Forum » Programiranje » C++ prevajalnik
C++ prevajalnik
jernejf ::
LP!
Imam en čudn problem. Del kode:
case '5': //Izpis povprecja upornosti
double povpr;
for(int i = 0; i < 5; i++)
upor[i] = napetost[i]/tok[i];
povpr += upor[i];
cout -- "Povprecna upornost znasa : " -- povpr/5 --" ohmov."--endl;
break;
Cel program mi prevede v Dev++ in Visual studio. Exe ki ga je prevedel dev, dela normalno, tistega ki pa visual studio, mi pri izvajanju(ne pri prevajanju) javi neko napako:
A ve kdo kaj je vzrok temu in kako bi napisal tako, da bo delalo tudi v studiu. Hvala in LP!
double povpr;
povpr += upor[i];
break;
Jean-Paul ::
Spremenljivke povpr nisi inicializiral. Samo VS debugerju se lahko zahvališ, da te je opozoril na napako.
ups, me je prehitel drola
jernejf ::
LP!
Spet imam isti problem pa ne morem ugotoviti kje ni definirano!
Dev++ prevede normalno visual pa javi napako.
Del kode:
struct vozilo
void vnos(vozilo avtomobil)
void main()
vozilo avtomobil;
vnos(avtomobil); // TU NAJ NEBI BILO VREDU
Hvala za pomoč. Pa prosim ne se jezit
Del kode:
struct vozilo
void main()
vozilo avtomobil;
bozjak ::
v argumentinh napisi "struct vozilo avtomobil" . Nisem cisto siguren da je to to kar te muci, a drugega si ne morem predstavljati, da bi bilo.
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
Vesoljc ::
hmm, najprej si preberi kaj o prenasanju parametrov (po vrednosti VS po referenci). razlika je pa nekako taka:
uganes kaksen bo izpis?
in tukaj potem pride sele tvoj problem, namrec prevajlanik (pravzprav ti tole ne javi prevajalnik, saj gre za rt check), brihten kolikor je, te opozori da skusas uporabiti (prenasas jo namrec po vrednosti!) neinicializirano spremenljivko.
void func1(int var1)
var1++;
void func2(int &var1)
var1++;
int main()
int a = 0;
func1(a);
cout << a << endl;
func2(a);
cout << a << endl;
jernejf ::
Ja v prvem coutu izpiše 0, v drugem pa 1. Al se motim. No hvala - moram naštudirat zakaj je mora tu biti prenos po referenci. Najlepša hvala. LP!
Jean-Paul ::
Tako kot ti je že razložil Vesoljc ...
Spet gre za podoben problem, ki si ga že imel. Načeloma v kodi ni napake (vsaj v tem delu, ki si ga navedel). Obstaja pa nevarnost, da boš uporabil nekaj, kar nisi inicializiral in boš potem dobil regularen rezultat, ki pa ne bo "pravi". Očitno to Visual Studiu ni všeč in to javi v obliki run-time napake.
Glede na prenašanje argumentov po vrednosti ali referenci pa tako. Ni dovolj, da si ugotovil, kaj naredi Vesoljčev program, ampak moraš vedeti, zakaj naredi ravno to. Ko boš to dobro razumel, boš tudi natančno vedel, kakšen način prenašanja izbrati v konkretnih primerih. BTW, prenašanje po referenci poznata C++ in Pascal, medtem ko C pozna le prenašanje po vrednosti. Kaj misliš, s čim nadomesti C to svojo "pomankljivost"?
IMO je za programerja zelo dobro, če se na svoji učni poti spozna s C-jem, saj potem bolj razume prednosti in pomankljivosti raznih "čistejših" višjenivojskih jezikov (npr. Java, Python, Lisp, Haskell) in se laže odloča, kateri je najbolj primeren za konkreten problem.
| » | GrafikaOddelek: Programiranje | 2070 (1422) | aaaaa93 |
| » | Visual Studio C++ MessageBox izpis večih spremenljivkOddelek: Programiranje | 2039 (1780) | spinner |
| » | [c++] extern "C"; error 2598Oddelek: Programiranje | 1342 (1275) | TheCyborg |
| » | [C++] Thinking in C++Oddelek: Programiranje | 1438 (1303) | rozha |
| » | c++ datotekeOddelek: Programiranje | 4617 (4106) | Vesoljc |
