[VBA]Excel
[VBA]Excel
mmaestro ::
Mi lahko kdo pove zakaj to ne dela. Crkne vedno tam ko se nastavlja vrednost celici brez kakršnega koli opozorila v celici iz katere kličem dobim samo #VREDN!.
Function test(Target As Range) As String
Dim value As Double
Dim max As Double
Dim min As Double
value = CDbl(Target.value)
max = CDbl(Sheets("List1").Range("C2").value)
min = CDbl(Sheets("List1").Range("B2").value)
If value < min Then
Sheets("List1").Range("B5").value = CStr(value)
ElseIf value > max Then
Sheets("List1").Range("C5").value = CStr(value)
End If
test = ""
End Function
darkolord ::
Si probal postavit breakpoint in pogledat vrstico po vrstico?
mmaestro ::
Sem zdaj še dal error handler noter in dobim v error description: application-defined or object-defined error, error number pa je 1004.
Se komu sanja kako naj to usposobim, ker ne vem kaj bi blo narobe, ker to sem že delal na tak način pa je delalo normalno, res pa je blo da nisem to delal v funkcijah pač pa v subih sam ne vem kolk ma zdaj to veze, v glavnem čudno se mi zdi zakaj nebi delalo.
EDIT: ja sem šel po korakih z break pointom.
  • spremenil: mmaestro ()
darkolord ::
In kje se ustavi, če gledaš vrstico po vrtico (oziroma nekje je očitno neka čudna vrednost)
mmaestro ::
Ja če je izpolnjen pogoj za min se ustavi: Sheets("List1").Range("B5").value = CStr(value) , če je izpolnjen pogoj za max pa:
Ne vem zakaj bi bla je čudna vrednost.
Pa tut če naredim na ta način ne gre čez:
Sheets("List1").Range("C5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = CStr(value)
pa tut če dam tako ne gre:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "bla"
Tako da čudna vrednost tu ne igra vloge, nekje drugje mora bit fora.
darkolord ::
probaj .formulaR1C1 namesto .value
mmaestro ::
Tut če dam tako ne dela: Sheets("List1").Range("B5").FormulaR1C1 = "bla"
darkolord ::
Katero verzijo Excela imaš? Lahko kam uploadaš kakšen dokument, kjer pride do te napake (pač vse ostalo lahko ven izbrišeš)?
mmaestro ::
Mam Excel 2003 verzijo.
Evo tu je datoteka:
Funkcije pa se prožijo če spreminjaš celico A2.
EXCEL - poiskati besedni nizv koloni in vrstico kopirati na drugi list
62292 (2077) Malajlo
[Excel]Kako izvleči vrednost?
Oddelek: Programiranje
224359 (4082) Mobidick
[excel]duplikati
81884 (1811) baksuz
[Excel] problem z makrojem, visual basic (strani: 1 2 )
586797 (6260) steev
excelove enačbe me mučijo
Oddelek: Programska oprema
52051 (1929) Tutankhamun
