Zakaj se rabi upor pri led diodah?
Mazo ::
Alo,
mogoče kateri ve, zakaj se uporabljajo upori pri led diodah?
Ja, še to mi ni jasno, kako je možno, da se z uporom da znižati iz 12V v 5v? Meril sem z multimetrom in če samo tak daš vmes upor, se voltaža ne spremeni.
Kolikšno vrednost pa morajo imet tile upori, da zmanjšajo napetost za 1/2???
Hvala za nasvete.
primzx ::
...sam ugibam..mogoce zaradi frekvence?[če bi to delov v realnosti, bi biu js že v nebesih:D :D :D :D ].pa čist resn:\ .
Upor zračunaš z ohmovmu zakonom. Če maš pa podano vzporedno/zaporedno vezavo in upore, jih pa pač izračunaš. Osnove Ele. se mi zdi:D :D . Mal preber v priročniku, ker gre to za majhne napetosti, je to čist dost.Sej ce te mal strese, ni panike.:D
Pyr0Beast ::
1. Da z njimi omejiš tok, ki teče skozi diodo.
2. Moraš obremenit -> neke vrste napetostni delilnik
3. Odvisno za kaj rabiš. Polovičko dobiš, če zaporedno zvežeš 2 enaka upora. Eno stran na +, drugo na -, na sredinskem -odcepu- pa imaš polovičko.
Mazo ::
Led diodo bu uporabljal za dekoracijo BigTowerja. Ja to vem, kako se zmanjša napetost, samo zakaj se mi upori pregorijo? Imam tiste navadne male upore oranžne barve.
Lahko prosim bolj natančno napišeš, zakaj se uporablja upor pred LED?
Samo ni mi jasno, da kako lahko zmanjša obrate tisti upor, ki ga dobiš zraven k vent.,ko kupiš v trgovini(stvar je dolga cca.10cm)
Mazo ::
aaaaa,torej upor če daš med žico, potem se ti zmanjša Amperaža ?
Pyr0Beast ::
Upori ti pregorevajo ? Kaj pa delaš?
.. oranžna barva mi ogromno pomeni .. napiši barvne oznake ali pa upornost
.. del 'bremena' prevzame nase, 100% energije gre v gretje.
Če vežeš zaporedno z porabnikom se ti zmanjša tok.
Mazo ::
Pyr0Beast ::
Pač, posledično pade napetost na ventilatorju (del bremena se spremeni v toploto na uporu) in ventilator se počasneje suče.
Mazo ::
Ja to vem, vendar, ko sem prerezal kable iz tega(priključka),vzel ven upor in semˇ"vlotal"vmes med kabel, se mi hitrost ventilatorja ni spremenil.
Pyr0Beast ::
Premajhen upor ali prešibak ventilator.
Mazo ::
Year right......ko pa dam vmes originalen priključak, pa potem zakaj zniža vrtljaje???????????????
Pyr0Beast ::
Ke si slučajno narobe lotal?
No, najprej se pa umiri in lepo povej, kaj si naredil da bi zmanjšal obrete venta. Kaj si od kje vzel in kako si to dalje vezal.
TRIROG ::
pa ne smeš pozabit da ni vsk upor pravi upor...
Mazo ::
ja iz tistega adapterja sem vzel ven upor in sem vspajkal med žico (+) in mi noče zmanjšati obrate. Ko pa dam original. adapter, pa zmanjša za 1/2.8-O
Greg91 ::
Zakaj se rabi upor pri LED diodah? Napetost znotraj računalnika je vedno 12V, kar je veliko preveč saj LED dioda pri taki napetosti pregori. Odvisno od diode je kolikšna je max. napetost katero še "prenese". Upor povzoči padec napetosti zato ga vežemo pred diodo (ponavadi 1kOhm). Ampak to samo pride v poštev če vežemo diodo vzporedno. Če pa vežemo več diod zaporedno npr. 6 diod, pa upor več ni potreben, saj se napetost razdeli na vsako diodo 2V (v primeru če imamo enake diode) in dioda normalno dela. Problem pa nastane takrat če ena izmed vezanih diod pregori saj potem ugasne vseh 6 (v našem primeru) ker se prekine tokokrog. Naspotno pa je pri vzporedni vezavi saj je vsaka dioda vezana posebej in če pregori ena, ostalih 5 normalno gori naprej.
