Forum » Omrežja in internet » Switch problem
Switch problem
Gutjerez ::
Lp vsem
Včeraj sem kupo Switch 5 portni. Asus.
Imam dva pcja. trenutno oba imata xpje.
Ko prvi pc priklopim dela vse normalno in dobro. Priklopim drugega pa se ne morem povezati na net. Piše uporabniško ime ali geslo ni dobro.
Nevem kaj naj storim. vse mogoče sem že probo na nastavitvah mrežne in dnsje in nič.
prosim pomagajte.
prosim pomagajte.
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
Gutjerez ::
Ja sem napiso prej premalo podatkov.
Imam static ip.
switch je naslednji: klik za switch
Moral bi net delati na obeh dveh pcjih. Samo na enem mi vedno napiše da ni dobro geslo oz up ime.
vpiso sem tudi TCP/IP
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
dns:
193.189.160.11
193.189.160.12
In ne dela. samo na enem dela. In nevem zakaj. kaj je narobe.
Please helps me. Somebody
Imam static ip.
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
dns:
193.189.160.11
193.189.160.12
Mr_Globus ::
Ce maš statični ip ne bo šlo preko switcha. Ali bo en pc delil net alpa si omisli router
witboy007> Please helps me. Somebody
I can't see your wit. Na internetu ima lahko samo en računalnik en naslov IP. Ko priključiš prvi računalnik, je ta IP zaseden. Ko priključiš drugega, se torej ne more več povezat (včasih si se dejansko lahko in potem na obeh ni več delalo nič, potem pa so to zrihtali enkrat v letu 2003).
CoolMike ::
withboy, na switch ne mores priklopit modema! Obstaja samo ena verjanta in sicer da imas na enem racunalniku dve mrezni: na eni imas modem, drugo pa priklopis v switch ... seveda bos potem ta racunalnik moral imeti vedno vklopljen. Tega ti ne priporocam!
Najbolje da si dokupis se router, switch pa potem se vedno lahko uporabis za razsiritev routerja ;)
Gutjerez ::
Ujh torej meni switch ne koristi nič. Nevem zakaj so mi vsi povedali da moram svitch kupit.
Ma nwm. prej sem imel v serverju dve mrežni kartici. In moj pc povezan z crosskablom.
In so bli neki zapleti in da naj kupim switch. Pa sem ga kupo zdaj pa vidim da ni izkoristega. :/
CoolMike ::
Ja ce imas server, switch in nekaj racunalnikov, potem bi ti moralo to delati takole...
Server je priklopljen v modem in v switch. Na serverju si nastimas na 1. mrezni tako da se poveže z modemom, na 2. mrezni kartici pa nastavis nekaj takega za lokalno omrežje
2. mrezna v serverju:
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
gateway: < ip_serverja > // ip ki je viden od zunaj, ki ti ga dodeli modem
Potem pa recimo tvoj racunalnik priklopis v switch in nastavis povezavo
ip: 192.168.0.X // x naj bi bil < 255 in > 1
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1 // gw je na vseh racunalnih priklopljenih v switch enak
to naj bi delovalo
veliko srece in lp
ip: 192.168.0.1
mask: 255.255.255.0
mask: 255.255.255.0
to naj bi delovalo
veliko srece in lp
Azrael ::
Če imaš na routerju vklopljen DHCP, je na vseh računalnikih v mreži dovolj nastavitev "samodejno pridobi IP naslov". Kater SW uporabljaš na routerju?
Nekoč je bil Slo-tech.
Gutjerez ::
Ja tnx.
Zdaj je tako. moj pc se bo uporabljo za server. Inštalirano bo debian ali slackware distribucija linuxa.
In ker mi z switchem ne dela. Sem dau v server 2 mrežni kartici. V prvo mam modem iz druge pa gre kabel v switch in pol iz switcha v ta pc.
Al pa namesto switcha mam pač crosskabel.
Router ne morem meti. Ker nebo podpiro ipv6
Tako da obstaja samo varianta dvme mrežni v serverju.
DHCP pa nimam zato ne pridobi samodejno omrežja.
| » | Kako konfigurirati ICS? Need HELP!Oddelek: Omrežja in internet | 1779 (1705) | Gwanaroth |
| » | Mrežna povezava preko SwitchaOddelek: Omrežja in internet | 1614 (1447) | bartmatej |
| » | Win2003 server ent + ICS (ADSL)Oddelek: Omrežja in internet | 2283 (2191) | PaJo |
| » | ADSL+static ip + 2 racunalnika + switchOddelek: Omrežja in internet | 2929 (2476) | Poldi112 |
| » | Povezava 2 Rač. preko switchaOddelek: Programska oprema | 2173 (1861) | nimus |
