kateri 24" monitor kupiti
zile ::
Kako je lahko kopija če ima Philips 102% NTSC Color Gamut, HP pa 92%. Gledam podatke na http://lcd247.info
Drugače pa izgleda kar solidno.
zile ::
Ok, nevermind. Tip zaslona je res enak LM240WU4 :D
Kaj pomeni "z manj bonbončki"? Kaj sploh manjka temu Philipsu glede na HP?
zile ::
durrenmatt ::
kateri 24'' lcd s scart priključkom bi bil best buy? Morda kakšen samsung?
kmetek ::
tale philips je res hud!!!
zile ::
philips je dobra alternativa HPju. Sploh če veš, da bi bila večina priključkov, ki jih ima HP, neizkoriščenih.
Bi bilo pa zanimivo testirati oba monitorja side by side 8-)
TehDucky ::
http://www.mimovrste.com/artikel/265003...
http://www.mimovrste.com/artikel/265006...
Dva huda monitorja za izredno nizko ceno. Me zanima če se 24' splača vzet, ker je res poceni, le 210€. Ima kdo izkušnje z to firmo?
Kaj potem porečeš na ViewSonic VA2413wm, 24", 1920x1080, VGA za 150 EUR ? ;)
__Devil__ ::
2. je lep in poceni, tudi mene zanima, kakšna je kvaliteta, če ima kdo izkušnje z 2.??
vsi trije monitorji imajo slabe vidne kote... pa TN matrika
__Devil__ ::
Kaj so slabi vidni koti, če lahko mi lahko bolje razložiš? :D
Vidni kot pomeni, da če npr. sediš v sredini monitorja je OK, če pa pomakneš glavo na levo ali desno (ali pa, da na monitor gledaš pod kotom) se spremenijo barve/prikaz zaradi slabih vidnih kotov.
Kvalitetni monitorji imajo 178/178 vidni kot. Dva od zgornjih treh imata 170/160, eden 160/160. Zdaj pa si predstavljaj, da imaš možnost Pivot, torej, da obrneš monitor za 90 stopinj in v tem primeru dobiš 160 stopinjski vidni kot, ki ni ravno prijeten za gledati.
Obstajajo seveda TN monitorji z 178/178 vidnim kotom, samo so bolj redki.
Enostavno: za igre in filme ter vsakršno delo ki ni hudo povezano z barvno reprodukcijo/obdelavo so TN (oz. zgornji monitorji) več kot dovolj.
Za bolj resno grafično delo pa žal ne.
Imajo pa slabi vidni kot tudi prednost, predvsem tam, kjer stranka naj ne bi videla od strani kaj piše na ekranu. ;)
Več o vidnem kotu tukaj: LCD-zaslon @ Wikipedia
Primer (slabega) vidnega kota pri LCD-jih:
bluefish ::
če pogledaš od strani se takoj pojavi nepravilnost prikaza barv. Za najbolj očiten primer si recimo oglej zaslon mobilnika, pa ti bo takoj jasno.
Če že kupuješ TN, potem vsaj s vidnim kotom 170/170, ostalo je en drek - no, saj je že TN matrika zanič, pa vseeno.
PNG ::
Mimogrede, ko ste se prej pogovarjali, HP LP2475w za 436€ v SLO.
http://www.demise.si/index.php/cPath/53...
djordjevic ::
Hmm, zanimivo. Pa obenem sumljivo. :D
Je jemal že kdo kaj od teh Demise.si?
bluefish ::
tale Demise je podobna finta kot Elektronika. Dokler posel laufa ni problema, potem pa se lahko precej zatakne.
djordjevic ::
Jaz bi monitor kajpak vzel z originalnim računom, zato raje vprašam, da me bi potem dacarija lovila, češ da sem vpleten v nečedne posle. :P
Wox ::
A vi ste vsi tu tiskarski oz. grafični delavci, da vam je TN matrika zanič? Pa iz katerih položajev pa gledate v monitor? Sam se moram kar precej nagnit v levo ali desno da vidim spremembo, ki pa me v bistvu sploh ne moti.
