TV tuner v Linuxu - slika je, zvoka ni
poweroff ::
Torej, imam nek TV tuner od Pinnacla (priključen na PCI vodilo ) in pod Linuxom sem si namestil program TVtime. Med nastavitvami izberem PAL, seveda mora biti v xorg-u naložen tudi modul V4L (Video4Linux) in potem začnem skenirati kanale. Najde mi več kanalov, video se lepo prikazuje, zvok pa ne.
Za zvok imam v Pinnaclu dve možnosti. Ena je, da nek izhod direktno na kartici (poleg čipov) povežem s kablom na matični plošči, druga pa je, da odzadaj v "jack" priključek priključim majhen kabel in ga povežem na vhod zvočne kartice.
Problem je, da zvoka ni, oziroma je le nek precej močan šum. Pojavi se, ko v ALSA mixerju vklopim "line-in" oz. "aux" (odvisno kateri priključek uporabim). Zvok ki sicer v Linuxu normalno dela. TVtime mi omogoča, da spremenim oz. izberem način kodiranja zvoka. Možnosti so tri: PAL-I, PAL-BG in PAL-DK. Vendar pa ni nikjer kakšne bistvene razlike.
Video se sicer lepo vidi, pač, glede na to, da je TV signal bolj slab in kartica stara je slika povsem dobra. V Windowsih zadeve nisem stestiral, ker nimam gonilnikov. Kakšen predlog kako rešiti problem zvoka? Aja, zadevo sem kupil od kolega in kartica je pod Linuxom že preverjeno delala. Težava je le v tem, da kolega sedaj ni (ni dosegljiv niti na telefon, niti na e-mail) in ga ne morem vprašati kaj točno je naredil.
sudo poweroff
HAM ::
Hoj,
sam sicer uporabljam Fly-video TV tuner. Modul nalozim z 'modprome bttv card=56 pll=1'.
Mogoce nimas pravega modula poglej z lsmod. Lahko ti dela tezave snd_bt87x. Samo ugibam.
poweroff ::
matej@matthai:~$ lspci
02:00.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
02:00.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
lsmod pa pravi (par stvari je pobrisanih):
tuner 61864 0
bttv 173684 1 bt878
video_buf 26116 1 bttv
ir_common 31236 1 bttv
compat_ioctl32 2304 1 bttv
i2c_algo_bit 8712 1 bttv
btcx_risc 5896 1 bttv
tveeprom 15888 1 bttv
i2c_core 22656 5 i2c_ec,tuner,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom
videodev 28160 1 bttv
v4l2_common 25216 3 tuner,bttv,videodev
v4l1_compat 15236 1 videodev
snd_intel8x0 34332 1
snd_ac97_codec 98464 1 snd_intel8x0
ac97_bus 3200 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 44544 0
snd_mixer_oss 17408 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 79876 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 4740 0
snd_seq_oss 32896 0
snd_seq_midi 9600 0
snd_rawmidi 25472 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8448 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 52592 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 23684 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9100 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
bt878 11960 0
pcspkr 4224 0
snd 54020 12 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8672 1 snd
sudo poweroff
Phoebus ::
Matthai: malo se poigraj z moduli, pa poglej če imaš zadnji bttv; bo delalo ziher. Vem da pa da bilo kar nekaj problemov (točno takih kot si opisal), samo to je bilo like 2 leti nazaj. Si dal "original" bttv (latest), se poigral in poiskal pravi modul pa je šlo.
poweroff ::
To misliš parametri kot npr. "options bttv card=11 tuner=0"?
(edit: typo)
sudo poweroff
  • spremenilo: poweroff ()
HAM ::
Sri, ker nisem napisal. Tocno to.
luli ::
Kartice imajo včasih notranji izhod za zvok. Tega peveži na sound kartico s tem kablom in moglo bi delat!
Seveda pa to ni najbolj elegantna rešitev.
poweroff ::
Ja, to sem naredil in to je AUX. Pa tudi ne dela. Niti izhod v zvočno kartico ne.
Samo zadeva je pa hecna. Včeraj sem v mačino montiral še stari WinFastov tuner in izgleda da so v zadnjem letu zrihtali module zanj in zadeva lepo dela. Ampak brez zvoka.
Sedaj imam montirana dva TV tunerja in oba prikazujeta video, zvoka pa ne (kabli so je sicer povezani). Zadevo lahko zaženem z ukazom tvtime -d /dev/video0 ali /dev/video1 - slika je lepa, videa pa ni.
Sem skušal nalagati module s parametri, pa ne deluje (le video izgine).
sudo poweroff
[Ubuntu 10.04] Problem z zvočno kartico (mikrofon)
Oddelek: Operacijski sistemi
92658 (2559) Icematxyz
[linux] problem z zvokom
282698 (1945) overlord_tm
Feisty Fawn je tukaj (strani: 1 2 )
539697 (7911) Matevžk
[Linux] Tezave z zvocnim cipom
222321 (2037) MarkoSan
Prehod iz kernel-2.4.26 na 2.6.10 in problem
181795 (1654) Shaman
