Forum » Operacijski sistemi » USB tipkovnica in BSD
Matek ::
Torej imam zagonski CD za namestitev OpenBSDja (v bistvu gre za pfSense, izvedenko m0n0walla, ampak problem je, glede na moje googlanje, OS-based). Zadevo bi rad namestil na eno staro kišto, pri čemer uporabljam USB tipkovnico. Sistem jo normalno prepozna in v zagonskem meniju jo lahko normalno uporabljam (izbiram tipe BSD boota, lahko pridem do prompta za advanced opcije pred zagonom), ko pa se enkrat sistem zažene in se prične postopek inštalacije, stvar crkne, se ne odziva. Pri roki imam samo eno uničeno PS2 tipkovnico, ki normalno deluje na sistemu (ampak pol tipk ne dela, tako da je neuporabna).
Problem je pogosto omenjen, a pametne rešitve nisem uspel najti. Tukaj predlagajo sledeče:
when installing FreeBSD 5.3 using an USB keyboard the keyboard will stop working once the kernel boots, because a PS/2 keyboard is always considered to be attached. As a workaround, select ``Escape to loader prompt'' in the boot loader menu and enter the following lines at the prompt:
set hint.atkbd.0.flags="0x1"
boot
Note that if you use the boot floppies, this is set by default.
After the installation, add the following line to /boot/loader.conf:
Žal ni pomagalo. Ima kdo kako pametno idejo?
boot
Relanium ::
js se ne spoznam na BSD pa USB tipkovnce, ampak ali obstaja kj takega kot je za miške USB to PS/2 vmesnik ?
| » | Mac OS Snow Leopard na PCOddelek: Operacijski sistemi | 5627 (4175) | Gray_Warden_ |
| » | Program/Skripta za izpis NTFS pravic izbranega uporabnikaOddelek: Programska oprema | 918 (810) | imagodei |
| » | Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 71580 (35318) | Prospekt |
| » | Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsowOddelek: Operacijski sistemi | 3588 (2826) | xpozed |
| » | DMI pool dataOddelek: Operacijski sistemi | 2080 (1953) | cryptozaver |
