Forum » Strojna oprema » Prevec IDE naprav???
Gh0st ::
Yo!
Imam 4 IDE naprave, ki zasedajo vse IDE kanale na racunalniku.
-primary m= IBM 20GB 5400rpm ATA-100 disk
-primary s= Fujitsu 4.3GB 5400rpm ATA-66 disk
-secondary m= NEC NR-7000A pekac
-secondary s= pioneer DVD-106s
Plata je Chaintech 6ESA2, z ATA-100 vodilom EIDE.
Sosed mi pravi da je taka kombinacija zelo slaba, ki se potem kaze pri nezanesljivosti in pocasnem delovanju. Moram nabavit dodatni IDE controler ali preskociti na SCSI?
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
- spremenilo: Gh0st ()
cekr ::
Če ti vse dela OK, pusti pri miru. Razen lahko premikaš komponenete v odvisnosti kako kakšno stvar uporabljaš. Če snemaš direktno iz DVD pogona na CD pogon, potem daj enega od teh dveh na drug kanal, sicer pa pusti tako kot imaš.
SasoS ::
Meni deluje čisto lepo pa imam isto konfiguracijo (mal drugačne diske
). Lepo dela tudi kopiranje cedejev (pa sta dvd in pekač na istem kanalu)...burn-proof rulz
hatch ::
s HDTachom testiraj CPU Utilization... ce je vec kot 20%.. bi bilo res dobro da si kupis posebej kontroler...
AngelOfDeath ::
SCSI je zlo draga zadeva ce mas probleme si rajsi kupi dodatno pci kartico z ide vhodi.
Gh0st ::
SCSI je drag to vem, ker bi moral potem tudi zamenjati diske.
Kako pa je potem s to PCI IDE kartico? maš potem na voljo kej več kanalov ali kaj? KAko pa se označujejo?
Ales ::
Razlika med SCSI in IDE je (tudi) v tem, da SCSI ne obremenjuje procesorja, IDE pa ga. Če imaš 4 IDE enote na dveh kanalih ali pa 4 enote na 4 kanalih (s kartico), ne vem če bo kaka razlika.
Mirno reči sosedu naj ne bo pameten ali pa naj ti kartico oz. novo RAID plato plača kar on
Aleš
Aleš
AngelOfDeath ::
Nisem nikol iskal (zaenkrat) te kartice vem pa da so jo v reviji monitor meli na testu. Kolk pa jaz vem bi jo skoraj vsaka računalniška trgovina morala imeti. Z njo dobiš 4 DODATNE priključke ide (vsaj takje pisalo v monitorju ).
Apek ::
Pri Mlacomu imajo od Promisa kotrolerje.
Maš pa tud od Abita HotRod 66/100.
Pa še bi se našlo.
Pa še bi se našlo.
| » | PCI raid pomocOddelek: Strojna oprema | 1339 (1256) | treker |
| » | RAID karticaOddelek: Strojna oprema | 1870 (1722) | Mr.B |
| » | Primerjava ATA-100 in SCSIOddelek: Strojna oprema | 1723 (1494) | Boky |
| » | Anketa za vse Slo-tech-ovce (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 7156 (6297) | Tiger |
| » | Mali problemčkiOddelek: Pomoč in nasveti | 2093 (1821) | A.L.T. |
