Forum » Programska oprema » [Windows]Qt 4.3.0 Open Source
'FireSTORM' ::
Ok po 500 poskusih in 234234432 rebootih sem obupal. In nikakor ne morem več naprej.
Imam Qt 4.3.0 in MinGW.
Uredim variables, zaženem configure in to dela.
Ampak ko zaženem pa mingw32-make dobim pa tale "pozdrav":
F:\qt>mingw32-make
cd src\winmain\ && mingw32-make -f Makefile
mingw32-make[1]: Entering directory `F:/qt/src/winmain'
mingw32-make -f Makefile.Debug all
Makefile.Debug:116: *** multiple target patterns. Stop.
mingw32-make[2]: Entering directory `F:/qt/src/winmain'
mingw32-make[2]: Leaving directory `F:/qt/src/winmain'
mingw32-make[1]: *** [debug-all] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory `F:/qt/src/winmain'
mingw32-make: *** [sub-winmain-make_default-ordered] Error 2
F:\qt>mingw32-make
Those penguins.... They sure aint normal....
BigWhale ::
Rebootih? Zakaj hudica pa rebootih? :)
Anyway, nekaj je z makefileom cudno. Si prej pognal qmake? kaj pa ce pozenes make all?
'FireSTORM' ::
qmake ustvari samo Makefile-e ane?
Torej ga configure skripta požene in ga meni še ni treba enkrat.
Če zaženem pa make all ga pa moti to da je C:\Program Files
in on vzame pot kot C:\Program
Ali pa naj kdo pove kaj vse je mel nameščeno na disku za namestitev, jaz mam tole:
Qt 4.3.0 (malo logično)
MinGW
mam pa še cygnus cyqwin.
Potem imam pa PATH variable:
C:\MinGW\bin;F:\Qt;
Če pa v PATH dodam še Cygnus Cygwin katera vključuje sh.exe je pa problem da on za prevod zažene sh.exe, sh.exe pa ignorira backslashe(\) in pride do jasnega errorja...
MinGW
C:\MinGW\bin;F:\Qt;
drola ::
Jaz sem si zadevo namestil z inštallerjem, ki ti namesti še MinGW. Potem pa samo greš v start meni, poženeš ikonico Qt 4.3.0 (Build Debug Libraries) in si na konju. Jaz sem imel sicer neke težave, da mingw32-make ni našel pravega Makefilea, tako, da sem samo spremenil delovni imenik (cd mapa), vpisal mingw32-make in je delovalo. Ne vem pa točno v kateri imenik sem cdjal.
Ko pa želiš delati s projekti in če ne uporabljaš kakega IDE, ki bi gradil programe zate, pa si odpreš Qt 4.3.0 Command prompt, ki ti sam nastavi vse potrebne spremenljivke v okolju (podobno kot tista konzola od Visual Studio).
https://drola.si
'FireSTORM' ::
Saj že mam narejeno vse iz Linuxa
Sam nekaj spremenljivk moram spremenit
to ni prob ;)
Bom probal še tako, poročam.
to ni prob ;)
miha22 ::
Path mora kazati na bin direktorij znotraj qt direktorija. nastavi si še QTDIR spremenljivko, in QMAKESPEC spremenljivko.
'FireSTORM' ::
Ok zdaj sem vse zbrisal in jovo na novo.
Vars:
PATH:
F:\Qt\4.3.0\bin;C:\MinGW\bin;
QTDIR:
F:\Qt\4.3.0;
QMAKESPEC:
win32-g++
Inštaliram in zaženem iz star menuja make debug ali pač tist, in dobim tale error:
mingw32-make: *** No rule to make target 'debug'. Stop.
In izhod v direktoij:
F:\Qt\4.3.0\src
Vars:
PATH:
QTDIR:
F:\Qt\4.3.0;
QMAKESPEC:
win32-g++
F:\Qt\4.3.0\src
BigWhale ::
Kak configure?
# qmake
# make (v tvojem primeru mingw-make
in to je to.
Kak configure?
# qmake
in to je to.
drola ::
Vars:
PATH:
QTDIR:
F:\Qt\4.3.0;
QMAKESPEC:
win32-g++
F:\Qt\4.3.0\src
Ko ti to napiše, vpišeš v CMD sledeče:
cd F:\Qt\4.3.0 mingw32-make
.. in build bi se moral nadaljevati brez napak.
https://drola.si
'FireSTORM' ::
ampak se ne, dobim error ki sem ga napisal v prvem postu
BW: ko zaženem configure potem zbuilda qmake in zažene qmake
- spremenil: 'FireSTORM' ()
'FireSTORM' ::
Ja najprej moram Qt prevest
Če bi imel problem pri svoji aplikaciji bi se znašlo v programiranje
'FireSTORM' ::
Če morda zato ker je virtual machine? Ampak saj to po logiki nebi smelo imeti veze.
BigWhale ::
Naceloma ne bi smelo biti problema. Nekaj je makefile zjahan. Verjetno ga configure zjaha. Morda celo zaradi arhitekture.
./configure --help
pa poglej ce lahko izberes arhitekturo.
./configure --help
| » | msys2, mingw64 compilingOddelek: Programiranje | 1196 (1045) | detroit |
| » | Makefile in c++Oddelek: Programiranje | 3695 (2735) | Looooooka |
| » | [C++] Kateri C++ IDE je najbolj osnoven?Oddelek: Programiranje | 2617 (2062) | sid_dabster |
| » | linux IDE in VS projekti (.sln)Oddelek: Programiranje | 1806 (1644) | 64202 |
| » | Kompajlanje win32 programov v LinuxuOddelek: Programiranje | 1427 (1274) | Gandalfar |
