Forum » Loža » zakaj kamen odskakuje po vodi
slovencl ::
Zakaj če vržem kamen po jezeru, ta odskakuje (metanje žabic).
Voda deluje na kamen, samo dokler tudi kamen deluje na vodo. Če gledamo samo v smeri pravokotno na gladino, se voda upira kamnu, samo dokler ima ta neko hitrost proti gladini. Se pravi, ko ga povsem ustavi, je sila nič, od kje potem sila, da kamen odskoči spet ven iz vode?
DimmniBurek ::
Ker se odbije?
Nevem kaj te muči, če je kamen prave oblike se od vode pri neki (visoki) hitrosti odbije... Kukr bi se odbil po ravnem asfaltu recimo...
Če pa ga vržeš pod velikim kotom pa se bo zaril pod vodo...
Praviš da od kje sila da odskoči spet ven iz vode, sej ni v vodi... Le odbije se
Predstavljaj si ko skočiš na ploh. se skor mal zaustaviš na vrhu
There Is No Stronger Drug Than Reality
Roadkill ::
Sila, da kamen odskoči, prihaja iz tvoje roke, seveda.
Te ni še nikoli bolela rama, ko si nekaj časa metal žabice?
Ü
A. Smith ::
Ker se kamen vrti okrog svoje osi, se ne obrne navpično, zato je sila kamna na vodo razporejena po celi njegovi površini --> majhen tlak, voda se ne izmika. Ostalo je pa akcija-reakcija. v nasprotnem primeru bi potonil. Vpadni kot meta ne sme biti preveč navpičen, 1) da se ostane dovolj vodoravne komponente sile 2)da se voda ne umakne in kamen ne potone.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
slovencl ::
Odbije se lahko samo od trdne snovi, ker se ta trdna snov deformira, in shrani energijo, ko pa se spet povrne v prejšnje stanje, pa energijo odda - tako kot feder, pri tekočini pa tega efekta ni.
Mislim da sem že ugotovil zakaj - ko vržeš žabico (ploščat kamen), kamen ponavadi še zavrtiš, in to v položaju, ko je obrenjen malo navzgor. Ko kamen pade v vodo nekoliko potone, vendar pa zaradi hitrosti vzporedne z gladino spet spelje v hrib (ki se oblikuje pod kamnom zaradi njegovega položaja), zaradi česar ga spet vrže iz vode.
Če bi ploščat kamen vrgel povsem vodoravno, potem ta ne bi smel odskočiti (na asfaltu pa bi).
- spremenil: slovencl ()
slovencl> Odbije se lahko samo od trdne snovi, ker se ta trdna snov deformira, in shrani energijo, ko pa se spet povrne v prejšnje stanje, pa energijo odda - tako kot feder, pri tekočini pa tega efekta ni.
Od kje si pa to pobral?
Pojdimo se vertikalno poenostavitev:
Voda ni preveč stisljiva, to menda razumeš. Ko kamen prileti ob vodno gladino, razmakne vodo, kar pomeni, da je v okolici voda višje. Ker žabica vertikalno pada precej počasi, ima voda iz okolice čas izravnati gladino, še preden kamen pride pod to vodo.
V resnici je malo bolj komplicirano: kamen mora biti ustrezno oblikovan, da lahko na tankem filmu vode potuje po gladini, ki je valovita. Val pred kamnom povzroči, da kamen odskoči (skupaj s tankim filmom vode).
Roadkill ::
slovencl: Enrkat se iz ene 5ih metrov na "ploh" vrž v vodo, pa boš videl, kolk trda zna bit.
Ü
dzinks63 ::
:roketa> ::
Mislim, da je bil par let nazaj objavljen članek v Nature ali podobni reviji o tem problemu. Mogoče se da kaj najti na internetu. Kako se po angleško reče "metanje žabic"?
slovencl ::
Če boš skočil na ploh, se ne boš nikoli odbil, je pa res, da te bo voda precej ustavila, ker se upor povečuje s hitrostji, najprej linearno, potem pa s kvadratom.
Saj lahko poskusiš: vrzi kamen z mostu naravnost v vodo, pa lahko poskušaš kolikor hočeš, pa bo šel kamen ves čas samo dol, nikoli gor. Če pa boš vrgel kamen z mostu na cesto, pa se bo ta odbil.