Commodore 64
  • spremenilo: Wox ()
pirlo ::
Se strinjam. Imam laptop, ki ima samo vga izhod in ko sem kupoval 24" monitor me je blo prav strah, ko sem bral te komentarje. Prav razmišljal sem že o docking stationu, da dobim dvi izhod :). Potem pa nabavim t240hd in je slika bomba. Res je da uporabljam večino časa samo za prebiranje novic po internetu in programiranje ampak nimam kaj rečt proti kvaliteti slike.
djordjevic ::
Saj nihče ne pravi, da so TN zdaj tako slabi, da je za popizdit. Se pa spomnim, da sem pred nakupom svojega 22-inčnega TN samsunga, ki je sicer tačas veljal za enega boljših, sprobal samsunga 971p. Razlika je kot noč in dan. 971p ima sliko tako bolano lepo, da se zjočeš, tale TN pa je pač ... TN. Ni slab, ampak ni za dol past. In če človek bulji 11+ ur dnevno v to kišto, se splača malce globlje seči v žep.
Wox ::
Če ga gledaš praktično ves dan je... uf OK. :( Samo ne govorit da je TN matrika zanič (blueFish). Za povprečnega uporabnika (splet, urejanje teksta in igre) je čisto vredu.
Commodore 64
dzinks63 ::
Če si kupiš monitor, bo najbrž primarno za delo, igrice, internet, v glavnem sedel boš direktno pred monitorjem in ni nobenega problema okoli vidnih kotov in so tudi navadne TN matrike ok. Če pa misliš uporabljat monitor za gledanje filmov, tv, ... in boš ležal na kavču in gledal vse skupaj še pod kotom, potem si pa kupi rajši lcd tv, bo boljše, večje in cenejše od primerljivo dobrega monitorja.
PNG ::
Nočem delati reklame, samo meni je demise.si primarni vir računalniške tehnologije, nobenih problemov do sedaj in sem zelo zadovoljen - kot s šefom, kot z opremo, kot z računi in garancijo, dobavljivostjo, predvsem pa s cenami!
EDIT: Sam uporabljam kar 32'' LCD televizijo pri 720p resoluciji (primarno kupljena za xbox, sedaj je na računalniku). Edino kar malo pogrešam je višja resolucija - full HD bi bil super, ker hitro zmanjka delovnega prostora na namizju, a sem sicer z barvami zelo zadovoljen. Isto TN matrika, preživim ogromno časa za računalnikom, uporabljam za igre, simulacije ipd...
  • spremenil: PNG ()
djordjevic ::
Hmm, televizije naj ne bi imele TN matrike, ampak kar IPS, ako se ne motim.
IPS oz. PVA imajo, pa vidni kot pri LCD televizorjih (vsaj v zadnjih letih) je 178/178. Plazma je pa druga tehnologija.
bluefish ::
S tem se sicer strinjam, saj so v zadnjih nekaj letih TN matrike precej napredovale in kar veliko ljudi sploh ne opazi razlike, sploh pri omenjenih opravilih.
Kljub vsemu pa se mi zdi bolj smiselno malo več zapraviti za ekran, kamor človek včasih gleda tudi nekaj ur na dan.
Sam imam recimo Samsung 173P in je razlika opazna med tem in raznimi ekrani, ki jih vidim po faksu ali na firmi,...
Se ne ukvarjam profi z grafiko, vendar mi ni žal niti centa, ki sem ga dal za ta monitor. Prav tako tudi ne za naslednjega v tem rangu ali boljšem.
Odvisno od televizorja. Najdeš vse živo.
O.
MadMicka ::
Jaz sm ravnokar kupil 24" monitor. Na http://www.prad.de/en/monitore/reviews.... sem pogledal teste, in potem nabavil NEC MultiSync 24WMGX³ preko amazon.de. Dobil sem ga isti teden, bistveno ceneje, kot če bi ga kupil pri nas in dela vse tako kot mora.
