Feisty Fawn je tukaj
Ubuntu - Čisto kratka novička - ena trenutno najbolj popularnih distribucij Linux-a za uporabo na delovnih postajah, Ubuntu, je danes ugledala novo izdajo. Pogumna Srnica (7.04) je po nekaj testnih verzijah uradno na voljo, dodatne informacije o njej lahko dobite v uradni izjavi, na voljo pa so vsi glavni okusi - serverska inačica ter Kubuntu (KDE), Xubuntu (Xfce) in Edubuntu (namenjen izobraževanju). Seveda lahko vse tudi brezplačno snamete s spleta.
53 komentarjev
2
Grimlord ::
In Ubuntu.com nalaga nekam dolgo... le zakaj :)
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
mrezna ::
Grr, X server se mi je sesul po re-instalaciji. Upam, da bom jutr kej uspel izvest:)!
OmegaBlue ::
Enako. Dobro da imam vse ločeno na /home :) bomo mutili jutri naprej :)
dux ::
Feisty poganjam kot primarni sistem od Bete naprej. Na začetku se mi je 2x Gnome menu sesul od prvega updatea pa nobenih problemov / crashov več.
Upanje je v nasih odlocitvah
mrezna ::
OmegaBlue @ Jest pa tega nisem mel prej, ampak si bom zdej uštimal. Jebiga newbi pri linixih:)
P.S: Se splača še kak /folder dat v posebno particijo? (ala var, opt?)
  • spremenilo: mrezna ()
OmegaBlue ::
Za doma klofat se ti splača samo /home ločit od ostalih druge nima smisla.
G-man ::
Hehe.
Daedalus ::
Meni dela ok. Sem pa nameščal beta build kak teden, dva nazaj.
[J.P.Sartre]
Ja bomba, ne ? Od 30 prijavljenih bugov so rešili 5.
Mojih 30, torej je še mali milijon drugih.
jlpktnst ::
Sem že dober teden na beti. Nekaj manjših problemov sicer, nasploh pa dela prav lepo. Mogoče se še celo gnome navadim. Vmes je bil sicer en dober update, ko se ni dalo več bootat zadeve (razen na srečo s starim kernelom).
Zanima me zakaj je dobro imet ločen home? Trenutno nimam ločeno, ker nisem želel imet extended in logičnih particij... Sem že imel ločeno in je uporabno, se mi pa ne zdi nujno. Razen mogoče če ti uspe filesystem sesut - je večja verjetnost da bo root fs padel kot pa home.
krho ::
/home drugam zato, da te ne skrbi za tvoje podatke pri upgradih...
joebanana ::
Ja stran res bl počas nalaga. Še dobr da je na torrentih:D
donfilipo ::
Sem kar zadovoljen. Vnuki moje sosede, ki se jutri poroči, bodo morda celo igrali že kake dobre igrice na Ubuntuju in potem gre windows počas v maloro:D ne vem ali se se že počasi navadil na linux a zdi se mi da imam z vsako novo inštalacijo manj težav. In tudi vedno lažje je našraufati vse kodeke za multimedio...bilo bi lepo, če bi mi delal tudi Evolution za pošto...no ja saj imam web-mail...ampak kakor koli gledam za ceno 0€ presenetljivo dober OS. Res! In klik in hop Beryl wobly wobly in kocka se vrti...moderno...saj, če bi delal emulator cedega kot se za gre...ne vem billy...ne vem:\
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Liker ::
Release poln Bug-ov. Nic, bomo se kr pocakal na SP1421355 preden me kdo preprica tole uporabljat...
Drugace pa:
Dober e-mail client je seveda KMail, ima ze kar nekaj dolgih let razlicne uporabne stvari ki jih nekateri (MS, Fx) odkrivajo kot toplo vodo sele sedaj.
"...ker nisem želel imet extended in logičnih particij..." :O
Mogoce me spomin ze malce zapusca pri moji betezni starosti, ampak kakor se jaz spomnim imas lahko 4 (z besedo STIRI) primary/extended particije.
Jaz imam vedno 4 primary particije - swap, /boot, /, /home in nobenih extended in logicnih monstrumov.
In ja, root FS mi je ze odletel, (vec kot 1x), zato imam tudi boot loceno da mi ni treba (takoj) CD-jev iskat ko gre kaj narobe.
darkolord ::
Mora bit pa to res krasen OS
kriko1 ::
Za začetnike v linuxu, že. Meni pa mi ni všeč ker je lahko vsakdo privzeto tudi admin (dvig pravic z vnosom osebnega gesla).
JurijTurnsek ::
že 2 tedna sem na beti in nimam izkušenj z bugi...
http://www.slatnaskejta.com
Recimo? Ker jaz sem ga sprobal par let nazaj in sem se odločil za thunderbird.
Liker ::
Recimo "Find-as-you-type" - izpostavljen v novici o Thunderbirdu 2.0
Moj KMail iz 2005 to ze ima...
