Portable Windows XP
Portable Windows XP
benco ::
Mi lahko enostavno opiše,kako si naredim usb Portable Windows XP,prilagam original info in po njem mi ne uspe-mogoče neznam dovolj angleščine.
Windows.XP.USB.Stick.Edition
60MB Compress
152MB UnCompress
No Pass
Ever want to boot up into Windows XP via a USB memory key?
Well, now you can.
This is a miniature version of Win XP
Just enough to get your up and running
so you can restore from backup,
access your files, or do whatever you have to do.
Also go to your BIOS setting and change the BOOT sequence. Removable drive or
something should be at the top then try to reboot your PC.
Installation guidance: start "LiveXP.bat" it starts a Installationsscript,
in which data must be given the SOURCE path (INSTADLLDIR) and the goal drive assembly.
After a few minutes the stick is then finished.
Za odgovor se že v naprej lepo zahvaljujem.
Benjamin
benco ::
Če bo slučajno koga zanimalo ,mi je ratalo.
Stvar je zelo simpl…prtisnes 1 in vpises pot do tam ko mas (odzipan) datoteke katere si snel z interneta(priporocam nekaj lahkega kot recimo c:\USBXP\ )
Nato ko se vrnes nazaj na ta meni vidis da je pot vnesena a [c:\USBXP\installdir\]
Zdaj izberes 2 in prtisnes enter…ter vneses crko usb pogona( recimo g: )
Ko se vrnes nazaj na ta meni imas med oglatimi oklepaji prav tako vpisan pot do klucka(pri dvojki)..
Ko to naredis se ti pokaze moznost za instalirat cifra 5,pritisneš 1 in se ti skopira na usb
Relanium ::
Js mam tud tale XP, pa naredim to na USB, mam vklopljeno v biosu pa vse, pa mi zažene iz USB-ja, pol pa neki v nemščini napiše pa negre nikamor več.
Ve kdo kaj?
'FireSTORM' ::
Ja.
Snameš LinuxLive in nimaš problema z USB Boot.
Those penguins.... They sure aint normal....
darkolord ::
Naučiš 'FireSTORM'-a brati pa problemi tudi kar izginejo.
Relanium ::
ja fireSTORM, res površno bereš (zarad površnosti sm js skor letnik padu k nism nardiu dveh izpitov), tak da to je huda stvar
drugače pa:
ja boota se vse OK, sam zgleda da je problem v tem Windows-u
ma kdo kej pojma?
Pa ka bi blo mogoce da bi si sam naredu tak USB ? Ker bi mi res prav prisel en tak USB kljuc iz katerega se zažene windows
darkolord ::
Morda BartPE in tole
usb bootable image windows
82088 (2002) T-Mac
Disk Cloning - ghost image (strani: 1 2 )
Oddelek: Programska oprema
538591 (7011) thebaloh
Linux jedro z resno varnostno luknjo
Oddelek: Novice / Varnost
486639 (3465) 'FireSTORM'
linux - brezžična kartica s podporo 802.11a/b/g
Oddelek: Omrežja in internet
232095 (1785) Spajky
Linux router + shramba za download
81349 (1222) _pobesneli_
