USB tipkovnica in BSD
Matek ::
Torej imam zagonski CD za namestitev OpenBSDja (v bistvu gre za pfSense, izvedenko m0n0walla, ampak problem je, glede na moje googlanje, OS-based). Zadevo bi rad namestil na eno staro kišto, pri čemer uporabljam USB tipkovnico. Sistem jo normalno prepozna in v zagonskem meniju jo lahko normalno uporabljam (izbiram tipe BSD boota, lahko pridem do prompta za advanced opcije pred zagonom), ko pa se enkrat sistem zažene in se prične postopek inštalacije, stvar crkne, se ne odziva. Pri roki imam samo eno uničeno PS2 tipkovnico, ki normalno deluje na sistemu (ampak pol tipk ne dela, tako da je neuporabna).
Problem je pogosto omenjen, a pametne rešitve nisem uspel najti. Tukaj predlagajo sledeče:
when installing FreeBSD 5.3 using an USB keyboard the keyboard will stop working once the kernel boots, because a PS/2 keyboard is always considered to be attached. As a workaround, select ``Escape to loader prompt'' in the boot loader menu and enter the following lines at the prompt:
set hint.atkbd.0.flags="0x1"
boot
Note that if you use the boot floppies, this is set by default.
After the installation, add the following line to /boot/loader.conf:
Žal ni pomagalo. Ima kdo kako pametno idejo?
Relanium ::
js se ne spoznam na BSD pa USB tipkovnce, ampak ali obstaja kj takega kot je za miške USB to PS/2 vmesnik ?
kriko1 ::
Ja, ponovadi dobiš zraven miške / tipkovnice.
Mac OS Snow Leopard na PC
Oddelek: Operacijski sistemi
485627 (4175) Gray_Warden_
Program/Skripta za izpis NTFS pravic izbranega uporabnika
Oddelek: Programska oprema
8918 (810) imagodei
Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
51471581 (35319) Prospekt
Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsow
443588 (2826) xpozed
DMI pool data
62080 (1953) cryptozaver
