Forum » Loža » Kaj delati?
Kaj delati?
mihec87 ::
Torej ker so počitnice, in nekaj denarja več ne škoduje..bi si rad poiskal nekakšno delo.
Samo je problem da pride v poštev samo delo doma( ne zaradi tega da se mi ne bi dalo hodit delat)
Verjetno problem je samo moje znanje
-programirat ne znam (php, java, c++)
-html neko osnovno stran znam..Čeprav nisem najbol oblikovalsko nadarjen)
-ni nujno da je delo v zvezi z računalnikom, samo da je doma
Torej vprašanje je kaj delat?
Phoebus ::
Lahko sestavljaš ure, kulije, lepiš deklaracije na izdelke
Lahko pa premisliš kaj sploh znaš, greš na stran od študenta in pogledaš kaj je tam.
mihec87 ::
Tole z uram, kulijem, etiketam niti ni tok slabo..Men je načeloma skoraj vseeno kaj delam samo da je delo doma pa vsaj okolica velenja, max. celje..tuki se pa pol izbira še bolj zooži..
Sem pa ravnokar pogledal 115 strani del na servisu hm nič, morm bol redno spremljat....
- spremenil: mihec87 ()
Gr0unD Zer0 ::
torej če prav razumem: si len, znaš bore malo, ter bi rad zasluzil... prostitucija torej(če si lep)
ne, resno... pojdi za par tednov k enemu privatniku nekaj fizičnega delat, da se boš naučil ceniti izobrazbo.
kot praviš, znaš nekaj malega htmlja: najprej poskrbi, da boš znal dosti, in znal spacat eno konkretno stran, pa pol se dalje oziraj za tosortnim delom...
lahko pa opravljaš ankete preko telefona, če ti je že tolko do dela iz domačega naslonjača
mihec87 ::
Ground Zero morem te razočarati nič od teg kar si rekel na žalost ne drži
Ja znam bore malo res je, z prostitucijo pa ne bo šlo razn če bo kera fetišistka plačala invalidu za to
Bi če bi lahko, in ja cenim izobrazbo pri 19 letih bi jo že lahko..
sverde21 ::
Zakaj se pa letos ne naučiš HTML-ja ipd. naslednje leto boš pa lahko že rekel da znaš nekaj in zaslužil
<?php echo `w`; ?>
- spremenil: sverde21 ()
CWIZO ::
V 3eh mesecih kolikor jih imaš zdele na voljo (predvidevam da greš na fax) se lahko kar dosti naučiš da bi lahko začel izdelovati spletne strani. Itq se potem lahko med šolo še naprej izobražuješ.
In ti ni treba nikamor hodt, ker maš na netu polno gradiva.
Pri predpodstavki da te to sploh zanima seveda...
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
mihec87 ::
Fax bo še eno leto počaku..in ne nisem padu nobenega letnika..
Zanima me, v dreamweawerju mi kar gre, da bi html pisal kar tekstovno to ne gre.
Problem je da nekak nimam nekega smisla za oblikovanje...zdaj vem zakaj nisem nikoli imel bogve kaj ocene pri likovnem
Eto en screen strani k sm jo skupi napacal klik
Tody ::
Jah, lej ni ti treba bit nevem kak umetnik da bi lahko naredil spletno stran.
Mogoče kako knjigo prebral o tem. Veliko materjala za branje dobiš tukaj http://www.sitepoint.com/
Zdej pa odvisno od tebe koliko se boš angažiral...
Ice-Heki ::
Jah, potem še nekaj časa delaj v dreamweaverju, samo čimprej moraš naštudirat kako se HTML piše na roke ...
Okej, ni ti treba poznat vseh ukazov, vendar pa, da znaš delat samo stran z dreaweaverjem (sploh v Design Mode) pa ni nič
Glede oblikovanja: Če pač nimaš občutka, potem se počasi, ko boš poznal HTML preseli v programerske vode ... Ker potem lahko začneš delat pri kakšni fermi, ki že ima oblikovalca, pa ti on pripravi design.
| » | Nekaj vprašanj glede izdelave spletne strani.Oddelek: Izdelava spletišč | 7053 (5904) | scipascapa |
| » | Kako dobiti službo v IT brez faksaOddelek: Pomoč in nasveti | 6666 (5762) | IL_DIAVOLO |
| » | Kako izkoristiti grafično oblikovanje za zaslužekOddelek: Pomoč in nasveti | 7489 (1496) | opeter |
| » | PoučevanjeOddelek: Loža | 2851 (1552) | OwcA |