Matev ::
kamen se od vode ne odbije kot bi se odbil od ceste
gre se za:
pri cesti za trk in ker je podlaga v katero trči trša se odbije
pri vodi: pa gre zgolj za uklon smeri
voda spremeni da kamen namesto naravnost oziroma malenkost navzdol,
potuje v malo drugo smer
pač tja kjer mu je lažje - to je pa po zraku namesto po vodi
podobno kot se krogla ki jo zakotališ giblje po površini in ne potone v zemljo
če jo pa navpično navzdol vržeš pa lahko tudi meter ali globje v zemljo pride
gre se za:
'FireSTORM' ::
predstavljaj si da te vlečejo na vodnih smučeh in padeš
najprej opaziš da fajn speče in zaboli
kasneje pa še ugotoviš da te je najprej malo pometavalo po gladini vode, šele potem si potonil pod gladino
isto tako je kamen
ti ga vržeš ima "vodoravno" hitrost in tudi ima krožno hitrost, saj da vržeš "žabico" moreš kamen vrečt tako da se tudi suka okrog svoje osi, in seveda more biti ploščate oblike
no in če zanemarimo upore in ne vem kake fizikalne pojave še, in ti dve hitrosti seštejemo je hitrost dovolj velika, glede na njegovo težo da ko se dotakne vode, se enostavno odbije
bolj po domače
voda se ne more tako hitro "umakniti" kamnu, tako kot on prileti na njeno gladino
zato se odbije kot na betonu
isto tako je kamen
bolj po domače
Those penguins.... They sure aint normal....
slovencl ::
cesta ni trša od kamna...
vedno mu je lažje potovati nad vodo kot pod vodo, pa v končni fazi vedno odpotuje na dno vode (skozi vodo)
Pa si že videl, da bi krogla odskočila, razen če ni prišla na kucel
voda se ne more tako hitro "umakniti" kamnu, tako kot on prileti na njeno gladino, zato se odbije kot na betonu
Voda se kamnu vedno samo umika in hkrati zavira, ko pa se kamen ustavi, sile vode ni več, pri alsfaltu pa je še vedno, ker se je med tem asfalt deformiral in shranil energijo, ki jo potem sprosti.
slovencl ::
iskra ::
Površinska napetost fluida je pojem, ki ga iščete, za si razložiti ta fenomen
Prof. Grabec (Univerza v Ljubljani) ima to lepo razloženo v svoji knjigi o fiziki.
Žabice lahko mečeš z vsakim kamnom (tudi kilska plošča se mi je že odbila od gladine), samo hitrost in kot metanja morata biti primerna. Gre se za to, da lahko vsak fluid na površini prenese določeno silo na enoto površine, ko to presežeš, se kamen potopi (tiste žuželke, drsalci ali kako se že kličejo, lepo ponazarjajo ta del fizike). Če imaš torej primeren, ploščat kamen in ga ne zabrišeš preveč poševno v vodo, ne bo s svojo težo povzročil dovolj velikega tlaka na gladino, da bi presegel mejno vrednost površinske napetosti -- tako se bo odbil.
Dejstvo je tudi, da moraš kamen zavrteti, da ima večjo stabilnost. To pomaga, ker je spodnja ploskev kamna malce nagnjena in z rotacijo (giroskopski efekt) tako tudi ostane. Kamen torej pri odboju dvigne nad gladino zaradi površinske napetosti in ker obenem tudi izpodrine nekaj vode.
Pri odboju se energija najprej porabi za preboj površinske napetosti in nato je gre še nekaj v deformacijo vode, ker se pač kamen malce pogrezne z "zadnjim" koncem. To ga vrže naprej, pod kotom v zrak.
Ajow! 5 metru drow ...
Če bi imel Ronaldinho izvenzakonskega sina, bi se klical Bastardinho.
nodrim ::
sej ni šel velik mimo ... samo glede površinske napetosti, ki pa se ne obnaša kot nekakšna ponjava, ker voda pač ni tako homogena ... se pa "sestavi" po površini ja ...
Thomas ::
Narobe zastavljeno vprašanje.
F=m*a, vektorsko - velja. Če ti temu rečeš "metanje žabic in kako in počemu to", je to tvoj slavistični in/ali tvoj psihološki problem.
Fizikalno je vse jasno. F=m*a, vektorsko.
Thomas ::
Impliciranje, da bi "kamen vendarle moral takoj potoniti", je pač osebno (napačno) dojemanje.
Lahko gremo pa računat, kako je s kamnom in odskokom od gladine, če te zanima. Odgovora mimo teh izračunov preprosto NI.
Samo je pa res, da v tem z New Ageom okuženem svetu, vsak misli, da je njegovo trobljenje nekako enakopravno z Newtonsko mehaniko.
Sorry, ni.
Sorry, ni.
Thomas> Narobe zastavljeno vprašanje.
Skoraj ja. Se mi zdi, da on razume, da F=m*a velja, samo ne ve, od kje voda zbere silo, ki mora delovati na kamen, da odskoči.