BALAST ::
Madmicka kolk je nanesla poštnina tega 11Kg monitorja?
Wox ::
Ima kdo kakšne linke kjer je podrobneje razložena tehnologija izdelave IPS, VA in TN matric?
Commodore 64
djordjevic ::
Report or it didn't happen. Malo za šalo, malo zares. Cena, zadovoljstvo? :P
MadMicka ::
Monitor je odličen. Dela kot urca. Nobenga mrtvega piksla, dobri vidni koti, cel kup razno raznih priključkov in nastavitev, ki jih niti še nisem sprobal vseh. Tudi zvočnikov še nisem preizkusil, ker imam tako ali tako zunanje. Word se prav lepo odpre, tako da imam lahko dva lista naenkrat gor ali pa dam na pol monitorja word, na drugo polovico exel. FPS delajo b.p., ni čist isto kot na CRT-ju, ampak po parih minutah niti ne porajtaš morebitnega! input laga ali ghostinga. Barve so lepe, tako da sedaj non stop menjam slike za ozadje :)
Cena je bila 572 EUR, poštnina 45 EUR, čeprav sosed pravi, da je za podoben monitor pred parimi meseci za poštnino iz Nemčije plačal dobrih 20 EUR.
djordjevic ::
Nice. Naj ti lepo služi.
zile ::
MONITOR NEC 24" MULTISYNC 24WMGX3. Mogoče ga imajo celo nazalogi in ne samo navidezno!
OZZY ::
Pri funtecu je 606 evrov. Za kok si ga pa ti dubu? - razmišljam o istem nakupu.
Mal me je prehitu z še bolj ugodno ceno.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
zile ::
OZZY 2 posta višje je napisal ceno ;)
White&Nerdy ::
Samsung T240. Noben ne bo razočaran!;)
Leks ::
kako se obnese TV tuner vgrajen v monitor ?
gledam T240HD
White&Nerdy ::
Druga resolucija je tudi pri HD verziji...
dzinks63 ::
Cene se še kar nižajo, LCD 24" Acer V243Hbd za 199€, a je kaj za kaj?, specifikacije sploh niso slabe za tako poceni lcd.
bluefish ::
glede na ceno so specifikacije res precej dobre. Vidni kot je sploh v vrhu za TN.
zile ::
Glede Acerja. Standard TNfilm, slika v formatu 16:9 (1920x1080):\ , kot 160 stopinj pri CR (contrast ratio) 10 in 176 stopinj pri CR=5, NTSC color gamut 72% :\ , kar najbrž pomeni 6bit+dithering.
Specifikacije do monitorja Acer. Sam vedno pogledam na priozvajalčevo stran glede podatkov.
Še kaj je CR in razumevanje le tega.
bond007 ::
Sicer za točn ta model acerja ne vem, sem pa imel predhodnika te value serije (V - je najnižji rang pri acerju). In res monitor ni bil ne vem kaj. Potem sem kupil P serijo acerja in je res kot noč in dan, tko da jst bi bil previden s temi V serijami...
kmetek ::
IVO? :)
LCD2470WNX;((
IVo ::
Stara zaloga; verjetno jih niso mogli drugače prodat pa pač gredo v minus. Ti monitorji so bili umaknjeni iz prodaje :(.
Karaya 52 ::
Kakšen je status 24" IPS/MVA? Razlika med HP in NEC na papriju obstaja, kakšna je v realnosti? Gledam te matrike že vsaj eno leto; Djordjevic, kmetek nabavita že nekaj pa poročajta. :D
djordjevic ::
:D Za*ebali so me Avstrijci ob prvomajskih z dvigom cen, če ne bi že užival s HP-jem. Tako pa bom še malo počakal. Se mi nikamor ne mudi. :P
kmetek ::
čakam na LG 24'' za 400€, zdaj bi moral priti kmalu.
Karaya 52 ::
Torej julij, at best? Ne vem, 15" CRT me ubija... Na mylemon.at je HP že 540€...
46 / 117
