kateri 24" monitor kupiti
cekr ::
Sej pravim, ni mi problem dat toliko (200EUR) več, če je zadeva res toliko več vredna.
Mora pa imeti 1200 vrstic, ker pri programiranju zelo prav pridejo.
Sicer bi se odločil za kakšen HD model. 5cm bi nekako lahko pogrešil, vendar dam raje malo več. Saj prostora imam dovolj.
  • spremenilo: cekr ()
bluefish ::
No, v tem primeru pa pride v poštev kaj takega ali takega.
lopov ::
Pa zakaj ma 2408wfp še vedno tako ceno??? :S
zile ::
Poglej še Philips 240PW9ES. Ima enako matriko kot HP lp2475w, vendar pa bistveno manj priključkov. Celo HDMi mu manjka.
Kdo slucajno ve za kaksen dober PVA 24" monitor? Pa da ne stane celo bogastvo.
IPS nekako ni to, kar sem pricakoval.
dzinks63 ::
Ni ravno 24", je pa zelo blizu, npr:
23" SAMSUNG SYNCMASTER F2380,
video:
Dr_M: Kaj pa te moti na IPS (pa kaki monitor točno je) ?
PVA tudi ni perfect. (imam 24 colskega, Hyundai W-241D, S-PVA)
  • spremenil: MrStein ()
Ashrack ::
Obstaja kaki LCD vsaj 23" z ne-TN matriko za okrog 200EUR ali pa vsaj cim blizje tej ceni?
Rabil bi ga za HD filme, programiranje ter nazadnje igre.
Razlog da bi pa rad ne-TN matriko je pa vidni kot. LCD bi gledal s postelje ki je na visini 48cm+jaz ki gor lezim, miza je pa na visini 77cm.
element ::
Tud zadnjih treh odgovorov se ti ne da prebrat?
Ashrack ::
element
sem jih prebral in na izbiro je bil samo
MONITOR TFT 23" SAMSUNG SYNCMASTER F2380 za 282EUR.
To je pa ze prevec. Tam do 250EUR bi se slo
  • spremenilo: Ashrack ()
bluefish ::
Kot rečeno že v drugi temi 24" za tako ceno ne boš našel.
Ashrack ::
DELL LCD MONITOR 2209WA 22" stane 230EUR zto sem upal da bi 23" lahko bi tam do 250EUR ne pa tam do 280EUR.
dzinks63 ::
Bo potrebno še malo počakati, čez pol leta ali čez eno leto bodo cene tudi zate sprejemljive, najbrž se bo dobilo še kaj boljšega za ta denar. Drugače pa brskaj malo za rabljenimi, testnimi, razstavnimi eksponati, demo, ... po trgovinah, ebayu, po računalniških sejmih, ... , išči, sprašuj, "glihaj" zbijaj ceno, mogoče boš naletel na zate pravo stvar.
IgorM ::
video:
Monitor se nekako ne obnese najbolje, je še kaj v tem rangu 23" ali pa bo treba nabaviti preverjeno 22-ko dell 2209wa ali pa lg w2220p
zile ::
Pejt u harvey norman pa kup na 24 obrokov, sej ni nujn da morš stisnt 280€ naenkrat. Ker nimaš dodatnih 30€, pa ne boš kupil kvalitetnejšega monitorja?
Eni pa res ne zanjo logično razmišljat sploh....
Imam Dell 2209WA, ki ga tako zelo hvalijo. Prevelik color shift (rahlo manjsi, kot pri TN), crna ni crna, ampak siva.
Ashrack ::
grem ju3 s kolegom v BTC da si ogledam te monitorje. V katere stacune v BTCju naj grem gledat monitorje?
sweeti ::
Evo odločil sem se za nakup hp lp2475w =)
Edini problem je ko ga nikjer nimajo na voljo. Minimalen čas čakanja cca 14 dni, ali je tako povpraševanje za temi monitorji al pa je že za odpad.
Nekaj od tega bo
Major ::
Ta HP monitor še dolgo ne bo za odpad.
