Daily Tech - Sedemnajstletnik iz Michigana se je z ekipo lotil raziskovanja povezave med prisotnostjo iPodov in delovanjem srčnih spodbujevalnikov. Na 83 starejših ljudeh so izvedli test, ki je vključeval približanje glasbenega predvajalnika povsem k spodbujevalniku (razdalja 5 cm) in opazovanje odziva na računalniškem zaslonu. Pri 29 odstotkih je prišlo do manjših motenj, kar 20 odstotkov spodbujevalnikov je začelo napačno zaznavati bitje srca, eden od spodbujevalnikov je celo nehal delovati. Zaenkrat ni znanega kaj dosti več, niti to, ali je problem jabolčen ali ga povzročajo tudi drugi predvajalniki, je pa malce vzpodbudno le dejstvo, da je med ljudmi s srčnim spodbujevalnikom zelo malo uporabnikov iPodov.
Izvorna novica.
Pa tako rad je imel glasbo...
Novice » Apple iPhone/iPad/iPod » Srčni spodbujevalniki ne marajo iPodov
Čakaj, to so šli z iPod-om k prsim enga upokojenca, spodbujevalnik je odpovedal, pobje pa so jo ucvrli ??? (moram prebrat članek...)
Ojej, morda so po tistem res pobegnili, starčka pa kar tam pustili... OMG!
rdecaluc ::
Omg jz mam sošolko k ma spodbujevalnik in pa ipoda,ji morem dat link na novico .. enkrat potem
Est modus in rebus. ,typos
__luka__ ::
srčni vzpodbujevalnik ni nujen za delovanje srca, ampak se vključi (vzpodbuja srce) ko je ritem srca "čuden". tko da crknjen vzpodbujevalnik ni nevaren dokler srce ne začne zajebavat.
the truth is out there
Luka Percic ::
A bo kdo povedal kako naj bi do tega sploh prišlo?
Srčni spodbujevalnik ugotavlja bitje srca z nekakšnim volt/ampermetrom?
Kako je torej ipod lahko dovedel ta tok?
Preko zraka?!
Če preko zraka, kako da niso mobiteli 100 x bolj nevarni za srčne spodbujevalnike kot iPod-i?
Nekaj precej smrdi pri tej "raziskavi".
Preko zraka?!
dejanslo ::
po moje gre za emv, ki je zmotilo čipovje spodbujevalnika. zaenkrat mi je to edino logično.. in vsekakor je to nevarno, saj lahko ta spodbujevalnik začne pošiljat signale, ko jih ne bi smel, ali pa jih ne pošilja, ko bi jih moral.. sicer ne poznam podrobno delovanja in varnostnih mehanizmov teh stvari, ampak rekel bi, da pride do fibrilacije..
edit: tisto s pobegom je šala, right? :)
edit #2: verjetno je šala, ampak dandanes se nikoli ne ve, ane..
- spremenil: dejanslo ()
pingec ::
Če že ipod vpliva, kako velik vpliv ima šele druga elektronika...
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
ThinMan ::
Piše 5cm poleg tko da če je na desni strani telesa naj bi bilo BP.
"We may not be able to control the wind, but we can always adjust our sails"
rdecaluc ::
Če se kaj spoznaš na anatomijo telesa , je srce rahlo zamaknjeno na levo stran telesa. Tako da tam naj bi se po tej novici pojavljali problemi.
edit: typo
edit: typo
- spremenil: rdecaluc ()
Luka Percic ::
Stvar še vedno ni logična- kako lahko zelo majhna uhajanja emv-ja v taki napravci sploh primerja z telefonovim 1W?
Nekaj smrdi.
Nekaj smrdi.
Luka Percic ::
Tako kot se lahko primerja s kilovatnimi radijskimi antenami
Radijski signal pada z kvadratom, zato pa omenjam mobitel, ker ga imamo vedno pri sebi.
Pa še ferkvence so čisto drugačne, imo večje valovne dolžine nemorejo zjebat čipa, saj se nima kje inducirat..
