Forum » Operacijski sistemi » Fedora Core 6 in net
StajercSSS ::
Inštaliral Fedoro.. Mel probleme z eth0,jih odpravil.. Zaj pa ne vem,kako se naštela net v Fedori.. Ve kdo?? Kaka rešitev??
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
StajercSSS ::
O čem pa?
'FireSTORM' ::
če je eth0 usposobil potem je verjetno že vključena
sem ti napisal že v drugi temi
spipaj rc-pppoe če maš dsl
Those penguins.... They sure aint normal....
StajercSSS ::
eth0 je usposobljen.. sam kaj pa zaj,da se bom dejansko povezal na net? tam sem nekaj sprobaval mislim da "kppp",pa je not,da si ponudnika lahk zbereš (Siol),sam pol ne vem,kaj vse treba nastavt,da se bom lahk povezal..
'FireSTORM' ::
kppp je za dial up
beri komentarje
in moje poste
stem da se tukaj malo popravim
ni rc pppoe ampak rp-pppoe
pa še linkec
http://www.roaringpenguin.com/files/dow...
namesti, nastavi
in surfaj
beri komentarje
in moje poste
pa še linkec
namesti, nastavi
in surfaj
Ales ::
Če maš Fedora 6 in rabiš rp-pppoe ga nikar ne nameščaj po zgornjih navodilih, temveč enostavno v terminalu poženi ukaz 'yum install rp-pppoe'.
Ta paket je namreč del distribucije in glede na tvoje siceršnje poznavanje linuxa ti odsvetujem nameščanje programov preko izvorne kode, če imaš možnost namestiti že obstoječ RPM.
'FireSTORM' ::
no potem pa tak
nisem vedel da fc ma to zraven :P
StajercSSS ::
Bom probal doma.. Zaj se jebem z APJ v sql..
StajercSSS ::
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirror... ore-6&arch=i386 error was
[Errno 4] IOError: < urlopen error (-3, 'Temporary failure in name resolution')>
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: core
Tole napiše pm..
Tole napiše pm..
StajercSSS ::
sam to še me zanima.. kaj približn treba tam napisat pol,za ukazom adsl-setup?
'FireSTORM' ::
adsl-start
predvidevam
ker slack pa pppoe-setup in pppoe-start
in potem bi ti moralo pisati Connected!
če nebo šlo nič odpirat še odpri file:
/etc/resolv.conf
in ročno vpiši DNSe
nameserver dns-ip1
nameserver dns-ip2
le še vedno nebo delalo pa je verjetno route malo napačen
to pa potem rešiš z:
route add default gw tvoj_ip ppp0
seveda če predvidevam da je na FC enako/podobno kot na slack
predvidevam
/etc/resolv.conf
in ročno vpiši DNSe
nameserver dns-ip1
nameserver dns-ip2
- spremenil: 'FireSTORM' ()
StajercSSS ::
ne ne.. ko kliknem adsl-setup,še bi moral nekaj nastavit...
neko ime
pol še dalje nekaj itd..
neko ime
CoolMike ::
Jaz imam tudi eno vprašanje glede fedore. Na prenosnik HP Pavillion dv9000 sem naložil Fedora Core 6.
Ko se je namestitev končala, in potem ko se je prenosnik ponovno zagnal, in ko se je zlodala še fedora, se je odprl še tisti welcome screen za nekaj osnovnih nastavitev ob prvem zagonu. Ko sem v zadnejm oknu pri nastavitvi ure dal naprej, mi je vse popolnoma zmrznilo (večkrat) in sem lahko uporabil samo še gumb za izklop. Nato sem zagnal prenosnik, brez kabla za internet iz mrežne kartice. Potem pa sem brez problema prišel do konca. Do login sreena.
Ko sem se prvič logiral je bilo vse vredu. Tudi internet sem potem normalno vzpostavil (tako da sem tudi kabel vklopil nazaj
, skratka vse je delovalo.
