kateri 24" monitor kupiti
njok ::
Koncno sem se odlocil za LG L245WP pa izgleda, da se ga do naslednjega leta ne bo dalo dobit nikoder :/
nurmaln ::
ena boljših ponudb je tud tale Acer
MarkoMan ::
Jaz bi rekel da je tale HYUNDAI defenitivno bestbuy. Na tujih forumih so ga zelo hvalili. Sam so ga takoj razgrebli, tko da je najvecji minus dobavljivost
vsak zacetek in zacetnik je tezek
Matek ::
Jaz sem narocil L245WP pri Pixmania.com. Pisalo je, da ga imajo trenutno na zalogi, zaenkrat pa se cakam na potrdilo bancnega nakazila.
MarkoMan ::
Mene je pa review na xbitlabs zmotil. Napisali so: There is in fact only one clear loser today. It is the LG Flatron L245WP. KLIK
Fizikalko ::
Kakšne neumnosti kvasi tisti tip na xlabs... Moti ga recimo to, da je štelanje kontrasta neučinkovito. Kontrast maš pri takem monitorju na 100% pa basta, svetilnost pa pač zmanjšaš.
Jaz imam ravno obratne izkušnje - še nikoli mi ni bilo treba tako malo kalibrirat zadevo kot ravni v primeru tega LG-ja. Tko da...
MarkoMan ::
Glede na to da je bolj kritiziral LG Flatron L245WP kot pa samsunga 245b, je zadeva ornk sumljiva.
njok ::
Fizikalko, pa si mogoce prebral nad cim tocno se pritozuje? Baje da se na takih nastavitvah, kot si ti navedel, doloceni odtenki sive zlijejo v belo/crno podlago. Mogoce je kritika na koncu res pretirana, vendar v testu lepo opise problem.
hokuto ::
fizikalko daj malo bolje preberi cel tisti test lg-ja, pa preveri opisano še sam, če se ti da. ne pritožuje se namreč nad kontrastom, ampak nad svetilnostjo, oz. kako spreminjanje le-te vpliva na prikaz barv:
The monitor has 64% brightness and 100% contrast by default. To achieve a 100nit white I reduced the brightness and contrast settings to 32% and 34%, respectively. Color gradients are reproduced well at the default settings, but become striped if you reduce brightness or contrast.
Moreover, the L245WP has serious problems with the reproduction of both darks and lights. Its brightness is regulated with the matrix and very sloppily so. When it is set below 60%, dark halftones merge into one. When it is above 65%, lights do the same. Thus, the brightness adjustment range that does not affect color reproduction is only from 60% to 65% on the L245WP. At the above-mentioned settings of 32% brightness and 34% contrast the monitor doesn’t reproduce about one third of the dynamic range – darks are displayed as pure black.
tole pa ni več tako nedolžno kot zgolj "neučinkovito nastavljanje kontrasta", zato me zanima kakšne so tvoje izkušnje, saj ne bi bilo prvič, da testni primerek ni ravno idealen.
doke!
Fizikalko ::
Jaz sem ga kalibriral in imam kot optimalno nastavitev 45% brightness in 100% kontast, sivine so zelo dobro vidne.
wind ::
A mogoče kdo ve, če bi se dalo NEC-a MultiSync LCD2470WNX videt kje v slo?
w
biokill ::
kkšna internetnatrgovina, ki ga ima v ponudbi, bi ga morala imeti v eni izmed svojh poslovalnic pomoje.....pokliči kakšno spletno trgovino pa se zmeni za ogled. Pol mi pa lohka poveš kakšn je :D
seminal ::
Matek a veš že kaj novega?
Mene tudi mika da bi naročil iz piximanie... vse skupaj pride 565€ tu neki...
A lahko pri tem piximania tudi kupiš na firmo? IN kako?
javr ::
mene zanima LG L226WA-WN .