Ne vem, kako je z vami, ampak če bi sam imel srčni spodbujevalnik, verjetno nikoli ne bi uporabljal mobilnega telefona
JutriPS3 ::
Zanimivo bi bilo še to da bi testirali še recimo kakega iriverja zraven. Če se to pri iriverju ali poljubni znamki ne bi dogajalo, potem pa lahko kar rečemo da je iPod totalni gnoj in bi se ga takoj znebil. Ne da bi imel spodbujevalnik, vendar Apple nekaj hudo škrtari na razvoju/izdelavi v tem primeru... Samo zaradi principa...
Fajn bi bilo videti taisti test kakega drugega playerja.
Ja to je pa tut mene nasmejalo.
- spremenilo: JutriPS3 ()
Mobitel ima 1w oddajne moči samo v nekaj primerih:
- ko vzpostavljaš klic
- ko imaš zares slab signal
v vseh drugih primerih ima dooosti manjšo moč. Za primerjavo, brezžični routerji imajo oddajno moč ~28 mW, pa lahko nesejo kar orenk daleč.
Izi ::
Mislim, da ni tukaj nič nenavadnega in je zadeva pričakovana.
Tisti, ki imajo srčni spodbujevalnik, se morajo izogibati prav vsem električnim napravam, med katere sodijo tudi vse naprave, ki delujejo na baterije. Kolikor je meni znano ni naprave, ki bi motila spodbujevalnik na večji razdalji kot pol metra.
Srčni spodbujevalnik, kot je nekdo že omenil, je samo pripomoček, ki pomaga ob morebitnem nepravilnem delovanju srca, drugače pa samo spremlja bitje srca in se ne vmešava.
Tako, da tudi če ga kakšna naprava za nekaj sekund zmoti, to ni nič smrtno nevarnega.
Poleg tega obstaja verjetno kar precej modelov srčnih spodbujevalnikov, ker jih po moje tudi izboljšujejo. Tudi na tem testu, je ipod motil manj kot polovico napravic na 5 cm.
Eden izmed 83 pa je res prenehal delovati, ampak možno je, da je bil kakšen precej star model spodbujevalnika.
Tisti najslabši modeli so opazili motnje do oddaljenosti 46 cm, se pravi, da če ti nosiš ipod v hlačnem žepu, v nobenem primeru ne more vplivati na spodbujevalnik. V tem primeru bo več možnosti, da boš postal neploden, ker ti bo skurilo semenčice, kar pa za upokojence ni ravno pomembno
Prenosni telefoni so nevarni samo takrat, ko oddajajo, se pravi takrat ko telefoniraš, in takrat ga tako ali tako držiš pri ušesu, kar pa je že okoli 40 cm stran od srca.
Za spodbujevalnike srca so najbolj nevarne mikrovalovne pečice ali pa kakšnemu CRT televizorju ali monitorju se tudi ni pametno približevati na manj kot pol metra.
Če torej ne nosiš teh sodobnih gadgetov v srajčnem žepu na prsih poten ti ni treba nič skrbeti, pa četudi imaš srčni spodbujevalnik.
Je pa jasno bolje čim manj uporabljati vse te sevajoče napravice. Za starejše, da jim ne zmeša spodbujevalnika in prav tako za mlade, da ne postanejo neplodni ali ne dobijo kakšnega tumorja v glavi
darkolord ::
Če ga zmoti takrat, ko bi moral delovat, potem JE nevarno. Al pa če začne delat, takrat ko ne bi smel
BigWhale ::
Ma, ne, to ni problem, takrat se pac vsedes na sobno kolo in gonis kot zmesan... ;>
Matevžk ::
A potem, ko ti spodbujevalnik z napačnim ritmom zjebe ves sistem in ustavi srce?
lp, Matevžk
| » | Vpoklic pol milijona srčnih spodbujevalnikov zaradi nadgradnje firmwaraOddelek: Novice / Varnost | 13245 (11199) | PaX_MaN |
| » | Umrl je Barnaby JackOddelek: Novice / Varnost | 12415 (9386) | HlapecJernej |
| » | Srčni spodbujevalniki ne marajo iPodovOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 5568 (4378) | Matevžk |