Hitrost ventilatorja? hmm... če hočeš spreminjah hitrost ventilatorja obstaja ena lepa zadeva, ki je med drugim namenjena zato, imenuje pa se potenciometer (to je tisti okrogli gumb, ki je na zvočnikih za uravnavanje glasnosti). Dobiš pa ga v vsaki trgovini z elektroniko. Čeprav če pravilno vežeš upor pred porabnikom napetosti (v tvojem primeru ventilator) se mora pravtako počasneje vrteti, hitrost vrtenja pa je odvisna od velikosti upora. Večji je upor bolj počasi se bo ventilator vrtel, manjši je upor hitreje se bo ventilator vrtel.
Lep pozdrav!
Mazo ::
Eto...:D
Ste videli, kaj je to RAZLAGA?:D
Najlepša ti dala!!!
Ej, koliko ohmski pa mora biti upor, da upočasni ventilator?
Kajti jaz sem dal vmes tisti upor od adapterja in mi ni niti malo zmanjšal napetost. Kaj je lahko narobe?:O
Coil ::
Izračunaj si ga po omovem zakonu U=R x I pri tem poglej kakšen je največji dovoljen tok čez tvojo diodo... U je v tvojem primeru 12 V I med 10 in 20 mA premeči enačbo in računaj :) naprej pa P=moč tvojega upora = P= U x I (U meriš padec napetosti na uporu) za (navadne) majhne upore 1/8W ali 1/4w
  • spremenilo: Coil ()
Mazo ::
Ok..........stvar dela :D
Zakaj se mi upor segreva? dal sem na 12v 330ohmski upor in se mi segreva. Je to normalno,ne?
>:D ker so mi zmanjkali upori, si morem nabaviti------kje pridejo nejceneje?
Ja, kaj je razlika med npr. 0.25w in 1w uporom?
Kaj pomeni toleranca?
Pač..sem začetnik :D
Pyr0Beast ::
1. Lepo
2. Del bremena gre v gret je, kot sem že 2x povedal
3. Jaz kupujem v HTE, drugače ni razlike.
4. V moči, ki jo prenese/se zgubi na njemu
5. Natančnost izdelave.
Mazo ::
No iz tega sklepam, da če ima več wattov, potem se manj sergreva......right?
BluPhenix ::
Tista razlaga ni vredna pol k... prevsem:
Predupor se daje za omejevanje toka, ne napetosti! Led diode prenesejo samo določen tok (navadno okoli 10mA), ti daš predupor, da drži tok okoli te vrednosti. Če LED povežeš direktno pregori, ker ima sama zelo zelo majhno upornost in po I=U/R laho vidimo da steže skoznjo zelo zelo velik tok ...
Zato so predupori vedno potrebni, tudi ko je več diod zaporedno. Led dioda je tokovno krmiljen element, ne napetostno.
Pregreva se ti, ker imaš premali upor. Za 12V bi rabil nekje 1k recimo. Zražunaš: 12V- 2V(padec na diodi)=10V. R=10V/10mA=1k
Ti pa imaš P=U2/R=100V/330=0.3W. Navadno upori so za 1/4W torej do 0.25W
Pri 1k uporu: P=10mW, kar je v dovoljenem območju ...
... Potenciometer je pa samo spremenljivi upor. PA tisti, ki se jih dobi v vsaki trgovini navadno niso primerni za ventilatorje, rabiš take za večje moči. Ali pa narediš za napetostnim regulatorjem, da ti ne gre toliko moi v luft.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
Mazo ::
aja, zakaj pa potem pade vrtljaj ventilatorja?????????? 100% da se z uporom da rihtati tudi voltažo !!!!!
Mazo ::
Bluphenix.......kdo pa govori sedaj o led-diodah? mi se pogovarjamo o vrtljajih ventilatorja in ne o led diodah.......o led diodah že vem skoraj vse in o vrtljajih tudi !!!!!:D
BluPhenix ::
Ja, lahko da je tvoje znanje o LED napačno, sploh če si tukaj vse bral.
Ventilator je napetostno krmiljeni element. Torej z manjšanjem napetosti na njegovih sponkah se manjšajo njegovi obrati. Napetost lahko manjšaš s predupori. To je to. Zakaj tebi ni delalo pa nimam pojma. Obstaja možnost, da si upor dal na napačno žico (na maso ali taho signal namesto na +). Vsekakor je napaka pri tvojem delu. Lahko poslikaš kaj si naredil, bo marsikaj bolj jasno.
Zanima me pa tudi kje si meril ti z voltmetrom, da nisi videl, da bi se voltaža znižala. Kam si torej prislonil merilni špici multimetra?
Predupor za LED diodo
2710254 (8825) cucolino
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236309 (5621) Sadida
Diode & Upori
283156 (2701) T0RN4D0
Vezava LED diod
306508 (6143) zvery1
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153162 (2958) Neo32
