Forum » Omrežja in internet » Razlika med WRT54GL EU in med WRT54GL
seminal ::
POzdrav
RAbim hiter odgovor v čem je razlika med WRT54GL EU in brez EU..
Ker imajo v JAE eno akcijo za 75€ tole EU edicijo.. Zanima me ali je samo to neka dodatek k imenu al je kaj spremenjena verzija navadnega GL, ki velja za ene izmed najboljših.. A bom lahko dal boljši firmwear tudi na tole EU verzijo..
Prosim za čimprejšni odgovor da en bom kupil mačka v žaklju
seminal ::
A si ziher? Pa upam da bom lahko dal gor ddrt al akak je že oni linux firmwear?
A mi lahko da 100% da ne bom kaj narobe kupo?
kaj pa tale je tudi dober? http://www.jae.si/article.aspx?docid=15...
seminal ::
V čem pa je sploh potem razlika med tole EU verzijo?
A se jo splača kupiti al naj počakam do ponedeljka pa grem po navadno?
seminal ::
Pa kera verzija WRT54GL EU se da updajetat 1.1V al kater...
Rabim zelo hitro... Al je oni ASUS ko sem dal link boljši??
OmegaBlue ::
EU se od US izdaje razlikuje samo po tem da ima na voljo še 12 in 13 wifi kanale, ki v ZDA pač niso dovoljeni. Linux firmware pa gonijo vsi.
Dusan_HD ::
Mah, glavno da je GL 1.1!
Jaz sem v Avstriji kupil GL-DE verzijo. In DE pomeni to, da je na škatli vse v nemškem jeziku napisano ;)
raY_
M-XXXX ::
Zelo dober seznam Linksys-ovih ruterjev ter njihovih zmogljivosti (procesor, ram,...)
Sam imam WRT54GS v1.1
seminal ::
Pozdrav
Router sem nabavil... Lepo deluje...
Sedaj em zanima kako naj zaklenem omrežje na WAP pa akteri tki al APS??
Da bom bil čim bolje zaščiten...
A če dam oni drugi firmwear gor bo bolje deloval pri torrentih in mogoče oddajal boljši signal
Primoz78 ::
Kot prvo si nalozi DD-WRT firmware potem pa se loti kaj vec nastavitev...ker ti odpre precej moznosti. Glede WPA oz. WPA2 zascite pa pazi, da ti ne bo prevec zaviralo pretok podatkov...
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
seminal ::
Prosim kakšen link do te zadeve in kakšnih navodil, da ne bom kaj zasral...
Hvala
Sem pa res zadovoljen z njimi.. A bo še bolje če ga flešam?
Hvala
amigo_no1 ::
Razlika je samo v trgovskem imenu.
Če ima serijsko CL7B... je verzija 1.1
navodila:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Li...
Po mojih izkušnjah dela bolje "ameriška verzija" (navodila zraven so v angleščini) , medtem ko router (oznaka EU oz DE) s priloženimi nemškimi navodili včasih zajebava (uvoz iz Avstrije oz Nemčije , kjer je cena za 1 kom dobrih 56 € ) in potem prodaja pri nas po 80 €
peluga cenik (cena je z 20% DDvjem)
http://www.peluga.at/main.php?action=78...
Ko sem kupil enega pri rolanu (www.rolan.si) je bil ameriška verzija , medtem ko je bil router kupljen na kup.si (www.kup.si) nemški.
Tisti 12 in 13 kanal je pa bolj kot ne nateg , saj so popolnoma ločeni kanali samo 1, 6, 11 - 2 dodatna kanala ne prinašata neke omembe vredne prednosti.
Še nekaj
preizkusil sem večino najpogosteje omenjenih priročenih alternativnih firmwareow:
dd-wrt (v23 sp1 in sp2 ter v24 zadnji beta) , Tomato 1.06, Hyperwrt_G_Thibor15c ter x-wrt (bazira na openwrtju+webIF2 ; če si g33k potem poskusi openwrt ali freeWRT).
Na koncu sem ugotovil da se najbolje obnese x-wrt , ker ima najbolje urejen Qos.
navodila:
Še nekaj
- spremenilo: amigo_no1 ()
seminal ::
kako si pa testiral??
Nevem jaz bom zgleda dal gor tole dd-wrt? Ja sem geek, samo nimam sedaj časa za neke teste.... Rad bi da torrenti laufajo, da imam fajn zaščiten WLAN in da lepo deluje... Sedaj z orginalnim firmwearom deluje vse... Tako da nevem zakaj bi menjal.. Drugi teden ko bo več časa
amigo_no1 ::
Tako da sem najprej dal v Qos na routerju za p2p najnižjo prioriteto , http/ftp in email pa na najvišjo , pognal nekaj p2p programov in čez nekaj časa testiral odzivnost/hitrost surfanja in prebiranja emailov v primerjavi s tem kakšna je odzivnost/hitrost ko p2p programi niso pognani.
trnvpeti ::
malo vec povej
koliksna je razlika med razlicimi firmware
pa se za ostale routerje, kako se obnese qos
pa koliko sessionov ti zdrzi 54gl
mal rezultatov :)
mal rezultatov :)
amigo_no1 ::
wrt54gl 1.1
Trenutno sta zagnana osliček in hudournik:
Status/System:
Tracked Connections
Used: 2096
Hitrost surfanja in prebiranja emailov je nekako 90% v primerjavi brez p2p (z x-wrt) (zamika praktično ni medtem ko je bil na ostalih FW tudi nekajsekunden (do 4 s da se je stran sploh začela odpirati) ).