Ob ponovnem zagonu pa se mi po tiste loadingu, ko se pač vse naloži in bi se potem moralo pokazati okno za prijavo vse stemni. Dobesedno imam črnzaslon, tipkovnica se še kratek čas odziva (num lock recimo), potem pa ga moram prisiljeno izklopit!
FC6 sem sedaj naložil že več kot trikrat in vedno ista zgodba... Kakšna ideja mogoče, kaj naj naredim? Probal bom naložiti še FC 5, ker me zanima kakšna bo razlika.
lp, in hvala za kakršn koli nasvet
'FireSTORM' ::
StajercSSS
username od ISP
eth0 maš interface že napisan tako da samo po entru skočiš
potem maš connection on demand
to pomeni da lahko nastaviš(v sekundah) ko se bo povezava prekinila ob neaktivnosti
in jo potem sam ponovno aktirivraš ročno z adsl-start, lahko pa pustiš kar no ali pa sam vpišeš no in ko bo enkrat povezava zagnana bo za zmeraj zagnana dokler je ne ugasneš
potem pridejo DNS strežniki
vpraša te za prvega, vpišeš IP od prvega DNS strežnika ki ti ga posreduje ISP, pritisneš enter in še drugega
če jih neveš napiši server in enter, bo kar DHCP poskrbel za ostalo, ampak boljše je če jih vpišeš, če jih neveš pokličeš k ponudniku
geslo
firewall type
0 - none
1 - standalone, primerno za work mašine in take stvari
2 - masquerade, primerno za strežnike/routerje
accept: y
enter
adsl-start
CoolMike:
en long shot answer
mogoče pa išče DHCP strežnik in ga ne more najt? nevem
probaj pustit nekaj časa če bo pomagalo
čeprav dvomim
ampak povedal si malo premalo
oz. fajn bi bil kaki izpisek iz loga
ali pa pastaj kar cel log nekam
nevem če je v fedori isto, v slackware je log /var/log/messages in /var/log/syslog
ta dva fajla nekam pripopaj in daj link ;)
username od ISP
geslo
firewall type
0 - none
accept: y
enter
adsl-start
CoolMike:
en long shot answer
čeprav dvomim
CoolMike ::
z veseljem, če bi jaz lahko prišel do tja :) ker problem je da se tudi prijavit ne morem notri. Recimo tam kjer se prijaviš lahko tudi izberaš med raznimi sejami GNOME okolje, tudi varno sejo, ali pa samo tereminalsko sejo. Ampak jaz tudi do tja ne morem priti, ker se mi ravno tam, ko bi se moralo pokazati to okno, meni vse stemni.
Morda tej distribuciji Linuxa morda ne paše neka strojna oprema, ki je pri prenosnikih bolj komplicirana glede driverjev. Ampak še vseeno tako dobri linuxi kot so FC (naj) ne bi odpovedali zaradi tega.
bom ju3 probal naložiti še FC5 pa bomo vidli kaj bo
lp Miha
lp Miha
'FireSTORM' ::
ctrl+alt+f(1-6)
so text konzole
ctrl+alt+f7 je pa grafični način
probaj tako
verjetno še te ne bom učil kako se z konzolo dela, cd ukaz verjetno poznaš ;)
in kakšen text editor ala pico, gedit, vi, vim...
so text konzole
probaj tako
CoolMike ::
Ja sedaj sem probal naložiti še FC5 in je dejansko ista pesem. Ja nekaj osnovnih ukazov brez skrbi poznam :)
Očitno bom moral naložiti kar Suse, čeprav mi je fedora bolj simpatična. Suse sem že mel gor in so mi delali normalno..
| » | Problem z internetom v LinuxuOddelek: Operacijski sistemi | 1572 (1314) | CenzlovPepe |
| » | [Linux] Noče se povezati z ADSLOddelek: Operacijski sistemi | 2433 (1902) | sverde21 |
| » | net in gentooOddelek: Operacijski sistemi | 1948 (1814) | Poldi112 |
| » | ADSL v fedoriOddelek: Operacijski sistemi | 1199 (1119) | Sergio |
| » | aDSL in LinuxOddelek: Operacijski sistemi | 2342 (1907) | CirCA|PhP |