Thomas ::
Mu bo pač treba povedat, da molekule vode ravno tako ubogajo Newtonove zakone. Če se pa njemu ZDI, da bi moralo biti kako drugače, je odgovor samo eden. Takole sledi iz teh zakonov in takole je, njegova intuicija je pa čisto irelevantna.
ZAKAJ ima pa odgovor v izračunu.
A bi on rabu en digest iz teh računov?
slovencl ::
F=m*a ....a to je argument al kaj, kaj sploh hočeš s tem povedat...to si povedal nekako trako, kot bi nekdo razlagal kako deluje atomska bomba, potem bi pa prišekl nbekdo mimo, pa bi rekel E=mc2 in bi se tolkel po prsih
A ta razlaga, ki sem jo povedal v mojem drugem postu ni prava? Zakaj ne? Potem pa razloži ti.
iskra ::
IMO ima površinska napetost v vsakem primeru neko vlogo pri tem pojavu.
In res je, za premikanje molekul vode naokrog, je potrebna neka sila -- tu pride potem v poštev še akcija-reakcija. Kolikšna je ta sila, se da lepo izračunati iz enačb za trdnost materiala, ki veljajo tako za trdne snovi, kot tudi za fluide. Žal sem te enačbe obračal samo za kolokvije iz trdnosti, pri mehaniki fluidov pa sem se jim izognil, ker sem opravil izpit po kolokvijih brez teorije.
Sem si ogledal linke, ampak me začne boleti glava ko gledam enačbe -- ponudil sem samo svoj enostaven odgovor, za ljudi z osnovami fizike v žepu
EDIT:
No, še to: zakaj površinska napetost? Če spustiš na gladino vode iz malce večje višine telo z eno ravno stranico (ki pade na gladino vode), se sliši "flosk" in nato se šele telo potopi. Na začetku voda miruje in "nima" energije (pustimo termodinamske detajle). Da prebijemo tisto navidezno "folijo" (ki se ji reče površinska napetost) potrebujemo neko energijo.
To pride prav pri metanju žabic. Kamen preprosto nima dovolj energije (=~ vertikalne hitrosti), da bi dovolj penetriral v površino in bi ga zaradi tega krepko upočasnilo. Če ne bi imeli površinske napetosti, bi se kamen zagotovo veliko prej ustavil.
Lahko pa pogledamo ta pojav še drugače. Kamen vržemo rahlo poševno, kot se pač spodobi za veliko poskokov. Ko se kamen dotakne gladine, se začne počasi pogrezati njegov "zadnji" konec. Zaradi tistega malo vzgona (ali sile vode na telo v vertikalni smeri) in poševnosti kamna, ki ima še vedno veliko horizontalne hitrosti, se voda vede kot "skakalnica" in kamen se po njej "zapelje" nazaj v zrak.
Sem malce premišljeval o tej zadevi čez dan in nekako (po instinktu) se mi zdi, da ima tudi površinska napetost nekaj vloge pri tem. Se pa ne bi podpisal pod to svojo raziskavo, da me ne kdo toži
EDIT:
- spremenil: iskra ()
nevone ::
No zdej bom pa še jest neki trapastega vprašala.
Kako to, da kamen če ga vržeš, leti po zraku? A ne bi moral takoj na tla past? Tko čist po intuiciji se mi zdi, da ni možno, da bi letel po zraku, k je pa toliko težji od njega?
Še tanajraj bi odgovor od slovencla, k se mi zdi, da najbl intuitivno/praktično razmišlja.
o+ nevone
o+ nevone
slovencl ::
iskra, definitivno, ima površinska napetost tudi nekaj zraven, ampak v tem primeru tako malo, da jo definitivno lahko kar zanemariš. Enkrat sem nekje bral, da če bi se hotel človek peljati po gladini kot drsalec, bi moral imeti podplate dolge nekaj kilometrov, kamen ima pa še veliko večjo gostoto kot človek.
Zakaj zgleda, da se kamen ustavi na površini vode, ko ga vržeš "na ploh" - zato, ker prileti z veliko hitrostjo, zaradi česar se v vodi ustvari velika sila upora, ki je sorazmerna s hitrostjo kamna (najprej s kvadratom hitrosti, če kamen prileti dovolj hitro), ki kamen takoj ustavi. Ko pa se potem kamnu zmanjša hitrost, se tudi sila upora precej zmanjša, in kamen potone.
Daliborg ::
sorry ampak Rtard TOPIC!
@Slovneci ....se malce globje se bos moral v fiziko in dinamiko posecti ne pa samo prvo stran prebrat!
