nas očalarje je vse skupaj tut precej drago -> vsake par let pregled + vozniško dovoljenje novo. Je kar biznis kaj?>:D
a slediš debati, pal? Tisto prej sem ciljal na one ki jim če nimajo špegel v mladosti po defaultu dajo vozniško do enega 80 leta starosti če se ne motim. Nas očalarje pa obremenjujejo z na par letnimi pregledi (ki precej stanejo>:D ). Saj ne da tisti ki ima podaljšano do 80 leta ne more dobit očal oz. si poškodovat vida
marnit ::
Verjetno bo videl/videla na očeh da imaš leče>:D Ne vem če bo ta prevara uspela?
Meni je >:D Drgač itaq da se vidi, sam nekateri dohterji očitno sam keš radi pobirajo... :)
Ma rečeš da imaš isto dioptrijo že pet let.
Rečeš da si bil lansko leto na pregledu, ker si menjal leče zaradi starosti…, pa so bili rezultati enaki.
Voziš se skoraj nič, rečeš tam še niti pet tisoč kilometrov na leto, pa še to večino v službo in nazaj...No mogoče med počitnicami več.
Lahko rečeš da se ponoči ne voziš, samo ti tega ne priporočam, da ne bo mislila da imaš kurjo slepoto...
V glavnem se naredi da si Nedeljski voznik pa bo.
Meni je to delovalo, sem se po tretjem podaljšanju naredil malo večjega tepca pa je ...
ivanuscha ::
No ja sej jst sm nekak tako nardil zdej v ponedeljek. Sem rekel zdravniku, da se mi vid ni poslabšal že 4 leta, ker se mi dejansko tud ni. Sem pa moral it še na pregled k okulistu, sem vse videl. 8-) Tko da dejansko ni mel dohtar vzroka, da bi mi spet napisal kontrolni pregled, pa še nizko dioptrijo mam.
Vozniško veljavno do 80let, sedaj rabim očala
438032 (6386) starfotr
Vozniška - obnovitev
248181 (6899) Gregor P
Kako podaljšati vozniško dovoljenje? (strani: 1 2 )
5316847 (14109) dejanslo
Podaljšanje vozniškega izpita
2111967 (11242) Mr_Globus
voz. izpit (slabovidnost)
397429 (6600) ||_^_||
