Forum » Strojna oprema » Težave s hladilnikom (pa ne od računalnika!)
Bass0 ::
Že nekaj časa se znova in znova zgražam, ko se naš domači hladilnik Gorenje (sem rekel, da ni tisti od računalnika!) samodejno prižiga in ugaša po termostatu, kakor je pač normalno za vsak hladilnik. Težava je v tem, da pri tem pošlje neverjetno močno motnjo v električno omrežje, pri čemer je slišati prasketanje iz računalniških zvočnikov, včasih pa tudi videti motnje na zaslonu.
Zato kličem na pomoč elektrotehnike na forumu: kako naj zadevo rešim, ne da bi zamenjal hladilnik in po možnosti brez spajkanja?
Optimalna rešitev zame bi bila, če bi lahko v kaki trgovini kupil nek stabilizator ali kaj jaz vem kaj, ki bi ga nastavil med hladilnik in omrežje.
Hvala za pomoč!
Gorenje je kljub vsemu zakon!
Hvala za pomoč!
cekr ::
Poglej k trmostatu in zadaj-spodaj, če imaš kakšen kondenzator. Ta namreč požira motnje, ki jih aparat oddaja pri preklopu. Če je zanič, ga zamejaj. Če pa ga ni, pa pojdi v servis, kjer ti bodo dali primeren kondenzator-če ti ga bodo dali.
cekr ::
Pozabil,
kondenzator se imenuje :skozni kondenzator.
Mogoče ga dobiš v kakšni trgovini z elektroniko.
Brane2 ::
Problem je v tem, da so te stvari trapaste. termostat je namreč totalka mehanski in v bistvu vklaplja kompresor z navadnim kontaktom. Tu pa je vse odvisno od trenutka vklopa. Motnje so še najmanjše, če se tokokrog sklene ali razklene v trenutku, ko gre sinus 220V skozi ničlo. Če pa se to zgodi, v trenutku, ko je napetost najvišja...
Jaz bi tko za štos snel termistor iz kakega starega PC napajalnika. Ta stvar je v vsakem PC PSU-ju in je namenjena ravno takim problemom.
Termistor je upor, kateremu se upornost spreminja v odvisnosti od temperature. Ko je mrzel, ima najvišjo upornost, zato so tokovi v trenutku vklopa majhni. Nekaj sekund po vklopu pa mu upornost tako pade, da breme dobi praktično celotno napetost...
Vpraši kakega štromarja, naj ga izpuli iz starega napajalnika. Nato ga poveži v serijo s hladilnikom. Torej tako, da mora štrom skozenj, če hoče priti skozi hladilnik in nazaj v štekdozo...
- spremenil: Brane2 ()
[SkA] ::
Hum .. lahko pa preprosto daš 10k za podaljšek, ki zlagi električne sunke v napeljavi. Nekako tako kot da bi
kupil cenejši UPS (lahko tudi to narediš..).
| » | Tagan 480W U15Oddelek: Strojna oprema | 1729 (1455) | Primoz78 |
| » | Uporaba starega stabilizatorja napetostiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3922 (3776) | stromar |
| » | pok v zvočnikihOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2126 (2016) | glinik |
| » | Dodajanje kondenzatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7935 (7059) | OwcA |