Pa brez zamere.
Lp!
Pa brez zamere.
Lp!
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
davids5a ::
III. Newtonov zakon - zakon akcije-reakcije
If I can't have the best, I rahter choose nothing.
Matev ::
zakaj pa tipka ko jo enkrat pritisnem skoči nazaj gor
Matev> zakaj pa tipka ko jo enkrat pritisnem skoči nazaj gor
Torej kamen odskakuje od gladine, ker so pod vodo vzmeti?
slovencl ::
Daliborg, zameim ti edino to, da nisi nič argumentiral.
davids5a, razloži...ne vem če ti razumeš 3. newtonov zakon.
WarpedGone ::
Tole ni IRC. Če ne znate pojasnit, pejte raje na pivo ali čaj.
Zbogom in hvala za vse ribe
Daliborg ::
No ker je to ocitno zelo navdusujoca zadeva, ker kakor so ljudje ze govorili "je prevec Americanov na svet" ti podajam en link, ki upam da bo resilo tvoje vprasanje.
Format life:
kixs ::
Kot zanimivost so v eni oddaji Mythbusters streljali v bazen (vodo) z razlicimi puskami. Z najmocnejso (ne vem tocno kateri kaliber) je metek ob udarcu z vodo razpadel. Dejansko je bila hitrost metka in njegova masa prevelika in krogla ni zdrzala udarca. Lahko bi rekel prevelik pojemek.
slovencl ::
Daliborg, tale link sem že videl, ampak ni razlage, zakaj kamen odskoči (vsaj jaz je ne vidim), je razloženo samo, zakaj ne potone (zaradu upora vode - to že vemo). Če pa ti vidiš kje je to razloženo, pa prosim citiraj ta stavek, zraven pa povej še kaj je drugače od razlage, ki sem jo dal v mojem drugem postu.
Thomas ::
Zakaj odskoči? Ker se ohrani gibalna količina. Odbije se od vodne površine, katero (katere molekule) porine v drugo smer.
Res ne vem, kaj je tukaj lahko nejasno.
slovencl ::
Ker se ohrani gibalna količina...to je razlaga za vsak pojav na zemlji (zraven je še potrebno dodat ohranitev energije in ohranitev mase).
Jasno je, da kamen voda porine v drugo smer, ampak tako razlago lahko da vsak, ki je že kdaj vrgel žabico, saj lahko sam jasno vidi, da je kamen spremenil smer.
Je nejasno, ker se po mojem mnenju ne odbije (vsaj ne tako, kot se odbije kamen od tal), ampak se naredi tako, kot sem že napisal v drugem postu.
Matev ::
zakaj potem tebi nio jasno?
Daliborg ::
@slovenci.....razlaga je jasna, vse kar moras zdaj se upostevati je moj prvi post, v primeru da bi imel zeljo res vedeti vse "matematicne/fizicne/kemicne....." kalkulacije. Kajti jaz imam obcutek da zelis ljudi zavesti v frustracijo, ker glede na to kaj tebe zanima cudno da nisi postavil vprasanj : "kako lahko xxxx ton zeleza pluje/leti?" ipd.
Lp.
Lp.
Format life:
- spremenil: Daliborg ()
slovencl ::
Katero to?
Če je zadeva tako enostavna, nevem zakaj potem enostavno ne poveš kaj je narobe z mojo razlago/razmišlanjem...
stock ::
Npr.
Zakaj se kamen odbije od vode?
-Voda ima svojo gostoto in ko ti kamen vržeš z veliko hitrostjo(in rotacijo) se ta gostota vode povečja, ozeroma tisti delček sekunde ko je kamen na gladini se le ta premakne (5cm), -pod njem se torej povečja gostota vode, ki je pri tej gostoti tudi dovolj gosta in trdna, da kamna ne sprejme vase ampak ga odbije.
Isti primer se pojavi, če bi z gasilsko cevjo pošpricau ta kamen. Isto bi se premaknu (ker bi ga voda odbijala).
Sepravi gostota vode je kriva (posledica velike hitrosti)
p.s. -neznam napisat tko k mam u glavi.
| » | Ležeč kamen na cestišču razbil steklo avtomobila (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 17402 (15782) | MIHAc27 |
| » | Hoja po vodiOddelek: Loža | 4573 (3885) | bosmla |
| » | [Fiziki na pomoc]Odboj od vodeOddelek: Šola | 1838 (1677) | PaX_MaN |
| » | zakaj se mehurček prime stene kozarcaOddelek: Loža | 1684 (1463) | zee |
| » | Robot po poteh JezusaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3865 (3865) | Izi |