Na x-wrtju sploh nisem spreminjal Qosa (samo vpisal sem 100% hitrosti za upload/download ; čeprav se priporoča 90% vrednost ; na ostalih FW sem uporabil 80% vrednost , kajti pri višji vrednosti je bilo še slabše).
Tako kot sem zgoraj navedel alternativne FW imajo nekako (v praksi) najbolje urejen Qos.
Drugega modela routerjev kot wrt54gl žal nimam da bi lahko stestiral med seboj.
Si je pa potrebno vzeti čas in malo stestirati kateri FW se najboljše odnese na posamezen model.
Status/System:
Tracked Connections
Used: 2096
trnvpeti ::
se pravi, hoces povedat, vse dd-wrt ni uporaben
no,sedaj me zanima, z x-wrt, do koliko sessions gre p2p da je se router odziven
glede na to stevilko, se bo lahko primerjalo se z ostalimi
amigo_no1 ::
Ne bom govori na splošno , ampak vsaj v mojem primeru se ni ravno izkazal.
Trenutno:
Status/System:
Tracked Connections
Used: 2507
ping do routerja : 1ms
Trenutno:
Status/System:
Tracked Connections
Used: 2507
seminal ::
A v funkcijah sta si tale dva podobna??
In zanima me če imajo tile neorginalni firmwear vsi za nastavljati moč signala?
VidKo ::
Tomato firmware ste že poskusli? Meni ful dobro deluje.
Uptime več kot 30 dni pa konstantno gonim mulo in utorrent, plus prklopljene tri mašine 24 ur na dan:
Name Kurir
Model Linksys WRT54G/GS/GL (WRT54G v2.2)
Time Sat, 21 Apr 2007 23:43:03 +0200
Uptime 31 days, 03:44:38
CPU Load (1 / 5 / 15 mins) 0.05 / 0.04 / 0.00
Total / Free Memory 14.20 MB / 2,292.00 KB (15.76%)
Še prenosi:
Date Download Upload Total
Apr 21, 2007 4.35 GB 5.36 GB 9.71 GB
Apr 20, 2007 2.21 GB 3.04 GB 5.25 GB
Apr 19, 2007 1.48 GB 3.28 GB 4.77 GB
Apr 18, 2007 0.91 GB 2.89 GB 3.80 GB
Apr 17, 2007 0.94 GB 0.62 GB 1.56 GB
Apr 16, 2007 2.92 GB 3.56 GB 6.47 GB
Apr 15, 2007 1.75 GB 1.93 GB 3.67 GB
Apr 14, 2007 0.75 GB 1.15 GB 1.90 GB
Apr 13, 2007 0.08 GB 0.55 GB 0.63 GB
Apr 12, 2007 2.70 GB 4.60 GB 7.30 GB
Apr 11, 2007 2.55 GB 2.27 GB 4.82 GB
Apr 10, 2007 0.73 GB 3.51 GB 4.24 GB
Apr 9, 2007 0.79 GB 1.44 GB 2.23 GB
Apr 8, 2007 0.43 GB 0.57 GB 1.00 GB
Apr 7, 2007 0.56 GB 0.05 GB 0.61 GB
Apr 6, 2007 2.00 GB 4.85 GB 6.86 GB
Apr 5, 2007 1.32 GB 3.70 GB 5.03 GB
Apr 4, 2007 1.07 GB 4.24 GB 5.31 GB
Apr 3, 2007 0.96 GB 1.61 GB 2.57 GB
Apr 2, 2007 0.18 GB 0.46 GB 0.63 GB
Apr 1, 2007 0.80 GB 0.89 GB 1.69 GB
Mar 31, 2007 2.35 GB 1.47 GB 3.82 GB
Mar 30, 2007 0.89 GB 1.35 GB 2.24 GB
Mar 29, 2007 0.52 GB 0.50 GB 1.03 GB
Mar 28, 2007 0.14 GB 0.05 GB 0.19 GB
Mar 27, 2007 1.27 GB 0.81 GB 2.08 GB
Mar 26, 2007 0.57 GB 0.18 GB 0.75 GB
Mar 25, 2007 2.84 GB 1.14 GB 3.98 GB
Mar 24, 2007 0.07 GB 0.02 GB 0.09 GB
Mar 23, 2007 1.28 GB 2.42 GB 3.71 GB
Mar 22, 2007 1.17 GB 2.16 GB 3.34 GB
Mar 21, 2007 1.40 GB 0.20 GB 1.60 GB
Name Kurir
Še prenosi:
http://www.commit.si
spletna računalniška trgovina za overclockerje, gamerje in modderje
- spremenil: VidKo ()
amigo_no1 ::
Ja pri vseh lahko nastavljaš moč.