Pri nas ga nima nobena trgovina, na Pixmania pa ne najdem nobenega e-maila, da bi lahko vprašal, kako je z garancijo.
Mogoče kdo ve, ali ima LG pri nas evropski/mednarodni servis in kje ?
elfstone ::
promosi(at)pixmania.com
Poskusi na tale email.
biokill ::
kakšni so pa kaj ekrani EIZO ekrani, imajo ka 5 različnih 24" ekranov8-)
javr ::
je že kdo kupoval preko DXT ?
"Prevod" za tisto, kar nas najbolj zanima, je tukaj .
22-colski LG, za katerega se zanimam, je 20€ cenejši kot na Pixmania, 24-colski LG iz iz enega prejšnjih prispevkov pa 40€ dražji.
Mimogrede - ali še komu Pixmania tako grdo šteka pri odpiranju strani ? Klikneš, potem pa IE za nekaj sekund zmrzne.
merlo ::
Končno sem se odločil da nabavim nov 24''.
In sicer naročil sem BENQ FP241W.
Iz Nemčije ga dobim za 560€.
Komaj čakam.
Ko dobim komentiram.
kmetek ::
S-IPS?
muhc3 ::
No sedaj je pa zares zrel čas za nakup.
Zreduciral sem zadeve nekako v dve skupini,
me pa še vseeno zanimajo vaša mnenja in predlogi.
1.
LG L246WH
2.
LG L245WP
NEC 2407WNX
Dell UltraSharp 2407WFP
... ali pa morda celo kaj tretjega?
JIM22 ::
Namen imam kupiti NEC MultiSync LCD2470WNX-BK z s-pva matriko, iz DE in bi lahko še kakšnega zrihtal, če vas zanima. Cena je 780€(se mi zdi kar ugodno za tale monitor).
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
IVo ::
Če rab kod kakega NECa, me lahk kontaktira prek ZS pa se kej namenmo... Delam pa za Acord-92 ki je pooblaščeni distributer NECa za Slovenijo, tak da bi mogl met najnižje cene:\ ;) .
Pri nas se tudi da ogledat tega NECa 2470WNX; mamo 8 kosov na zalogi...
  • spremenilo: IVo ()
antonija ::
Hmm... Kaj pa ce bi ze v osnovi imlei take cene da folk sploh nebi razmisljal o nakupih v tujini?:\ ;)
muhc3 ::
No to so moje SUPER cene, po katerih lahko kupim naslednje monitorje
Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp S-IPS 358€
Dell 24" 2407WFP-HC UltraSharp S-PVA 624€
LG 24" L246WH TN 464€
Kaj od tega je za kupit?
ryfee ::
Ali ima kdo izdkusnje iz katerim izmed slednij:
LCD 24'' NEC
LCD 24'' SAMSUNG
Uporabljal bi jih predvsem za igranje Cod4 in gledanje TV saj imam na PC-ju tvtuner. Ali se sploh splaca dati toliko vec denarja za NEC-a?
  • spremenil: ryfee ()
Matek ::
Jaz sem koncno dobil LG L245WP in sem zaenkrat precej zadovoljen. Zal sem fasal dva mrtva piksla, ampak na sreco v najblazni mozni obliki (samo en od subpikslov je problematicen in na popolnoma crnem screenu se rahlo opazi, v drugih barvah pa ne). Sicer 2 piksla zvenita precej hudo, ampak sem na zadevi najprej pogledal en film, se igrackal z OS Xom in testiral vse, kar mi je prislo na pamet, pa sem ta piksla odkril sele z namenskim softverom.
Slika je super (sicer sem pred tem imel le TN monitorje, tako da nisem reprezentativen ocenjevalec), zadevo imam prikljuceno na MacBooka preko DVI->HDMI kabla, ki je prilozen. USB Hub deluje normalno.
