Celeroni2
Celeroni2
hatch ::
Zanima me katere celerone imate in na kolko navite.
Fora je v tem, da so 3 variante (mogoce celo vec) celeronov2... 1.5, 1.65 in 1.7 voltni.
Torej napisite kater proc imate... (633@921 npr.)... kako napetost ima (1.7V@1.9V).. in kako temparaturo ima (BREZ SOFTWARE COOLERJEV!!!).. (40°c/47°c) idle/obremenjen
Idle temparaturo izmerite tako... spilajte kako igro za 10 min (al pa laufajte seti)... izmerite temp pri obremenjenem... potem greste v winse, pocakate 5min in poglejte temp. In se 1x.. BREZ SOFTWARE COOLERJEV, ker folk je govoril o nekam sumljivo nizkih temparaturah (30 & co) na koncu smo dognali da imajo uklopljen rain in ta temparatura ne pomeni nic.
Igor ::
c566@850
42/48 stopinj
orb
slotket 3 adapter
winbond 1 senzor v mbm
termalno diodo sem zal fental :D
nobenih dodatnih ventilatorjev
brez raina .. .)
luni ::
hatch ja temperature bos tesko objektivno zbral kar smo ze 1x ugotavljali... vsak drugace meri ker ma folk drugacne maticne ane... drugace pa tiste "razlicice" so stepping jedra... cim visjo voltazo ima jedo, tem novejsi je stepping in tem boljse se OCja
Artificial Intelligentia
hatch ::
Kolk je sploh max voltage za 1.7V celerone.. (CC0 stepping kokr vem)
MadMax ::
C600@900
1.5@1.75V
30/42 st.C (v sobi 24, BOX Intel cooler)
BXMaster+MSI adapter fcpga>slot1
merjeno po tvojih zeljah
stabilno kot skala (seti win+seti dos+mp3+kajvemkajvse hkrati)
POST sm naredu na 1008MHz
Tzar ::
Jest mam BxMaster plato pa Celerona 700.Največ na kar ga lahko navijem je 875MHZ, napetost pa gre do 2.05V.Sam cim dam na 900,se mi Comp ne zbudi.
Ja vse PIO mode mam na auto,jest ne vem kaj naj nardim da bi lahko mal bol overclockal ta moj proc.Any idea???:|
Življenje je lepo!
hatch ::
Verjetno je kriv ram... probaj dat na cas3 pa probaj potem... Pa pci in agp znizaj (1/3 in 2/3)
Pepo ::
600@751
38/44
1.50V
do sem stabilen kot skala, zdaj imam golden Orb, a je brez veze, tud prej je z IntelBox hladilnikom bilo isto. Das na 900, pa pride v Win, zacne jamrat okrog registra, da mu manjka en fajl, ce pa to ne, pa enostavno zmrzne. Zbudi se sicer ze pri 1.6, a le malo napreduje do 1.9, tako da se mi lenuha ne da vec spodbujat. Butasto...>:D
Tehnika ljudstvu!
piko ::
CII 566@935,
1,5@1,9V
Golden Orb
29/36 st. C
MB MSI BX MASTER
Adapter MSI 6915 master
C 600 + adapter overclock?
Oddelek: Navijanje
211658 (1440) misko
OC celeronov II
Oddelek: Navijanje
262312 (1861) V-i-p
OC CII 633
Oddelek: Navijanje
102101 (1945) Jinxy
Temperatura&Voltaža pri CII
Oddelek: Navijanje
91915 (1741) piko
Celeron2 600@900?
Oddelek: Navijanje
353091 (2486) FireSnake
