Forum » Kaj kupiti » kateri 24" monitor kupiti
a pride kakšna nadgradnja modela U2410. bi čez kakšnih 6mesecev al tam nekje nabavil nov 24 16:10 1920x1200 ips monitor
nightbird ::
je za 250€ dell še vedno top izbira?
http://www.mimovrste.com/artikel/265000...
rabim predvsem za gaming in filme.
nightbird ::
super :D samo nekaj me še zanima glede priklopa. piše da ma DisplayPort priklop. Je poleg tudi priložen kabel, da lahko priklopim preko DVI-ja ali moram dokupiti kaj?
kaj pa odzivni čas 8ms ni problematičen za FPS-je?
nightbird ::
bluefish ::
Je vredu za igranje. Tole sem pisal v neki drugi temi:
Zeratul ^^ je izjavil:
U2412 nima HDMI in ima 8ms odzivni čas. Slabo.Pa ti veš, da obstaja več načinov meritve odzivnega časa?
The responsiveness of the U2412M should be perfectly fine for some most moderate to high gaming and shows a nice low level of motion blur assuming you leave the OD control turned on. The small overshoot is a shame really as the dark trail is an unwanted result of the applied RTC impulse. Having said that, it isn't as bad as some other models we have seen including Dell's own U2711 and certainly the gamer orientated BenQ XL2410T. There's not much in it when comparing the pixel responsiveness of the U2410 and U2412M but the newer model perhaps has the slight edge I think.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/del...
- spremenil: bluefish ()
nightbird ::
ok, potem pa super :D morem še ga samo v kako trgovino iti pogledat da ga še v živo pogledam pred nakupom. ma še kak njegov uporabnik kako pripombo čez njega?
whitelight ::
Torej zanima me v katerih trgovinah imajo U2412M da se ga lahko sproba?
- spremenil: whitelight ()
A mogoče kdo ve, kakšni so garancijski pogoji za tegale Della, glede mrtvih pikslov/subpikslov? Sem en črn subpixel našel, ki bi moral biti zelen.
O.
O.
Hm, dejansko nikjer ni podatka. Verjetno pa pise v navodilih.
Za tak dnar nebi pricakoval bolje od class II.
Na garancijskem listku nič ne piše, ampak sem se na Dellovi spletni strani vseeno dokopal do precej dobro skritega podatka:-)
Za svetle subpixle je dovolj eden, da zamenjajo monitor, temnih mora biti pa vsaj šest.
O.
O.
pičko mater. asusa pa246q nimajo več. imajo 248 ki pa ne žanje takih pohval...
kaj z dellom U2412M ste res tako zadovoljni? in slika je zelo lepa? ker je cenovno zelo ugoden nakup, pa me srbijo prsti..
no, pravzaprav sem spremenil mnenje. 248 je a-ips, malce slabši kot p-ips pri 246, slabše barve & kot, vendar obljubljajo več kontrasta, manjšo porabo energije ter boljšo odzivnost za občasne igre.
tko da ni tko slab tale pa248q. je še v igri. vendar pa je vseeno 150€ dražji kot dell...
destiny ::
blues1 ::
Najprej en lep pozdrav.
Ker mi je stari monitor nehal delat, sem se odlocil za nakup novega. In sicer sta v ožji izbor prišla dva: Dell u2412m in Dell u2312hm. Ker gre praktično za enaka monitorja, me zanima le kaj bolj priporočate, 16:10 ali 16:9. Do zdaj sem imel 24' samsunga (16:10) in mi je odgovarjal, vendar sem po raznih forumih bral da se ta format počasi umika in ga bo nadomestil 16:9, kako je s tem?
Sicer bi pa monitor uporabljal za internet, delo s programi, včasih tut kakšen film.
Hvala
Hvala
freesty ::
Uporabljam 16:9 format in bi takoj zamenjal za 16:10.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
trnvpeti ::
gunserman ::
Tudi jaz sem se odločal med nakupom teh dveh monitorjev. Odločil sem se za nakup Dell u2412m in mi ni žal. Doma si sicer brat lasti tudi Dell u2312hm in se pozna razlika, tako da če boš monitor uporabljal večino časa za internet in delo s programi vsekakor u2412m, če pa za filme pa načeloma lahko tudi u2312hm vendar ne vidim drugega razloga kot v sami ceni...
k4vz0024 ::
Meni ni jasno zakaj niso obdržali format 4:3, ki za pisarniška dela bolj uporabljiv?
- spremenil: k4vz0024 ()
jst mislim da če je na voljo izbira med 169 in 1610 sploh ni dileme v prid slednjemu...
blues1 ::
Najlepša hvala vsem za odgovore. Po prebranem bom najverjetneje vzel Dell u2412m, tistih nekaj pikslov več po vertikali, res verjetno kdaj prav pride.
k4vz0024 ::
Mimogrede, ali imajo LED monitorji zgolj večji kontrast in črnino napram običajno osvetljenim monitorjem? Kaj pa koti gledanja?
Kot je lastnost ekrana, ne pa osvetlitve.
Pa tudi kontrast boljkone. Edino če ima local dimming.
k4vz0024 ::
Torej Led monitorji zgolj porabijo manj energije?
A je še kakšna prednost Led monitorja?
Tanjši so, lahko imajo bolj natančne barve, večji kontrast ... Odvisno pač od izvedbe. LED ti o konkretni kakovosti pove natanko toliko kot LCD.
O.
O.
V vsem. najslabsa matrika in gnila locljivost.
Kdo slucajno ve za kaksen 24" 1920x1200 IPS ali PVA monitor ki omogoca 75Hz osvezevanje v native locljivosti?
Najdu sm enga, ki temu ustreza (iiyama ProLite X2485WS), ampak ga pri nas ne prodajajo, pa tudi v tujini ni nobene pametne stacune.
barakus ::
Gledam na netu in sploh se ne da dobit pametnega 1920x1200 monitorja pod 200. A jaz sem za mojega 23" dal 150eur kaksna 2 ali 3 leta nazaj. wtf?
Takih ni.
Mogoče kaki od 120Hz (3D) modelov, pa še tam dvomim.
Ne nisem nic pametnega najdu.
Je pa to zgleda cist frisno.
http://geizhals.at/eu/?phist=846730&age...
blues1 ::
Pozdravljeni,
zanima me kakšne imate kaj nastavitve na Dell u2412m, predvsem me zanimata contrast in brightness.
Rias Gremory ::
Ima kdo izkušnje z tem zaslonom?
je že kaj več informacij o dell u2413 monitorju
medenko ::
imam HP ZR24W, pa sem vmes menjal sistem, pa zgleda pozabil shraniti icc. profile....ima kdo za posoditi kalibrator ali pa da ve, kje kupiti poceni?