Beernarrd ::
ops kriko1, samo prvi uporabnik, ostali pa ne.
mare_ ::
Po upgradeu:
mare@mare-desktop:~$ firefox
Segmentation fault (core dumped)
mare@mare-desktop:~$ amsn
mare@mare-desktop:~$ ooffice -writer
Skru ju pa taka prijaznost do uporabnikov... :/
Looney ::
Po ugotovitvi, da mi so called "desktop effects" bolj obremenijo procesor kot Beryl, se mi zdaj nekako obje sesuva. Oziroma dobim popolnoma bel ekran.:\
christooss ::
Jup to je Compiz ki je žal zelo požrešen
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
kriko1 ::
@Looney: bel desktop dobiš če nimaš pravilno nameščenih nvidia gonilnikov (saj si nekje rekla da imaš nvidio?). Prijatelju dela lepo na prenosniku (neka intel grafična).
Looney ::
Wuuuhuuu... sploh nisem pomislila na to... pred dvema urama je namreč še delalo...:D
Zdaj pa izgleda to takole:
nina@nina-laptop:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: No
nina@nina-laptop:~$ sudo nvidia-glx-config enable
Password:
Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.
nina@nina-laptop:~$
Ampak tukaj v xorg.conf je že driver nvidia.:|
BigWhale ::
Se enkrat instaliraj nvidia driverje, verjetno se je spremenila verzija kernela ali kaj podobnega... Pa se ti ne nalozi nvidia modul...
Looney ::
Nekaj delam narobe?
nina@nina-laptop:~$ sudo apt-get install nvidia-glx
Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nvidia-glx is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
nina@nina-laptop:~$ sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals --composite
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Option "AddARGBGLXVisuals" "True" added to Screen "Default Screen".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Očitno so najnovejši driverji že inštalirani, samo ni mi jasno zakaj ne morem več naprej urejat.
  • spremenila: Looney ()
kriko1 ::
Forciraj da jih reinstalira (verjetno kak force). Če ne pa probaj restavrirat prejšni xorg.conf (kot je bil pred upgradeom), verjetno je preimenovan v xorg.conf~ ali .bak, .saved, .backup...
Looney ::
Hm... tudi to restavriranje ne pomaga... Popolnoma ista zgodba.
OmegaBlue ::
Če se mate radi ne še delat upgrejda z edgy na feisty preko apta. Če imate ATI kartico.. pa beryl malo noče delat, ostanite na edgy resno - feisty ma malo problemov z ATI karticami v prenosnikih.
Če ima prenosnik nVidia ali intel grafično ali pa desktop mašina ki nima ATI potem pa kar.
Quikee ::
kaj pa "sudo apt-get install nvidia-glx-new" ;) To so 9755 driverji, "nvidia-glx" pa 9631
Looney ::
Se inštalira ampak ista zgodba. Naj spremenim iz nv v nvidia, kar je že.
BigWhale ::
# lsmod
zalimaj sem, da vidis, ce je modul nalozen...
Looney ::
Module Size Used by
binfmt_misc 12680 1
rfcomm 40856 0
l2cap 25728 5 rfcomm
bluetooth 55908 4 rfcomm,l2cap
ppdev 10116 0
acpi_cpufreq 10056 2
cpufreq_conservative 8200 0
cpufreq_powersave 2688 0
cpufreq_stats 7360 0
cpufreq_ondemand 9228 1
freq_table 5792 3 acpi_cpufreq,cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
cpufreq_userspace 5408 0
sony_acpi 6284 0
pcc_acpi 13184 0
tc1100_wmi 8068 0
dev_acpi 12292 0
dock 10268 0
ac 6020 0
container 5248 0
asus_acpi 17308 0
button 8720 0
backlight 7040 1 asus_acpi
battery 10756 0
sbs 15652 0
i2c_ec 5888 1 sbs
video 16388 0
ipv6 268704 10
sbp2 23812 0
parport_pc 36388 0
lp 12452 0
parport 36936 3 ppdev,parport_pc,lp
fuse 46612 0
snd_hda_intel 21912 4
snd_hda_codec 205440 1 snd_hda_intel
snd_pcm_oss 44544 0
snd_mixer_oss 17408 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 79876 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 4740 0
snd_seq_oss 32896 0
snd_seq_midi 9600 0
snd_rawmidi 25472 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8448 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
pcmcia 39212 0
snd_seq 52592 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
usbhid 26592 0
hid 27392 1 usbhid
nvidia 4713780 32
snd_timer 23684 3 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9100 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
af_packet 23816 2
i2c_core 22784 2 i2c_ec,nvidia
yenta_socket 27532 1
rsrc_nonstatic 14080 1 yenta_socket
pcmcia_core 40852 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