IT Developer & Photography enthusiast.
kmetek ::
Monitor Samsung LCD F2380M
zaslon: 23" LCD monitor s TV tunerjem
ločljivost: 1920:1080 FULL HD (16:9)
priklop: VGA, DVI, HDMI
odzivni čas: 8 ms
kontrast: 150.000:1
ostalo: TV Tuner, zvočniki (2x3W),MagicBright
garancija: 3 leta
št.barv: 16.7 mio
vidni kot: 178°/178°
svetilnost: 300 cd/m2
composite, SOG
Multiscreen, MagicColor, ColorEffect, Off timer,
MagicTune, Customized Key, Image Size, HDCP,
Win Vista,Mechanical Switch, Stereo Audio Out
TCO5.0
stojalo: pivot, pregibno, vrtljivo, HAS 130mm
barva: črna
na zalogi :)
Rippy ::
Kaj menite glede LED backlight. Malo raziskujem po internetu in zadeva ima na prvi pogled dosti prednosti, sploh kar se tiče iger. Torej če se kupuje monitor primarno za igre a je pametno razmišljat v to smer?
http://www.presentationtek.com/2008/03/...
Major ::
Če ti finance dopuščajo, jasno.
IgorM ::
na zalogi :)
Posnami testni video, če se zadeva obnese kupim ;)
MTm2H37rqt7B ::
Lastniki hp 2475w. Kako je z green/pink tint (obarvanjem) cez zaslon? Na belem ozadju?
Ashrack ::
kaki je tale ACER H243H BMID za 200EUR iz harvey norman
http://www.acer-ee.com/acer/product.do?...
Ashrack ::
Najverjetneje bom vzel sledec monitor:
video:
Po pregledu testov so mnenja razlicna.
1. Bi bil ta monitor vredu saj bi LCD gledal s postelje ki je na visini 48cm+jaz ki gor lezim, miza je pa na visini 77cm.
2. Obcasno tudi kaksno igro igram vecinoma strategije obcasno pa tudi kako streljacino ala Fallout3, FarCry2, COD. V primerjavi s trenutnim AOC 916Swa 5ms bi bilo igranje kaj slabse saj ima ta 8ms dostopni cas?
3. Je ta monitor v katerem pogledu slabsi od trenutnega AOC 916Swa?
4. Bi se ga dalo dobiti se kje ceneje kot v SESTAVI.SI?
kmetek ::
Ashrack ::
kmetek
v mislih sem imel slovenijo saj nisem se nikoli narocal iz tujine
kuglvinkl ::
Sier ni 24 palčen, ima pa njegovo resolucijo:
LG IPS, 22", 1920x1200: 250 evrov
_Medo_ ::
Tale LG ima resolucijo 1680x1050 in ne 1920x1200.
kuglvinkl ::
Neki ne štima, ja. Samo ne vem kje.
dzinks63 ::
Po današnjem katalogu bo 26.11. tudi v naših Hoferjih 24" lcd full HD z dvi, hdmi za 169€. Za net itak vem da je ok, kako bi se obnesel za glednje filmov ali tv preko monitorja? Po moje za to ceno nimam kaj razmišljat ali pač?
IgorM ::
Dobro bi bilo narediti test samsung f2380 vs lg w2220p.
Me prav zanima kako bi se obnesla, bi olajšali nakup monitorja.
Muči me samo tole ali za skoraj isti denar kupiti s-pva, sips ali 24 tn matriko samsunga 2443 vzeti v zakup slabosti in rešena zadeva.
Un samsung je c-PVA in je slabsi, kot S-PVA, ki se po mojih izkusnjah brez problema primerja s S-IPS.
edi123 ::
mene pa zanima klko se pozna kontrast med 1000:1 in 900:1, in svetilnost 300cd/m2 in 400cd/m2?
ta ima kontrast 900:1 in svetilnost 400cd/m2
ta pa kontrast 1000:1 in svetilnost 300cd/m2
ne potrebuejem pa hdmi,usb,itd... gre se mi predvsem če je vredno dat 60€ za 100:1 bolšega kontrasta?
  • spremenilo: edi123 ()
jelso ::
A bi lahko napisali katere ekrane, ki imajo ISP in MVA ali PVA matrike se da kupiti pri nas ???
IntelŸ E8200,Asus P5K Pro,8GB DDR2, Ati Radeon 4870
kuglvinkl ::
S tem si pomagaj: klik. Tle so vsi IPS, PVA in MVA monitorji v Nemčiji. Če ti bo kakšen v redu, poglej, če ga prodajajo pri nas.
erted45 ::
Lp!
Zanima me priporočilo za nakup monitorja. Gledam med temi:
[url="http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
[url="http://www.mimovrste.com/artikel/265007...