@VidKo
Si posebej nastavljal Qos ?
Katero verzijo tomato FWja imaš ?
@VidKo
OldSkul ::
Za nekejga začetnega userja jst priporočam al tomato al pa Thibor firmware. P2P dela super!
VidKo ::
jeje97:
Tomato
Version 1.06.0981
QOSa nisem nič posebej nastavljal, pač mi pa na vsaki mašini laufa cfospeed
Tomato
Version 1.06.0981
seminal ::
Aha na koliko pa je še zdravo za router povečati signal, da se ne bo kaj naredilo?
Bom dal Thibor gor.... Upam da bo vredi laufal...
OldSkul ::
Sm 100mw je brezveze dajat, ker je signal sicer močnejši toda bolj degradiran. Tm okol 60mW je še ok!
OmegaBlue ::
Bolj kot dvigovanje signala se vam splača kupit dodatno/drugo anteno, veliko bolj učinkovita stvar kot pa ustvarjanje šuma ;)
amigo_no1 ::
Napisal sem do 100 mW.
Če imaš na drugi strani kakšno Spajky canteno
dela tudi na 100 mW čisto v redu.
OmegaBlue ::
Spajki antena je seveda veliko boljša kot pa tiste generične 5dBi antence, ki so ponavadi zraven routerjev. Moraš pa tudi upoštevat, da s povečevanjem moči tudi bolj segrevaš sam router in brez primernega hlajenja ali strateške postavitve stvar crkne (v primerih ekstremnega dvigovanja moči).
Če pri 30mW(privzeta nastavitev za večino) ne lovi zaradi sten boš s povečevanjem moči malo dosegel.
P.S.
Drugače ja do 100mW je nekako "varno" dvigovati, osebno ne bi šel čez 75.
P.S.
- spremenil: OmegaBlue ()
seminal ::
hvala vam
Te bom dal moč antene na 65mW..
Tako zaj se odpravljam dati en drugi firmwear gor..
Zaj naj bo čimbolj enostaven za namestitev ter delo njim... Fajn naj laufa P2P in močen signal za WIFI..
Pa da je res tak za nooba, da bom lahko enostavno porte odprl..
Pa če mi da kdo kakšna navodila.. in link do firmweara katerega priporoča..
Res nebi rad kaj zasral.. Sedaj pa še me zanima, če lahko potem če nesem na servis orginal firmwaer dam gor in kako....
PARTyZAN ::
Priporocam ti Tomato. Je uporabniku prijazen in zmogljiv.
Drugace ga pa nazaj flashas na originalen firmware na precej podoben nacin, ki ga naredis, da nalozis alternativnega gor :P.
seminal ::
A lahko kdo še na kratko razloži kako naložim tomacho firmwear
Prosim
Hvala fantje za odgovor
Prosim
amigo_no1 ::
dolpotegneš si zadnjo verzijo
http://www.polarcloud.com/f/Tomato_1_06...
Greš v Administration/Upgrade in označiš *.bin (ga potegneš ven in .7z ; iz mape "WRT54G\code.bin" ) , počakaš da konča ...
Vse to piše v readme.htm ...
seminal ::
Aha kul..
Ker sem nekaj bral da je treba preko TFIT al nekak tak flešat...
Bom jutri naredil...
Ma router je bomba.. Nanj je prikljčen en WLAN in 2 LAN in dela super..
Aja lovi pa samo 2 steni iz armiranega betona 50cm? potem pa je signal že na 1 črtici...Zunaj na dvorišču pa lovi lepo
mihec87 ::
Torej ni neke razlike v strojni opremi routerjev..in je naceloma vseeno..Negdo je prej omenil da EU ali pa DE radi zabavajo lahko poves kaj vec o tem..?
Primoz78 ::
Tudi mene zanima katere probleme majo EU in DE verzija...ker si lastim EU verzijo pa sem zaenkrat zadovoljen in brez problemov. Se nekaj me zanima...katero anteno se splaca kupit za ojacitev signala...indoor signala mislim.
Lp Primoz
Lp Primoz
| » | Deljenje WIFI povezave - razdaljaOddelek: Omrežja in internet | 5086 (4617) | Spajky |
| » | Linksys WRT54GL firmwareOddelek: Omrežja in internet | 11524 (10483) | Skyman |
| » | WRT54GL ali TL-WR642GOddelek: Omrežja in internet | 2673 (2428) | Tomay |
| » | router?Oddelek: Kaj kupiti | 2441 (2164) | Boeing |
| » | wirless preko routerja iz ene hiše v drugoOddelek: Omrežja in internet | 3402 (895) | Spajky |
