Čiščenje prenosnika
Čiščenje prenosnika
epona ::
Uporabil sem iskanje pa nisem nč našel, čeprav vem da je nekje na tem forumu blo nekaj o tem.
Rad bi mojga prenosnika, HP nx6125, odrešil bremena prahu in podobne nesnage, ki se je nabrala v njem. Nekaj sem googlal pa iskal po forumu pa nisem našel nič pametnega.
Siguren sem da so med nami znalci, ki so to že počeli.
Mi lahko kdo svetuje. Prosim.
Thomas - ovca transhumanizma.
dustphoenix ::
Odstrani baterijo - OBVEZNO.
Potem odvijači spodaj, kjer imaš CPU/ventilator in spihaj z kakšnim kompresorjem ali pa z kakšnim večjim čopičem spucaj...
Lahko odšraufaš vse dele na spodnji strani in spucaš vse, kjer prideš poleg.
Brez skrbi.
tomaz- ::
mogoče bi bilo bolje s piksno s stisnjenim zrakom kot s kompresorjem, mal manj brutalno:O
dustphoenix ::
Tudi lahko, sicer pa tak nima kaj za odpihnit, tudi če uporabi kompresor. :\
DigitalMind ::
Pozdrav.
Imam prenosnik HP X16-1260el.
Rad bi ga očistil prahu ampak nikakor ne vem kako pridet do ventilatorja. Preveč vijakov je, itd... pa sploh ne vem kje pa kolko vijakov bi odvijačil in kako snel zadnji del.
Nisem še poskusil rešit problem s pločevinko s stisnjenim zrakom, se mi zdi boljše odpret zadevo in
očistit tako kot treba.
Lahko kdo kako pomaga z nasvetom?
Engineer_SLO ::
odpri tipkovnico,drugače pa vtipkaj v googla tip prenosnika in išči manual.....
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
P4ajo ::
Sam sem svojega nx6235 2 tedna nazaj spucal, kar na roke, se ga da lepo razstavit...
Ravnal sem se pa po temle: http://www.insidemylaptop.com/remove-di...
Če je pri tvojem vsaj približno enako, bi ti moralo pomagati.
Načeloma je pa nekako takole, prvo odviješ pri/pod bateriji, potem pokrov za spomin, potem odpneš tipkovicom odstraniš pokrov ventilatorja in si tam...
Čiščenje prahu v računalniku
143046 (2565) opeter
čiščenje računalnika (prah, itd)
3311928 (6448) ...:TOMI:...
glasen prenosnik in visoka temperatura procesorja
143945 (3759) BorutK-73
Ali je to možno? (procesor okrog 90 C)
496166 (5328) bond007
čiščenje računalnika letno x?
192316 (1850) Brane2
