kako bi iz imenika pobral vsa imena in priimke
egolob ::
Zanima me na kakšen način bi bilo mogoče iz imenika pobrati vsa imena in vse priimke. Bi lahko to naredil bot? Kako zakomplicirana zna biti zadeva?
miha22 ::
Zgradiš si slovar. To bi lahko bilo avtomatizirano opravilo.
AndrejS ::
Pokličeš proizvajalca in se od njega dogovoriš za odkup podatkov.
egolob ::
miha mi prosim obrazložiš kaj v tem primeru pomeni slovar. Kak slovar imaš v mislih in koliko dela je da se to naredi?
tnx
egolob ::
torej je še vedno odkup mnogo cenejša varjanta? Ve kdo vsaj okvirno kako zakomplicirana bi znala biti izdelava "bota", ki bi bodisi iz interenta ali z zgoscenke pobral vsa imena in priimke?
  • spremenil: egolob ()
Tilen007 ::
A ti bi iz celega interneta pobral imena pa priimke?
En mali nasvet: v veliko državah imajo še srednja imena... torej je treba 'bota' podučit ali naj tudi te prinese ali ne...
kulSMS ::
poglej v mapo (CD Tis) data adbase20.cdb pa poskusi iz te datoteke dobit ven imena in priimke.
Potem pa lahko še na statističnem uradu preveriš če je to res ime oz priimek.
egolob ::
s čim pa se da to odpreti, kake vrste datoteka je cdb? Nisem programer, tako da se verjetno malo smešno sliši vprašanje.
kulSMS ::
Če nisi programer zna bit problem.
Jaz sem to datoteko odprl kot tekstovno datoteko potem pa malo iskal normalne znake.
Najde se vsega: imen, priimkov, krajev pa še kakšnih dodatnih črk zraven... vsega kar je v imeniku.
1MB je vsega skupaj, lahko si pogledaš Prenesi
StratOS ::
Ve kdo kje se da staknet dober aspack decompresor za to ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
python-rabim pomoč
Oddelek: Programiranje
163246 (1476) rnla1973
To uporabniško ime je že zasedeno..
225228 (3202) Ganon
Gmail račun
82011 (1846) 5er-->
pobiranje podatkov iz .txt
132754 (2211) StratOS
T-2 telefonija krši zasebnost uporabnikov ?! In pravni vidik ?
Oddelek: Omrežja in internet
427530 (6134) ales85
