Težave z NVIDIA Control Panel
Pichkot ::
Ravno sem prešel iz GF6600GT na Club 7600GT in najprej naložil originalne driverje(93.71) iz priloženega CDja in je bilo vse lepo in prav (kul fps-ji, grafika) vendar ko sem probal zagnati NVIDIA Control Panel se nikakor ni hotelo nič odpreti.
Karkoli drugega sem probal spremeniti preko NVIDIA ikonce na opravilni vrstici je delalo brez problema. Kasneje sem še enkrat probal zagnati NVIDIA Control Panel in po 15minutah(brez heca) se je le ta končno odprla vendar je vsak naslednji klik trajal nekako od 5-15 minut. Pustil sem Control Panel odprt kako uro, in ko sem se vrnil k računalniku sem lahko vse normalno klikal in spreminjal. Sem si že mislil da je stvar rešena vendar ko sem Panel zaprl in ga poskušal ponovno odpreti se je ponovila stara zgodba.
Poskusil sem z novejšimi(94.24) driverji (tako english kot international) in še vedno sem moral čakati 15 minut da se je Control Panel odprl. Edina razlika je, da sem tokrat po tem ko je bil Panel že odprt lahko normalno delal.
Se komu sanja odkod izvira težava?
Res je da tega ne rabim ravno pogosto, ampak če hočem videti temperaturo procesorja ne bi ravno čakal 15 minut vsakič.
Že v naprej hvala za pomoč
W3by ::
Imam isto kartico kot ti, in imel sem podobne probleme. Moje sem rešil na tak način, da sem preklopil na ta staro verzijo CP-ja. Bolj pregledna, odzivna itd.
To je moje mnenje.
Pichkot ::
Ok hvala, je dost bolš zdej. Vseeno ne deluje vse tako hitro kot pri prejšnji kartici ampak bomo preživel.
P.S. Ker že maš enako kartico... kakšna je GPU temperatura pri tebi v windowsih če nič ne delaš? moja je 55-60° pa nevem a je to normalno za to kartico ali termalna pasta ne deluje najbolje
W3by ::
Na GPU-ju imam trenutno Zalman VF 900 Cu in trenutna temperatura je 41°C (idle). Za stock hladilnik se ne spomnim najbolje kakšne temperature so bile.
Pri tebi je odvisno kakšen hladilnik imaš, ker grafične kartice proizvajajo različni proizvajalci - jaz jo imam od Club3D, prijatelj pa ima od Gigabyta z pasivnim hlajenjem. Če imaš pasivno hlajenje potem so take temperature normalne. On je sicer kasneje montiral gor še en vent, da dela malce prepiha. Najbolje da testiraš temperaturo po igranju kake zahtevne igre. Do 70°C je še varno območje za GPU-je. Vseeno pa - keep it cool 8-) je moje načelo.
FPS drop
353912 (3537) SuperVeloce
nVidiini gonilniki popravljeni
248776 (7786) Dragi
Utišanje ventilatorja na 8800GT ?
101831 (1618) MrStein
GeForce 8800 temperature
252763 (1886) emilo
Temperature
292378 (1979) joker16_7