[url="http://www.mimovrste.com/artikel/265005...
Monitor bi imel za igre, filme in za net. Hvala
  • spremenil: erted45 ()
lisjak ::
Tudi mene zanima za tale monitor ... če lahko kdo pogleda malo ... (firma Q !?! prvič vidim ... zgleda pa dober za svojo ceno)
Fajn bi blo kak test videt, al pa če ma kdo izkušnje z njim ?
Ashrack ::
Lp!
Jaz sem narocil tega:http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
Po pregledu testov na PRAD.DE je dobil zelo dobre ocene sploh za TN matriko.
bb007 ::
Sem tik pred nakupom 24" monitorja (zahteve 1090x1080, 24") ter sem opazil da imajo v hoferu akcijo v četrtek, 26.11.2009...:)
http://www.hofer.si/si/html/offers/58_1...
Zdaj pa me zanima, če bi mi lahko kdo svetoval, ali bi bilo bolj smiselno dodat kakšnih 10-30 eurov ter vzet kakšnega od drugih modelov - po karakteristika je vsaki slabši od njega, vendar če je kljub temu zaradi izkušenih "uveljavljenih" proizvajalcev na njih pričakovati boljšo sliko:
http://www.demise-pc.si/product_info.ph...
http://www.komportal.com/product_info.p...
http://www.akcija.si/izdelek/75191/Moni...
http://www.rolan.si/katalog/35044/Monit...
http://www.poveron.net/index.php?page=s...
...ali če še sami predlagate kater drug model, mogoče do kakšnih 210EUR max. ter bi bilo to smiselno zarad boljše slike...
Monitor bi služil predvsem za internet ter v veliki meri za filme začasno do nakupa TV-ja (vem da je TN matrika, vendar mislim da nebi imel problemov kr bi gledal v prib. višini monitorja, pravokotno na njega)
Hvala za kakršne koli informacije!;)
  • spremenil: bb007 ()
kmetek ::
Čim manj tem bolj.
lisjak ::
glasujte in argumentirajte:
1- http://www.hofer.si/si/html/offers/58_1...
2- http://megamarket.si/shop/monitor-w2361...
morda kaj boljšega za podoben denar ?
pharaon ::
BlaY0 ::
pharaon: Ja daj si ju enega zraven drugega pa primerjaj specifikacije! A je to komplicirano?
pharaon ::
Sem dal, pa ne najdem razlike, razen barve. Nisem drgač tako "nesposoben"...zarad barve ne verjamem da je taka razlika v ceni. Oba sta istih dimenzij, omogočata nastavljivo višino, pivot, imata iste priključke, isto porabo, isto odzivnost...edino dinamični kontrast je različna cifra, kar pa vem, da nima pomena.
BlaY0 ::
Ja no saj, kontrast sem jaz takoj videl. Zakaj je cena različna? Verjetno zato ker drugega prodajo več in lahko posledično tudi znižajo ceno. Ali pa spet slovenska trgovska logika... če gre dobro v promet (recimo črni), mu še malo zvišajo ceno, da več zaslužijo. Je pa zanimivo, da je prvi na zalogi, drugi pa ne. Pri drugem ne piše da bi imel pivot, na EnaA pa za oba piše, da imata nastavljivo višino, pivot in kot, poleg tega pa ima drugi na EnaA tudi naveden kontrast 1:20000.
BlaY0 ::
Evo, tukaj imaš zdaj točno primerjavo:
2
3
  • spremenilo: BlaY0 ()
cekr ::
Philips 240PW9ES 24" LCD monitor
Ima mogoče kdo to zadevo?
Najprej bi enga nabavil, da vidim, če je vredu. Potem bi pa šli v nabavo v še kakšnega.
MTm2H37rqt7B ::
Grem v nabavo 24" LCD-ja. Seveda z IPS matriko. Gledal sem HP 2475w in DELL U2410. Za HP-ja pravijo da ima green/pink tint. DELL pa naj bi imel probleme tudi z bleedingom.
Kaksne so vase izkusnje? Je bolje kot 1x 24 imeti recimo 2x22 e-IPS DELL 2209WA ? Sedaj imam 24" iMaca in sem se zelo razvadil z IPS. Kaj priporocate za najboljsi prehod? Omejen sem z budgetom tam do 700 EUR.
Hvala in lp
59 / 117