sdhci 18700 0
iTCO_wdt 11812 0
iTCO_vendor_support 4868 1 iTCO_wdt
snd 54020 16 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
mmc_core 26756 1 sdhci
serio_raw 7940 0
intel_agp 25116 1
agpgart 35400 2 nvidia,intel_agp
psmouse 38920 0
soundcore 8672 1 snd
tpm_infineon 9112 0
tpm 16672 1 tpm_infineon
tpm_bios 8448 1 tpm
shpchp 34324 0
pci_hotplug 32576 1 shpchp
snd_page_alloc 10888 2 snd_hda_intel,snd_pcm
tsdev 8768 0
evdev 11008 3
ext3 133128 2
jbd 59816 1 ext3
mbcache 9604 1 ext3
sg 36252 0
sd_mod 23428 4
sr_mod 17060 0
cdrom 37664 1 sr_mod
generic 5124 0 [permanent]
ata_piix 15492 4
ohci1394 36528 0
ieee1394 299448 2 sbp2,ohci1394
ehci_hcd 34188 0
r8169 32392 0
ata_generic 9092 0
libata 125720 2 ata_piix,ata_generic
scsi_mod 142348 5 sbp2,sg,sd_mod,sr_mod,libata
uhci_hcd 25360 0
usbcore 134280 4 usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
thermal 14856 0
processor 31048 2 acpi_cpufreq,thermal
fan 5636 0
fbcon 42656 0
tileblit 3584 1 fbcon
font 9216 1 fbcon
bitblit 6912 1 fbcon
softcursor 3200 1 bitblit
vesafb 9220 0
capability 5896 0
commoncap 8192 1 capability
hamax ::
pripovočam uporabo programa envy, ki ti precej pomaga pri instlliranju in uninstalliranju graficnih driverjev
http://www.albertomilone.com/nvidia_scripts1.html
BigWhale ::
Tole zgleda cist ok...
Kaj pa xorg pravi? Log.
/var/log/Xorg.0.log
Quikee ::
@Looney: Ročno prečekiraj, če maš v "/etc/X11/xorg.conf" konfiguracijo nekak v tem smislu:
Section "Device"
    Identifier     "Generic Video Card"
    Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "Generic Video Card"
    Monitor        "SyncMaster"
    DefaultDepth    24
    Option         "AllowGLXWithComposite" "True"
    Option         "RenderAccel"           "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       1
        Modes      "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Looney ::
Niti ne. Takole imam:
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
Device "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
Depth 1
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection
EndSection
BigWhale lahko priplepim log ampak ga je fuuuuul.:|
gzibret ::
Emmmm, kaj pa, če bi si glede insatalacije driverjev v linuxu odprli svojo temo :\
Vse je za neki dobr!
kriko1 ::
Ok, looney poglej sem:
Pomoč pri prehodu na linux
PARTyZAN ::
@Omega: si mislil to?
Highlag ::
Jaz bi bil nadvse zadovoljen če bi lahko še naprej uporabljal moj flash ključek. Dve verziji Ubuntuja nazaj je še deloval, potem pa nič več.
Pri prejšnji verziji je celo uspel zaustaviti zagon. Nadvse zanimivo je pa to, da drugače pod Windowsi na dveh različnih mašinah prav lepo deluje. No vsaj Volito je pričel delat.
Preizkusil sem tudi tako opevane 3D efekte. Saj zgledajo fino, niso pa ne vem kako uporabni. Sem jih kar lepo izklopil, ker me je tisto guncanje oken motilo. .
Matevžk ::
Saj lahko guncanje oken in konco izklopiš, če te motita.
"Scale Windows" (odpri nekaj oken, nato pa miš zapelji v zgornji desni kot) je še vedno najbolj zakon feature. Ker je celo (ZELO!) uporaben.
Ja, je totalna kopija stare funkcije (Exposé) iz Macov. Pa nič hudega, uporabno je! :D
lp, Matevžk
Hočete rečt, da je 3D po defoltu vklopljen ?
Zakaj potem meni v beti ni bla ?
christooss ::
MrStein ni vklopljena po defoltu. Je pa nameščena po defoltu.
mrezna ::
Mogoče kdo ve kako naštimat sambo oz. kako naredit, da bi vidu windows network oz. network grupo z imenam: WORKGROUP
Kaj je blo narejeno:
Pod shared folder mi je inštaliralo sambo, pod domain sem dal: WORKGROUP
Grem pod network, windows network, noter je pa prazno.
ČE dam: sudo apt-get install samba:
samba is already the newest version.
Kaka ideja?
christooss ::
mogoče še
sudo apt-get install smbfs
mrezna ::
smbfs is already the newest version.
Še kaka ideja?
Vpiši ime računalnika, na katerega bi se rad povezal.
2
Izšel Ubuntu 7.10 (strani: 1 2 )
8311591 (11590) kriko1
[linux][ubuntu]7.04 ne dela v vmware ali vbox ?
Oddelek: Operacijski sistemi
172790 (792) MrStein
EASYUBUNTU - problem - instalacija
101359 (1241) BlaY0
Linux in internet
61471 (1317) iMark
Izšel Ubuntu 6.06 LTS (strani: 1 2 3 )
10216639 (14141) Jaka83
