Forum » Pomoč in nasveti » skrita particija na IBM diskih
Bug ::
ellow
Koncno sem nadgradil disk v prenosniku - 4200 RPM me je ze spravljalo ob zivce
Tak, da mi je ostal disk, nazivne kapacitete 40 GB, ki ga pa nebom vgel v kos ampak ga bom mel za prensni disk...
In zaj me muci kako priti do tistih 5 GB, ki jih je IBM skril? 5 GB ni malo
Kake ideje?
lp,
bug
Kake ideje?
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
- spremenil: Bug ()
Bug ::
ellow
Vem, da nekje tolko ker: vem model diska (pa se na samem disku je napisana kapaciteta
) in ker je velikost diska v windowsih okoli 35 GB... torej... tako vem kolko mi manjka...
Zaj pa se ugotoviti kako to dobiti nazaj
lp,
bug
lp,
bug
strictom ::
OMG! To se je meni zgodilo. Nesel sem na sedež IBMovega uvoznika in rekel da jih bom tožil, ... Dobil sem novega ampak je spet bilo isto. Potem sem prešaltal na WD in kupil Raptorja 72Gb kateri je pa delal vredo.
V glavnem to je nateg. Uni prišparajo pri izdelavi (35Gb diski so cenejši) in nas kupce nategnejo za 5Gb. Prasci so res!!!
Sumo ::
Kolikor vem so imeli diski v IBM-ovih prenosnikih skrito particijo v velikosti nekaj GB, kjer je bil shranjen image originalne windows inštalacije, tako da si v primeru sesutja lahko zbootal tja in restoral windowse na prvotno stanje.
To particijo lahko zbrišeš s fdiskom, partition magicom ali čem podobnim.
Lahko je pa res samo fora GiB in GB, kot je partyzan rekel.
MTm2H37rqt7B ::
V BIOSU imas moznost da:
- skrijes particijo in nobeden ne sme spreminjat
- skrijes particijo vendar lahko namenski software spreminja
- pokazes particijo vsem in vsi lahko spreminajo vsebino
Vsaj tako je na Thinkpadih....
Bug ::
ellow
Jap, so te opcije al ni haska... Ne prikaze se particija...
No, nisem se globoko v to poglejal...bom se pogledal...
Ampak mora obstajati kaki "zunanji" nacin ne (ne IBM-ov, s kakim drugim softwareom)?
lp,
bug
lp,
bug
MTm2H37rqt7B ::
Disk v drug komp, kaksen linux livecd, brisi disk oz z ukazom dd if=/dev/zero of=/dev/imediska
povozi cel disk z niclami.
Mogoce pa le:)
Mogoce pa le:)
StratOS ::
Ne pozabi, da je to dejansko problem same pretvorbe.
Oni kalkulirajo v desetiškem sistemu z normalnimi pretvorniki, v binarnem pa je to manj.
40 GB(10) = 40 * 10^9 B (2) = 40000000000 B (2) = 39062500 kB (2) = 38146,97265625 MB (2) = 37,252902984619140625 GB (2).
Seveda oni zaokrožijo stanje.
Problem z biti ni, kajti 40Gb = 5 GB.
Ne pozabi, da disk pri izdelavi particij pusti še nedodeljen prostor, ter prostor za informacije o particiji ( extended, logical ...).
Seveda je tudi odvisno od velikosti sektorjev, cilindrov in glav, torej od Datotečnega sistema.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Bug ::
ellow
Hmm, res da je dejanska velikost manjsa (k** marketinske
Se oproscam, sem brez malo razmisljanja ruknil ven 5 GB
Samo je vseeno nek plac rezerviran... winsi + gonilniki je ziher dober 1 GB...
lp,
bug
lp,
bug
ender ::
40GB disk ima ~37GB prostora. Diski na prenosnikih imajo pogosto del diska fizično skritega pred operacijskim sistemom, in čeprav lahko to skrivanje v BIOSu izključiš, učinek izgine, ko disk prestaviš v drug računalnik. Za odklep tega prostora obstajajo posebna orodja, samo se trenutno ne spomnim imena - na googlu išči "host-protected area" - tako se imenuje ta skriti del diska.
Mimogrede, če boš disk uporabljal v Linuxu, ti ni potrebno narediti nič - Linux samodejno onemogoči host-protected area ob zagonu (kar zna biti nevarno, če ga nameščaš na prenosnik, ker podatki v HPA drugače niso označeni, in jih zelo preprosto nevede prepišeš).
Bug ::
ellow
Fala lepa... sem ze nasel par clankov...
Bom se pospilal s tem
tnx se enkrat
lp,
bug
tnx se enkrat
lp,
bug
| » | Kaže mi da je kapaciteta HDD-ja 500MB, v resnici je pa 750GB. Format ne pomaga.Oddelek: Programska oprema | 4049 (3124) | franci0 |
| » | Kreiranje EISA particijeOddelek: Programska oprema | 1771 (1657) | zee |
| » | formatiranje Linux particije - invalid blocks countOddelek: Operacijski sistemi | 1419 (1336) | Bug |
| » | Windows Vista beta 2 in Office 2007 beta 2Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6107 (4242) | franci |
| » | redhat 9 ne zazna diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1215 (1140) | BigWhale |
