Forum » Operacijski sistemi » [Linux][SuSe] Vmware se ne zažene (Pango)
roli ::
Danes imam ponovno en zj*** problem z linuxom. in točneje z Vmware.Tako kot vedno poženem najprej vmware-config.pl (po vsakem zagonu računalnika ga moram, ker se moduli jedra ne zaganjajo tako kot bi se morali). Pač pritsnem par običajnih komand. se prijavim kot root, poženem vmware-config.pl in čakam ter dobim error, da ni prostora na disku. Zbrišem par datotek in poizkusim ponovno.Tokrat dobim tole:
Ok grem še enkrat pogledat disk. Disk je prazen, ponovno zaženem comp in poizkusim ponovno. Še vedno noče delati. Kaj je narobe s tem računalnikom smotanim. Že cele tedne se j*** s tem linuxom. Forumi se hvalijo kake pomoči uporabnikom imajo ampak, ko postaviš problem je pa vse tiho. Pa nikakor nisem nov uporabnik linuxa ampak ga uporabljam že 3 leta ali še več.
No, da vidimo, če bo kdo odgovroil!
P:S: Sistem je Suse linux 10.0. Drugače pa je do sedaj to vse delalo normalno.
roli@linux:~> su
Password:
linux:/home/roli # vmware-config.pl
Making sure services for VMware Workstation are stopped.
Stopping VMware services:
Virtual machine monitor done
Bridged networking on /dev/vmnet0 done
DHCP server on /dev/vmnet1 done
Host-only networking on /dev/vmnet1 done
DHCP server on /dev/vmnet8 done
NAT service on /dev/vmnet8 done
Host-only networking on /dev/vmnet8 done
Virtual ethernet done
Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/bin/vmware-config.pl line 8033.
Unable to parse base from /usr/lib/vmware/libconf/etc/pango/pangorc
Execution aborted.
linux:/home/roli #
http://www.r00li.com
- spremenilo: CCfly ()
416c6573a ::
Poglej ce imas installan pango knjiznice in po moznosti tudi pango headerje.
Ce nimas, ga nalozi in se 1x installi vmware.
Lastnorocno.
roli ::
Hmmm ampak zakaj je sedaj delalo cel mesec in to vsak dan. Danes pa kar noče. Pa nisem brisal nič (razen par filmov neuporabnih), nameščal nič...
roli ::
Vmware Workstation 5.5.1.
Pango knjižnice pa so nameščene z paketom pango in pango-devel!
- spremenil: roli ()
kriko1 ::
Je tvoja serija 5.x posodobljena na najnovejšo možno? Kateri any-any update si nazadnje apliciral?
roli ::
Ne ni zdanja verzija. Zdanja možna verzija je 5.5.4. Druače pa nisem nameščal nikoli nobenih updateov, ne za vmware, za sistem pa le redko.In čudi me kako lahko kar en dan vse skupaj neha delovati.
kriko1 ::
Neha lahko samo delovati če se je jedro zamenjalo, v tem primeru je potrebno ponovno pognati vmware-config.pl. Samo če si neki brisal ne bo dobrega, ponovno namesti vmware, še prej pa izbriši /etc/vmware.
roli ::
OK bom. Samo še vedno nimam pojma zakaj je nehalo delovati. Vsakič po restartu compa moram sicer zagnati vmware-config.pl ampak ponavadi je delalo normalno. Sedaj pa pač dobim tisto napako. vmware se sicer zažene vendar pravi, da modul vmon (ali nekaj takega) ni naložen, ko dam naj požene virtualni comp.
Zbrisal pa sem le par filmov iz diska in vsebino /tmp/kde-roli/ (zato, ker je ta hudičevo zj*** noče sam).
kriko1 ::
Torej potem ko vsakič poženeš vmware-config.pl dela normalno do reboota? Premakni se v mapo /etc/init.d/ in poglej če je notri skripta vmware. Tudi če je poženi iskanje po podmapah. Če ti najde še kje kopijo vmware skripte je nekaj narobe - to je bila napaka pri različici 5.x - odstrani rpm, ročno pobriši skripto, skripta ki pa je v podmapi pa jo zbriši skupaj z mapo (mora bit edina v mapi, /etc/init.d/init.d - neki takega poserje). Potem namesti vmware ter preden začneš konfigurirat, apliciraj any-any update.
roli ::
Ja tako je kot si povedal.Skripta je v mapi /etc/init.d/init.d/. v mapi /etc/init.d/ pa je ni.
| » | [Ubuntu] SambaOddelek: Programska oprema | 2307 (2097) | black ice |
| » | Linux-localhostOddelek: Operacijski sistemi | 2328 (1842) | 'FireSTORM' |
| » | [Linux][Ubuntu] dostop do interneta (VMware)Oddelek: Operacijski sistemi | 1846 (1716) | CWIZO |
| » | Internet dela ali ne dela (lnux)Oddelek: Operacijski sistemi | 2521 (2190) | root |
| » | Service v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1270 (1119) | dr.J |