Aja, stvar sem, kot sem ze omenil, kupil pri Pixmania.de za 550 EUR + nekih 10 EUR postnine. Stvar se je zavlekla, ker sem placal z bank transferjem (prenizek limit na kreditni), ki se naceloma precej dolgo procesira, ko pa je sel enkrat skoz, je bil monitor v manj kot tednu dni pri meni (iz Nemcije).
Za taksno ceno vsekakor priporocam. FullHD pr0n > all.
JIM22 ::
Ivo: napiš ceno kako mate. Seveda me zanima za tega LCD2470WNX-BK z S-PVA matriko in ne z TN matriko.
Cena tega model ki ga jest gledam je: 960€
kmetek ::
matek: kaj ko bo več pik ? :d
cena je 600€ btw...ne 550.
  • spremenil: kmetek ()
IVo ::
Hmm tm cca 920€ za tistega s PVA matriko, za tistega s TN matriko bi pa bila cena cca 650€ ...
JIM22 ::
Ivo: pol definitivno dojčland pade, saj 140€ ni mal. Tle je že všteta poštnina ki pride 50€.;)
IVo ::
Za kej nižjo ceno bi mogu šefa uprašat kak je s tem, tak da se jutri lahk beremo... Drgač je pa tut ideja da se naredi kaka akcija...seveda če se nabere dost folka;) .
JIM22 ::
Ne vrjamem če bo dau šef tok popusta da se bo splačal tle vzet. Lahko vprašaš, sam 300€ ne bo zbiu cene. Pol bi lahko rekl da je super ugodno.:D
IVo ::
No kaka cena bi se pa tebi zdela razumna? Pa bom probal kej naredit okrog tega...
ShARk63 ::
Sam sem kupil LG L245WP iz Nemcije. Cena priblizno 580e s postnino. Zelo zadovoljen s sliko, brez mrtvih pikslov.
Placal z nakazilom preko banke, trajanje nakazila en dan.
javr ::
Nemčija je veliiiika.... od katere firme oz. trgovine ? Koliko je bila poštnina ?
JIM22 ::
Nisem nič pretiravo in bi lahko sam zračunal kuk bi blo, če sem napisal da bi dal 300€ popusta.:D
IVo ::
Well lets not get carried away;) . Bom vidu kaj lahk narihtam...
IVo ::
Najnižja cena ki vam jo lahko dam za model 2470WNX je 828€. Z nakupi v tujini bi pomoje na ceni privarčevali tam cca. 70€. Zdej veliki problemi se pa lahko pojavijo pri uveljavljanju garancije(pri nakupu v tujini), ki je pri LCD jih kot vsi vemo nekak "zahrbtna", mi pa smo pooblaščen servis za NECe in jih imamo stalno na zalogi tak da garancija NI PROBLEM. Odločitev je vaša.;)
Opkow ::
Glede na to, da ste pooblasceni servis, potem ne bo problema, ce prinesemo k vam izdelek (recimo LCD NEC 2470WNX), ki ima evropsko garancijo?
IVo ::
Seveda ga lahko prineseš!
JIM22 ::
No ivo rešen problem, kupimo v tujini in se lahko zmenimo še za kak € ceneje. Garancija pa itak velja pri uradnem zastopniku v slo, tak da ni panike.:D
IVo ::
Hehe no veliko sreče s tem...:D
Samiam ::
IVo:
Kakšne so vaše cene za modela 2490WUXi in 2690WUXi?
IVo ::
2690WUXi bi cena bila cca. 1250€. Za 2490WUXi bom še zvedu ker ga trenutno nimamo na zalogi...
Za več info ZS ali 041/535-793 ali e-mail
biokill ::
zanimivo :D
Mene p zanima, če ima 2490WUXi sploh HDCP????
IVo ::
The new NEC LCD2490WUXi, a high-end 24-in. LCD wide-screen monitor, is
capable of producing some of the most accurate colors of any LCD.
