Forum » Programska oprema » Google SketchUp - Pomoč
Fr33man ::
Ker glih gradimo hišo in je fajn narest kako maketo, da mal vidš kk bo zgledal na konc, pa sm se zadeve lotu z zgoraj omenjenim programom. Zdej pa mam par vprašanj. Rad bi risal to nekak v pravilnih razmerjih, pa ne vem če se da kje naštimat, da ti poleg ko vlečeš črte in druge stvari ustvarjaš piše kok cm je dolga ta črta, ki jo vlečeš. Pa še če ma kdo kakšen nasvet, kk bi skonstruiral streho in okolico?
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
bosmla ::
Window - Preferences - Tamplate tukaj si nastavi recimo centimetre potem pa ce hoces narisat crto dolgo 2 metra samo kliknes od kje nakazes smer in na numericni tipkovnici vtipkas 200 ter pritisnes enter. Koliko je dolga crta (in ostale mere) pa ti pise spodaj desno (kjer lahko tudi naknadno popravis)
Sicer pa je Google v tem primeru sploh najboljsi prijatelj [8-)
- spremenil: bosmla ()
whiteghosted ::
No js si bom kr tole temo sposodo. Ko hočem installirat google sketchup, mi javi napako:
See the setup log file located at 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\VSD325.tmp\install.log' for more information.
Sm odpro, pa neki piše, da ni treba installacije, pa nek error spodi...
bluefish ::
Kar sem kopiraj tist error, ki je v install.log . Še boljše, vnesi ga v Google.
- spremenil: bluefish ()
whiteghosted ::
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [ProcessorArchitecture] = Intel {string}
Property: [VersionNT] = 5.1.3 {version}
Running checks for package 'Microsoft Windows', phase BuildList
The following properties have been set for package 'Microsoft Windows':
Running checks for command 'SketchUpPrerequisites\NULL'
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionNT' and value '5.1.2': true
Result of checks for command 'SketchUpPrerequisites\NULL' is 'Bypass'
'Microsoft Windows' RunCheck result: No Install Needed
Launching Application.
Using MsiInstallProduct with package path 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\7zS1EE.tmp\GoogleSketchUp8.msi' and command line ''
MsiInstallProduct returned '1601'
Error:
To je vse.
Error:
To je vse.
555112445 ::
Pozdravljeni!
Imam SketchUp 8 in sem ravno zdaj začel delat malo zgradbe za Google Earth. Ko jaz eno stavbo naredim, kako potem zaprosim, če bi lahko šla na Google Earth. Ali je dovolj le, da jo naložim med Komponente (Components) ali moram potem narediti še kaj drugega? Risal sem v merilu vse tako kot je, zato ne vidim razloga, da mi ne bi zgradbe tudi dali gor.
VENDAR KAKO ZA TO ZAPROSIŠ ALI KAJ?
ŽE V NAPREJ ZA ZAHVALJUJEM ZA ČIM HITREJŠI ODGOVOR!!!
Lp, Derganc
Lp, Derganc
Guzzy ::
Mene pa zanima kako bi naredil streho, če nimam samo ene, cele ploskve. Pojavljajo se razne črte od zidov in robov sob na vrhu hiše, in me ovirajo ko delam streho. Ma kdo kako idejo?
| » | računalnik se mi ponovno zazeneOddelek: Pomoč in nasveti | 1290 (1241) | yurc14 |
| » | MSN datoteke čez 6GBOddelek: Programska oprema | 2030 (1847) | Vuli |
| » | trojanski konj help!!!Oddelek: Operacijski sistemi | 3031 (2704) | Izi |
| » | Novi komp se resetira kaj naj najprej testiram?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2421 (1950) | tomanator |
| » | restartanje racunalaOddelek: Pomoč in nasveti | 1198 (1175) | m_a_t |