NEC has been manufacturing monitors for as long as I can remember, but
amazingly this is the first time I've had the opportunity to review one
of NEC's LCD displays. The company recently sent Desktop Engineering one
of its newest monitors, the 24-in. NEC MultiSync LCD2490WUXi wide-screen
monitor.
The LCD2490WUXi and its 26-in. sibling, the LCD2690WUXi, are the latest
members of the NEC MultiSync 90-series of monitors. The new displays
qualify as Windows Vista Premium monitors and are positioned within the
company's high-end professional line. As such, they are compatible with
both of NEC's display calibration software packages (SpectraView II and
GammaComp MD, each sold separately) and use in-plane switching, which
NEC claims is the highest performing LCD technology available. They both
feature HDCP (High Bandwidth Digital Content Production), which is
supported through the DVI-D connector and allows for use with
HDCP-equipped devices and encrypted content. Both models also mark NEC's
unveiling of a new feature called X-Light Pro, which uses the display's
internal luminance and color sensor to achieve a consistent light output
level for the useful life of the display. The two displays also use
ColorComp, an NEC technology that compensates for differences in color
and luminance at each pixel to maintain image uniformity. And both
models feature 1920 X 1200 native resolution, a 16:10 aspect ratio, and
display up to 16,777,216 colors.
The new monitors also feature an internal programmable 12-bit lookup
table providing for calibration as well as more points of shading
between black and white, and overall improved representation of gamma
curves. NEC's AmbiBright technology automatically adjusts the display's
backlight based on ambient lighting while black-level adjustment enables
black levels to more closely resemble those on a CRT. Other technologies
include Digital CableComp, enabling you to use digital cables up to 30
meters (100 meters for analog) without any image degradation, and
GammaComp for selection of preset or customization of gamma curves.
Eight buttons in the lower-right corner of the bezel control the
powerful on-screen menu. Notice the button labels that display adjacent
to the buttons when the OSM is active.
The 2490 arrived mounted on its pedestal base, which enables the monitor
be raised and lowered over a 6-in. vertical range. The panel also tilts
from -5 to + 30 degrees and rotates to a portrait or landscape
orientation, but does not swivel.
The panel itself measures 21.8 in. X 14.2 in., but at 4- in. deep is
twice as thick as most of the other LCDs we've reviewed. But the thin
bezel (16.9mm) makes the monitor ideal for multiple-monitor
configurations, and the monitor supports NEC's Tile Matrix function,
which allows an image to be split across up to 25 individual monitors.
Mounted on its base, the entire package weighs 26 pounds. The panel can
be easily removed from the base and NEC provides four screws for
mounting the panel to an optional flexible arm.
The active matrix TFT panel has a contrast ratio of 800:1 and a
brightness of 400cd/m2. The 0.27mm dot pitch is pretty standard for a
24-in. LCD. With horizontal and vertical viewing angles of 178 degrees,
we were able to view the monitor from virtually anywhere in the room
with no discernable reduction in brightness or clarity.
In addition to its native resolution, the LCD2490WUXi supports most
common lower resolutions. There are three inputs - DVI-D, DVI-I, and
15-pin D-Sub as well as a DC-out port - but no USB hub. NEC supplies
three video cables (DVI-D, 15-pin mini D-sub male to DVI-A, and a mini
D-Sub cable) as well as a power cable. Cables can be routed through
plastic latches on the rear of the pedestal base and then somewhat
concealed behind a plastic cover. It's a nice idea, but doesn't function
well if you rotate the monitor frequently from landscape to portrait
mode.
SKRATKA... ima podporo za HDCP.
JIM22 ::
Kako ma tale 2490WUXi matriko?
Samiam ::
IPS.
JIM22 ::
s-ips? pol je to še bolši model od 2470WNX ki ima s-pva.
biokill ::
ima H-IPS (High aperture ratio In-Plane Switching) matriko, to je neke vrste s-ips......zelo ql matrika, bolje kot s-pva........
7 / 117
